<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio Motore Classe A W169 | Il Forum di Quattroruote
Salve
In una Classe A W169 che uso pochissimo (2000km l'anno) e pure piano come velocità,
quanto dura al massimo l'olio nel motore prima di dover essere cambiato ? Grazie in anticipo
Salve
2 anni (anche se MB dice 1 anno). Occhio che un utilizzo così limitato rischia di creare altri problemi (batteria, pompa benzina che si incastra etc etc)
scusa, non ho capito, mi vuoi far cambiare tutto l'olio ogni 2 anni dopo solo 4mila km fatti ?
Non voglio rispondere per lui, che tra l'altro credo sia più competente di me, ma comunque sì, è così : dopo un paio d'anni va cambiato, anche se la percorrenza è stata bassa.
Anche io dovrò cambiare l'olio alla Cayman, che ho da Giugno 2022, entro l'estate, anche se ci ho fatto solo 7.000 km circa.
Certo che sì. Una volta aperto e versato nella coppa, i cicli di avviamento motore danno il via al degrado del lubrificante. È il funzionamento a freddo che rovina l’olio, più nei diesel che nei motori a benzina. Poi, se vuoi rischiare e tenerlo quattro anni … il motore è tuo :) ma almeno controllane le condizioni (ogni tre o quattro mesi mettine qualche goccia sulle dita, “sentilo” e annusalo.
Ah, già che ci siamo, ogni 4-5 anni al massimo dovresti cambiare le gomme, se non vuoi trovarti a fare un bel dritto sul bagnato. Poi, quando la usi, cerca di pulire i freni prima di sollecitarli a caldo. In parcheggio, solleva un po’ i tergi con le mollette del bucato. Se è parcheggiata in garage, collega un mantenitore per le due batterie di bordo (sai che la W169 ne ha due, vero? Una AGM sotto i piedi del passeggero anteriore ed una di tipo motociclistico nel fianchetto posteriore destro in baule). Tieni il serbatoio pieno per ridurre la formazione di vapori di benzina nello stesso.
Ripeto, con un utilizzo così ridotto, l’olio è l’ultimo dei tuoi problemi
come la usi sta macchina: la metti in moto e fai 500 km prima di spegnerla, o giri molto in città? Nel primo caso l'olio si sporca meno, nel secondo è una catastrofe...
Quindi per la precisione è il numero di volte in cui si usa la macchina che determina il degrado dell'olio ?
il momento peggiore è quando metti in moto da fredda, li scende in coppa benzina che non ha bruciato bene, condensa ecc. più ne fai e peggio è, invece se una volta messo in moto fai molti km a motore ben caldo la cosa è meno traumatica, di qui capisci che il numero di km non è troppo indicativo...
Il numero di avviamenti a freddo e di percorsi brevi, nonché il tempo che trascorre da quando fai il cambio dell’olio, oltre ovviamente alle ore di funzionamento del motore. Nel tuo caso, cambio olio ogni due anni al massimo.
fdondero
