<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio freni fabia 1.4 tdi 80 cv style | Il Forum di Quattroruote
Salve amici Vi pongo mi è capitato questo problema:
percorrendo una curva stretta si è accesa la spia del simbolo del freno a mano, verificando sul manuale diceva che il livello dell'olio dei freni si era ridotto a causa dell'umidità e che se l'auto ha 2 anni c'è bisogno di un rabboccamento, la mia ha un anno e mezzo. Portata in assistenza mi hanno controllato i freni e aggiunto l'olio. Secondo Voi è una cosa normale che l'umidità riduca l'olio?
Grazie a chi mi risponde.
l'umidità non riduce il livello del liquido freni, ne riduce la temperatura di ebollizione facendo formare bolle d'aria in caso di frenate violente che riducono o annullano il potere frenante.
Probabilmente si sono consumate le pastiglie e il livello è sceso, tienilo d'occhio per essere sicuro che non ci sieno perdite.
Pienamente d'accordo con gnpb: tieni d'occhio il livello!
L'umidità non può far diminuire il livello :shock:
Ma quando le raccontano, ci credono a quello che dicono o pensano che siamo tutti minch....? :?:
Anch'io sono d'accordo con quanto scritto sopra, anche perchè a me (ho la tua stessa auto) non è mai capitato niente del genere
la situazione va tenuta sotto str etto controllo .. e molto strano che l'olio dei freni cali di livello... anche se si hanno le pastiglie usurate .. i livello scende ma di pochissimo! e di certo non si accende la spia!!
nel cofano motore verifica che la pompa dei freni sia ben asciuttta!!
controlla con una ispezione visiva se i tubicini in gomma dei freni sono ben ascutti!! sia avanti che dietro! controlla il livello delle pastiglie dei freni...
solitamente dopo qualche anno il livello dell'olio dei freni tende ad autmentare per via dei detriti di gomam che si formano eppunto per l'umiditò ,essendo acuqua quindi un liquido ... :) puo solo che far aumentare il volume e non il contrario!! :))))))
vatarepneu1988
