<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Oli utilizzati da Bmw | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Io uso il Castrol RS Edge Sport 10W-60 sulla guzzona, che non ha raffreddamento a liquido, e lo cambio ogni paio di anni max.
Per un auto lo userei solo se richiedi alte prestazioni (io lo userei su un turbo benza spinto per esempio).
Ambuzia ha scritto:
..mettiamo pure che le (o gli..stà 123 è uomo o donna??) sia stato messo il 10W-60 ..male non le avrà fatto, no??
Ni. Non mi pare esista una versione di 10W-60 che risponde alle normative ACEA per i motori Diesel con FAP/DPF, quindi in questo caso si tratta di un olio errato a mio avviso.
Ambuzia ha scritto:
Il discorso che fai è giusto. Quindi, al posto del 10W-60 potrei metterci veramente il 5W30? Che poi, tra l'altro è quello che ho usato per la 350Z.
5W-30 mi pare troppo poco per un motore prestante come quello della 350Z. Io metterei un 5W-40 oppure meglio 10W-40 oppure 15W-50 se la usi solo nella bella stagione.
L'olio giusto e' quello che meglio si adatta al tuo utilizzo.
Premessa prima che arrivino le critiche: io sono contro il 5W-30 per definizione, a mio avviso assolutamente insufficiente per le condizioni d'uso in un clima temperato come quello del Sud Europa.
Purtroppo sono con smartphone e connessione lenta. Se cercate tra i miei post penso di marzo ce n'è uno con la scheda tecnica dei lubrificanti approvati. I motori 23d mi pare usino u.o speciale 10W60 che non è assolutamente il vecchio 10W60 Castro. Tutti gli altri solo 0W30 quindi ad alta scorrevolezza.
Per lei: pure io ero perplesso ma considera che questi motori avranno certo le loro criticità ma hanno tolleranze di lavorazione da richiedere lubrificanti estremamente scorrevoli al punto che se ne consuma circa un litro ogni 20 mila km per evaporazione più che per consumo vero e proprio ... e quanto ai tuoi dubbi sull'Acea per il 10W60 prevale la specifica LL04. Magari ci torno sopra tra un paio di giorni quando avrò una connessione migliore.
Saluti a tutti
no problema - ammetto essere un po' indietro sul discorso normative lubrificanti.
Sul discorso scorrevolezza/ecc., a mio avviso le ragioni per le quali vengono suggeriti 5W-30 sono piu' dovute ai discorsi su polveri/ceneri della combustione che non altro.
Ogni promessa è un debito :oops:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/30/80077.page#1542756
Dal TIS (quello è ho è aggiornato al 2008 )
Motore N47S (dovrebbe essere il tuo - mi riferivo ad Ambuzia)
Richiedono questi lubrificanti (in alternativa): Sae 10W-60 o High Performance Diesel
Tipi d'olio SAE 10W-60 omologati:
Castrol TWS Motorsport 10W-60
Castrol Edge 10W-60
Avvertenza: il nome commerciale dell'olio Castrol è stato così modificato:
nome vecchio &quot;Castrol Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60&quot;
nome nuovo &quot;Castrol TWS Motorsport 10W-60&quot;
Con il nome utilizzato finora la Castrol commercializzerà in futuro un olio motore che Bmw non ha omologato!
Aggiornamento 08/2007
High performance diesel
Olii Bmw High Power Diesel espressamente approvati:
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60
Castrol Edge SAE 10W-60
Mobil 1 SAE 5W-60
Aggiornamento 8/2007
Le specifiche LL04 servono per aumentare la vita del filtro antiparticolato, dove era richiesto un LL01 può esseer impiegato anche un LL04. (sui benzina valvetronic però la specifica ottimale è LL01-FE).
&quot;Per i motori a benzina gli oli LL04 devono essere usati solo in Europa. Al di fuori di queste areee non devono essere impiegati in ragione della qualità del carburante spesso problematica&quot;
Inoltre, in generale:
&lt&lt Nei Paesi con temperature esterne frequentemente inferiori a - 20°C si raccomandano prodotti 0W anziché 5W &gt&gt
quattrocerchi ha scritto:
Certo che va bene, Royal Purple è tra i migliori, costa sicuramente non poco, ma non si può paragonare ad un olio commerciale come il Castrol edge
Il Castrol Edge è un signor olio. A ben vedere il sito è proprio il Royal Purple che mi sembra una commercialata.
Sembra di vedere quelle televendite USA.
A leggere lo storico messaggi del signor quattrocerchi si capiscono molte cose.
Anzi, mi viene in mente che la pubblicità commerciale occulta è vietata dal regolamento ed è motivo sufficiente di ban, per cui provvedo subito :twisted:
retiwhatstemp1971
