<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Oggi ho visto..... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Oggi ho visto.....
vint72 ha scritto:
Oppure si potrebbero fare i "funghetti" rivestiti di gomma morbida, in modo tale da non rovinare le portiere... 8)
chiedo scusa, sara' che sono ormai trapiantato nel Regno Unito da due anni, e nella mia mente italica mediamente portata all'anarchia ed al mancato rispetto delle regole si sta facendo strada un po' di legalismo, pero' di fronte all'interessante spunto di questo 3d mi viene da rispondere: parcheggiare altrove (specialmente dove e' consentito) no? In fondo se i "funghetti" sono stati apposti e' proprio per dissuadere dal parcheggio in quel punto, no? Purtroppo poi arriva l'italiano furbetto che pensa di parcheggiarci lo stesso e dunque se si becca la strisciata sulla carrozzeria non sara' che se l'e' cercata?
Kind Regards
Emanuele
Thefrog ha scritto:
..... una vettura che accostava al marcapiede e, aprendo la porta questa finiva su un funghetto di metallo antiparcheggio che rovinava la portiera.
Ora io un'idea ce l'avrei su come evitare una simile situazione (sensori sulle portiere con avviso acustico posto direttamente nei pressi della maniglia) ma naturalmente qui qualcuno mi dira' che sono un matto. Provate voi allora a trovare una soluzione in merito.
IDEE SONO GRADITE.
Regards,
The frog
(P.S. il funghetto, una volta accostati non si vede perche' e' alto piu' o meno 30-40cm)
Per esempio, evitare di parcheggiare nei pressi del funghetto antiparcheggio? (chissà poi perché li chiamano così... :rolleyes: )
potresti comprarre un hovercraft o se proprio vogliamo una macchina mettergli attorno un ciambellone per attutire gli urti.... :D l idea dei sensori è fattibile pero ce da considerare che ostacoli di quel tipo sono poco frequenti e come dice 99 octane
La soluzione sono dei sensori.
Tutti ne abbiamo due. Si chiamano "occhi".
Dovrebbero, di solito, essere connessi al cervello che ti dice, o dovrebbe dirti, che il paletto che hai visto accanto al marciapiede mentre accostavi e' li' anche dopo che hai accostato.
Mi rendo conto che sia un balzo d'intelletto notevole secondo i tuoi parametri, ma si puo' fare, credimi.
c è da ammettere che non spicca per i modi,ma ha perfettamente ragione( vale la pena visitare i forum solo x i suoi commenti :D ) comunque i sensori sarebbero fattibili,ma probabilmente si rivelerebbero fastidiosi in quanto per fare le cose perbene dovrebbero utilizzare un suono per il lato sinistro uno per il destro e uno per quelli di parcheggio;in piu vista l altezza che dovrebbero monitorizzare comincerebbero a suonare vicino i marciapiedi.
prendiamo in considerazione anche il lato economico sul quale avrebbero una bella incidenza visto ke solo per aggiungere i sensori di parcheggio alcune case ti chiedono attorno i 400 euro e troppo spesso non includono i sensori anteriori,ma solo quelli posteriori ( un auto troppo costosa risulta poco competitiva se non parliamo di macchine di lusso); poi dalla miriade di dispositivi che proponi la tua macchina dovrebero farla alla nasa.per concludere fino quando la nasa non ti consegna la macchina compra una lamborghini cosi le portiere non toccano paletti,panettoni e co :D (volendo mettere solo le portiere stile lamborghini manodopera e tutto te la cavi con 5 6 mila euro :D ovviamente ci sara da pagare l extra per i sensori da mettere alle portiere per quando parcheggi in garage se no toccano il soffitto :D ) mi scuso per il monologo forse mi sono un po dilungato in minchiate :D
1) Non si trattava di un parcheggio ma di una sola fermata con motore acceso per c onsentirfe un attimo al passeggero a destra di scendere.
2) La soluzione con i sensori non prevedeva piu' un suono ma la (forte) vibrazione della maniglia di apertura della portiera.
3) Ci sono stati due spunti davverointeressanti: quello di G con lo specchietto e quello di Vint72 per la gomma intorno al funghetto.
Regards,
The frog
Senti, ma tu ci credi davvero alle tue proposte? Non capisco se sei fatto così oppure ci pigli per il cu.....
comunque parti da un presupposto sbagliato : ovvero evitare QUALSIASI scomodità/situazione di pericolo/che possa danneggiare l'auto.
La soluzione è lasciarla in garage.
innanzi tutto concordo con Emanuele 1970
i funghetti non per caso sono anti parcheggio. riguardo il tuo punto num 1 se si trattava solo di una fermata per permettere al passeggero di scendere bastava fare una scelta di fermata un po piu appropriata(anche perche probabilmente la sosta davanti hai funghetti è vietata) la forte vibrazione mi sembra poco opportunaper svariati motivi. per passare al punto 3 la gommatura dei funghetti(che comunque hanno funzione di dissuadere al parcheggio) sarebbe un costo inutile per il comune o lente kche li fa montare vista la funzione che svolgono ( poi penso che se uno ci parcheggia davanti sapendo a cosa servono merita proprio una gita dal carrozziere). l idea degli specchi invece mi sembra validissima, ma non solo per salvaguardare la macchina dai famigerati funghetti ce ormai spunta da pertutto con il solo intento di bozzarti la macchina,ma in quanto gli spevcchietti classici sono regolati in modo da permettere di vedere chiisopraggiunge e di vedere dove finisce la tua macchina,ma non danno se regolati in questo modo la possibilita di vedere bene le strise di parcheggio(almeno le auto che ho guidato io hanno degli specchietti troppo piccoli per inquadrare tutto quindi laggiunta di specchi bassi come quelli dei tir o di una seconda parte di pecchietto inclinata regolabile a se tornerebbe comoda per qur parcheggiare oltre ke per vedere gli ostacoli. i sensori per una cosa cosi stupida(almeno io la considero tale) sono sprecati in quanto generalmente nn si parcheggia vicino ostacoli del genere e nei rari casi che lo si fa si e consci di averlo fatto(almeno lo si dovrebbe essere e come gia detto da altri basta usare gli occhie e se proprio ce queestu dubbio atroce sporgersi dal finestrino.. secondo me a scuola guida dovrebbero aggiungere un corso di apertura sicura delle portiere,ogni hanno solo in italia &miliardi di portiere vengono trucidate perche aperte incautamente e altrettanti proprietari perdono tragicamente la vita :D
IDEE SONO GRADITE.
Regards,
The frog
E come non quotarti, caro octane? :D
IDEE SONO GRADITE.
Regards,
The frog
sei tremendo....... :D :D :D
TheFrog ammorba il forum di post totalmente privi di senso, ed e' un ben noto troll riconosciuto e confermato (avresti dovuto vedere i suoi interventi nel thread Typhoon vs. F22 :rolleyes: ). Non so perche' gli sia permesso il pascolo libero, ma la tolleranza e' una risorsa limitata, come tutte, e la mia la riservo per chi la merita. Tutto li'. ;)
Thefrog ha scritto:
Oggi ho visto...
... cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ho visto automobili fiammanti parcheggiare accanto ai funghetti antisosta e non essere multate.
Ho visto gli occhi del conducente balenare aprendo le Porte di Tannheuser accanto al paletto, evitando di sbatterle.
Tutti questi momenti andranno persi come post nella marea di TheFrog.
E' tempo di tagliare. :D
Thefrog ha scritto:
..... una vettura che accostava al marcapiede e, aprendo la porta questa finiva su un funghetto di metallo antiparcheggio che rovinava la portiera.The frog
non ho ben capito.... se c'è un fungo "antiparcheggio" come ha fatto l'altro a parcheggiarsi??
dai... faci uno schizzo o foto!!
saluti zanza
tadibagla1988
