<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> odore di muffa | Il Forum di Quattroruote
odore di muffa
Ma è normale che appena attaccano le ventole, con l'AC o senza, la prima zaffata abbia odore di muffa, pur avendo cambiato tutti i filtri al primo tagliando (20k km) fatto due settimane fa? Dopo c.ca 30 secondi scompare e il clima funziona a perfezione, ma sono 30 secondi di disgusto, è veramente spiacevole. Lo faceva già da un mesetto, quando ho portato la macchina in officina non l'ho fatto presente, dando per scontato che fossero i filtri da pulire/cambiare, poi quando l'ho ritirata... :?: :?: :?: :?:
O hanno fatto i furbi (cosa a cui per ora non voglio pensare), o c'è qualcosa che non so. Come faccio ad eliminarlo?
L'odore di muffa è normale sentirlo quando si accende il clima, c'è però un modo per ridurlo drasticamente, si tratta di un banale accorgimento: prima di spegnere il motore, stacca il climatizzatore ma non le ventole, queste vanno lasciate accese per un paio di minuti e ad alta velocità, serve per asciugare i condotti dell'aria che sono inumiditi dal climatizzatore e sono questi i responsabili dell'odore di muffa. L'aria delle ventole asciuga e limita i cattivi odori...
Grazie, proverò.
In teoria, usando il climatizzatore, che deumidifica l'aria, si concorre ad asciugare in condotti all'interno della plancia. Usare la ventola, senza il climatizzatore, secondo me potrebbe portare ad aggiungere umidità, che porterebbe alla creazione di muffe.
Correggetemi se ho detto qualcosa di sbagliato, mi raccomando.
Personalmente, la mia vettura che ha anni 10, non emette alcun tipo di odore all'attivazione della ventola o del clima.
Posso consigliare un trattamento igienizzante per provare ad eliminare l'odore?
Le ventole mandano aria quindi asciugano, il climatizzatore fa passare aria fresca ma anche umida. Poi ognuno si regola come crede, lo avevo letto proprio su una rivista tanti anni fa e secondo me funziona.
Quello della ventola è un buon consiglio, in quanto l'aria fredda che rimane nei condotti spegnendo l'a/c depositerebbe umidità che a lungo crea muffe.
Questo consiglio serve ad evitare il problema, ma una volta che questo si presenta, l'unica soluzione è un trattamento igienizzante
3 possibilità in ordine di semplicità e costo
-spray spruzzato direttamente nei condotti
-prodotto da lasciare dentro la vettura, con a/c al massimo e ricircolo attivato
-prodotto spruzzato nel filtro abitacolo
Tutti fai da te, in alternativa qualsiasi catena Norauto/Bosch Service/Midas ecc. provvede (ovviamente con sovraprezzo)
Scusate, ma il climatizzatore non ha il compito di togliere l'umidità, mandando nel contempo aria fresca?
Se così non fosse, mi sa che ho bisogno di une lezione sul funzionamento dello stesso...in quanto non ho ancora capito cosa faccia :D
io son daccordo con te',
da due anni uso il climatizzatore su auto,sia estate che inverno,e non sento odori.
si puo' ricorrere a un igienizzante del supermercato,va piu che bene.
Sì, ma appunto perchè l'aria che esce dalle bocchette sia priva di acqua quest'ultima da qualche parte deve finire, ed evidentemente una parte rimane nei condotti. In natura "nulla si crea-nulla si distrugge".
Grazie a tutti per i consigli.
Una lamentela, diffusa soprattutto in passato, è quella relativa al cattivo odore che esce dalle bocchette in alcune condizioni. Entro certi livelli si tratta di un fenomeno normale e che non si può eliminare completamente. Durante il funzionamento nelle condotte dell'aria ristagna condensa che, unendosi alla polvere e agli inquinanti atmosferici dà luogo alla formazione di un particolare tipo di fungo.
Ogni volta che l'impianto viene acceso, può così capitare che si sprigioni un certo odore stantio, che però si dilegua in pochi minuti, quando i depositi vengono rimossi dall'aria che fluisce. Esso è determinato da tre fattori: la presenza di batteri nell'evaporatore, la progressiva ossidazione dell'alluminio con il quale l'evaporatore è realizzato e l'eventuale presenza di fumo da tabacco. Da qualche tempo le industrie produttrici di climatizzatori depositano, nelle fasi di costruzione dell'impianto, sostanze che prevengono la formazione di batteri e la corrosione del metallo, ma non in tutti i casi il trattamento è efficace per tutto l'arco di vita della vettura.
È assolutamente inutile sostituire il fluido refrigerante "R12" o "R134A" per combattere la puzza. Invece, si possono reperire presso concessionari e installatori prodotti spray specifici per lavare e deodorare l'interno dell'evaporatore. Si dovrebbe evitare di fumare in auto o, quanto meno, evitarlo quando è inserito il ricircolo. È anche utile spegnere il condizionatore (lasciando però inserito il ventilatore) qualche minuto prima di parcheggiare la vettura, così da ridurre la condensa che si ferma nelle tubazioni.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
