<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia tilt centralina - reset | Il Forum di Quattroruote
Ieri sera , 4 luci lampeggianti accese, metto in moto e salta quasi tutto (quadro, luci interne,alzacristalli, lunotto termico etc.). Disattivo la chiave ma le 4 luci non si spengono in nessun modo. Onde evitare di dover staccare la batteria, passo dal meccanico sotto casa che mi controlla TUTTI i fusibili, e sono OK. A qual punto stacchiamo la batteria che vuol dire resettare la centralina. Riaccendiamo e , per fortuna sembra tutto OK. Stamattina proseguo coi controlli vari, e sembra tutto ok eccettuati gli alzacristalli che adesso vanno a scatto (occorre tener premuto il tasto) anzichè in automatico come prima. Come si reimpostano ? Per il resto spero sia dipeso dalla grande umidità e pioggia ma qualche dubbio resta
Mi dispiace per l'inconveniente, speriamo non sia grave e solo un episodio, ti consiglio di parlarne con il service.
Per gli alzacristalli basta che tieni alzato il pulsante di ogni vetro per qualche secondo dopo che si è chiuso e l'automatismo dovrebbe essere acquisito.
potrebbe essere la batteria, probabile che vi sia stato un calo di tensione è la centralina non è riuscita a resettarsi da sola.
-- per gli alzavetri, per resettarli basta tirali giu tenedo sempre premuto il pulsante e continuare a tererpremuto per qualche secondo, poi lo stesso riportalo su, al massimo ripetere per due volte, stessa operazione per tutti.
Mai sentita una cosa del genere...
Spero non sia nulla di grave. Probabilmente un problema elettronico che si è autorisolto...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
