<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia SW DSG, maracas dalla zona sospensioni/ cambio, oh ..BOH ! | Il Forum di Quattroruote
Eccomi a scrivere quello che non avrei voluto scrivere:
Octavia Wagon 1.6TDi DSG aprile 10' km.6200 circa.
da un pò di tempo con cambio in modalità D sentivo un rumore provenire apparentemente dalla zona anteriore lato guida, tipo di roba lente che con lo sconnesso traballava, questo rumore lo avvertivo principalmente ai bassi regimi (tipo quando rallenti).Portata in concessionaria alla fine di Luglio,faccio un giro con l'addetto e guarda caso come sempre, il rumore non si sente o quasi.il pomeriggio, al ritirodella vettura mi dicevano che era l'avantreno da restringere sà, l'assestamento, ma niente di grave :shock:
ok mi dico,può succedere.. il rumore sembra sparito per un paio di giorni, dopodichè si riaffaccia, ieri poi mi pareva ancor più pronunciato ed anche in altre zone dell'anteriore parte centrale..
Spero che a nesuno di voi sia capitato ma, in caso contrario gradirei info!
L'officina la scorsa settimana era chiusa, ma prima di telefonargli volevo sapere da voi al volo se la vettura sostitutiva è garantita per ogni tipo d'intervento oppure per interventi che richiedono un fermo auto superiore a 3 giorni???
grazie a tutti per qualsiasi info!
a me era capitato che le sospensioni posteriori ogni tanto emettevano dei "TONK" tipo scatto di una molla di grosse dimensioni... hanno risolto tutto con una bella ingrassata della zona sospensioni e morta lì...
Avantreno da restingere :shock:
Ma da quando l'avantreno ha gioco al punto di doverlo restringere ?
Mi pare una follia cio' che hanno detto.
Scusa ma cosa intendi con "avantreno da restringere"?
Che significa?
In che consiste l'intervento?
Non è che il rumore deriva dai silent block...annoso problema delle auto del gruppo?
mah , ragazzi io non sò nemmeno da che parti è composto l'avantreno :(
comuqnue già il nome stesso mi mette paura !
può darsi ci fosse stato qualche bulone da stringere..mmmboh
Comunque siccome non mi và di perderci troppo tempo dietro, voglio lasciargliela nei prox giorni, che mi diano una sostitutiva è non me la restituiscano finchè il problema non è risolto :evil:
PS. dove trovo info sul diritto lalla vettura sostitutiva?
gbortolo ha scritto:
Prova a cominciare dal numero verde.
ho chiamato il n.verde, la vettura sostitutiva è prevista solo in caso di panne, altrimenti t'attacchi... :x
vabuò chiamerò l'officina per prenotare un nuovo appuntamento :cry:
EDIT: chiamata l'officina, per l'appuntamento se ne riparla da martedì prossimo per mancanza di personale.
aggiornamento:
ho rimandato l'appuntamento con l'officina al 13/09, in questo periodo l'auto la uso prevalentemente solo il fine settimana.
Mi pare di notare che il rumore, tipo di qualcosa di "sganciato" insomma, sembra tipo quando un pezzo di metallo è lente oppure sganciato e con l'asfalto un pò sconnesso, balla e và a sfregare contro altre parti.
Insomma mi sembra di notare che questo rumore è molto più accentuato con la guida in D, ho fatto una prova usando il cambio in modo sequenziale e ho avuto l'impressione che quando incontravo tratti più sconnessi, il rumore fosse molto meno forte o nullo... boh? sarà ica il cambio????
pareri utili :?
mr.falu ha scritto:
aggiornamento:
pareri utili :?
se il dsg lo permette, prova a mettere in folle quando senti il rumore....
per l'auto sostitutiva, puoi chiedere di averla, magari prendendo l'appuntamento quando l'auto sost. è disponibile!
Ciao Mr. falu,
l'ultimo giorno di vacanza, 2 settimane fà ho sentito anche io un rumore provenire dagli ammortizzatori, come di un qualcosa di metallico rotto o sganciato.
a me sembrava lato destro posteriore, ho controllato visivamente ma non vedevo niente dopo 2 giorni è sparito.
lunedì vado al service con l'elenco della spesa e aggiungo anche questo poi ti farò sapere.
a te lo fà ancora?
ciao
85lele ha scritto:
Ciao Mr. falu,
a te lo fà ancora?
ciao
orca se lo fà ancora :evil:
il rumore sembrerebbe provenire più o meno dalla setssa zona della mia, ed avere anche le stesse caratteristiche, solo che a me lo fà a sx...
@Brag: da n.verde mi hanno detto che la sostitutiva è data solo per panne dell'auto, altrimenti la paghi un tot al giorno (da qui la conferma del significato del prezzario vetture a noleggio esposto in tutte le officine VW group)
mr.falu ha scritto:
85lele ha scritto:
Ciao Mr. falu,
a te lo fà ancora?
ciao
certo, questa è la regola... Ma se in concess hai un minimo di "potere" puoi cercare di concordare l'auto sost. gratuitamente comunque!
A me spesso me la concedono, altre volte no perchè non disponibile...
La cosa è più facile se le sost. sono loro e non si appoggiano a centri di noleggio!
potere io ?? sè... magari :D
le auto sostitutive sono direttamente della concessionaria, che frà parentesi è direttamente controllata da autogerma italia.
proverò a sentire il venditore se mi fà la cortesia....
Nel forum Audi c'è un utente che lamentava rumori nell'avantreno. In pratica in fase di consegna del veicolo si sono dimenticati di togliere i tamponi blocca ammortizzatori necessari quando si trasportano le vetture :shock: :shock: :shock:. Che fosse lo stesso problema? Io darei uno sguardo!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
