<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia. sedili che ticchettano | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti... da qualche giorno il mio sedile e quello passeggero anteriore hanno iniziato a fare stack in partenza o in frenata..
sapete quali viti posso provare a stringere per evitare che ci sia un piccolo lasso tra le guide!?
Ho provato ad abbassare o alzare i sedili, portarli avanti o indietro, ma non cambia... forse un fisiologico allentarsi delle viti.... ma non capisco quali!
rosberg ha scritto:
Dai una stretta a tutte allora, no?
proverò, anche se da un'occhiata veloce ci sono 2 cose:
- alcune viti hanno testa piatta... :shock:
- le plastiche attorno al sedile sono un pò d'intralcio e ho aperto il topic per sapere se qualcuno consiglia o meno di toglierle...
Non so aiutarti....ma x una preoccupazione mia... hai la 1,9 tdi? ... o quale altro motore....? xkè so ke con il diesel vibra d+ e un mio conoscente nella passat , modello vecchio, è dovuto ricorrere dopo diversi migliaia di chilometri a stringere molte viti a giro x l'auto, dai cigolii ...
Perdonate la celia ma....il consiglio più valido è sempre quello che un mio amico, anni fa, dopo essersi lamentato per la 20esima volta dei rumori degli interni della sua Fiat Uno, ricevette dal capo officina: "Perche non alza il volume dell'autoradio??" :D
CIao, Viv
Scusa Brag ma sei sicuro che è un problema di sedili e non di guide dei sedili?
Io proverei prima a controllare le guide e poi eventualmente il sedile.
Brag, esci subito dalla auto!
Il ticchettio lo senti perchè hai attivato da CDB il sistema ADSS!
AutoDestructionSkodaSystem!
:D :D
sono abbastanza pignolo di mio e spesso l'autoradio la spegno! :D
non so bene se dipenda dal sedile o dalle guide (che quando io dico stringere le viti del sedile intendo di tutto il corpo sedile, guide e sedile di per sè)....
Ho il 2.0 tdi.
Sono certo venga dal sedile e non da porte o altro, perchè quello del passeggero lo avverto solo in presenza del passeggero e quindi di peso sul sedile e lo sento, ora, quando accellero bruscamente e alla frenata un pò poco dolce successiva.....
Proverò, appena ho due minuti mi ci metto! Altrimenti service al primo giro!
Brag tienimi informato.. male che vada se mi dai qualche giorno magari trovo il tempo di stamparti i pdf per smontare il sedile...
aspetto, aspetto! :D
se li hai in pdf puoi anche mandarmeli alla mail, se ti serve dimmi che te la do in privato!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
