<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> octavia 16 4x4 misure gomme da neve? | Il Forum di Quattroruote
urgente!Siccome prenderò questa auto, volevo sapere da libretto che misure sono previste x le gomme da neve? Ed eventualmente cosa montate? Questa domanda xchè devo demolire la mia auto (vw) e ho montato 4 cerchi in lega 5 fori originali 205/55/16, e poi ho 4 cerchi in acciaio con gomme da neve 195/65(mi sembra)/15. Devo decidere se togliere i cerchi in lega (x montare le gomme da neve) e lasciare quelli in acciaio o (difficilmente) tenerli entrambe!
Prima cosa controllerei se la distanza dei fori è la stessa, cioè tra la VW e l'Octavia. Per le misure ti riporto quelle indicate nel mio libretto ma non so se sono equivalenti all'Octavia 4X4.
Il mio libretto riporta:
195/65/R15 91H
205/50/R17 93H M+S
205/55/R16 91H
205/60/R15 91H
225/45/R17 91W
Non mi risultano variazione tra normale e 4X4 , mentre cambiano quelli della Scout
Numero dei fori 5 X 112 mm (PCD diametro circonferenza fori)
Foro centrale 57 mm
Dimensione Pneumatici_______cerchio______ET_____Catenabile
195/65 R15 91 H_____________6 J x 15______47_______SI
195/65 R15 91 H___________6,5 J x 15______50_______SI
205/60 R15 91 H___________6,5 J x 15______50_______NO
205/55 R16 91 H_____________6 J x 16______50_______SI
205/55 R16 91 H___________6,5 J x 16______50_______NO
205/50 R17 93 H M+S________6J x 17_______45_______SI
225/45 R17 91 W____________7J x 17______54_______NO
ok grazie a tutti. Quello che mi sembra di capire è che entrambe le tipologie di cerchi possano andare bene. Devo solo decidere cosa tenere. Se quelli il lega da 16 e montare le gomme da neve 205 o rivenderli x guadagnare qualcosa x ricomperare quelli in acciaio, o tenere direttamente quelli da 15 con gomme da neve 195! Difficilmente riuscirò a tenerli entrambe!
Quello che non mi torna chiaro è che ad esempio sul libretto della mia ex amata Touran la dicitura M+S era scritta accanto alla misura 205/55/16 (che erano le gomme montate di serie).
Sul libretto era prevista anche la misura 195/65/15 ma non c'era accanto la dicitura M+S.....nonostante questo io avevo comperato 4 cerchi in acciaio da 15 sui quali avevo montato le gomme da neve.
Cosa vuol dire secondo voi, che le gomme da neve dovevano essere per forza le 205???
Settimana prox ritiro l'Octavia e vedrò cosa dice il libretto.
della misura seguita dalla scritta M+S puoi mettere solo le termiche/invernali mentre le altre misure non seguite dalla scritta M+S puoi mettere sia le termiche/invernali che le estive
Ok, grazie, ma perchè sulla touran che aveva di serie le 205, la dicitura M+S era giusto su queste gomme :?:
quindi la montavi anche come estiva :?:
ma sul libretto la misura era solo con la dicitura M+ S oppure era ripetuta anche senza la scritta M+S
es:
205/55/16 ... M+S
205/55/16 ...
es:
205/55/16 ... M+S
205/55/16 ... [/quote] ho guardato la copia del libretto. La misura 205 è ripetuta con e senza m+s.
es:
205/55/16 ... M+S
205/55/16 ...
ok in questo caso è corretto poter montare sia le invernale che le estive
