<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovi televisori | Il Forum di Quattroruote
Nuovi televisori
solo due cose.
Innanzitutto non li puoi spegnere del tutto con un apposito pulsante e quindi rimangono in stabd by consumando preziosa energia eletrica
In secondo luogo non hanno un jack per la presa di una cuffia, cosi' la persona che ha problemi di udito deve alzare fastidiosamente il volume che divenda insopportabile per tutti gli altri. Serve un jack con tanto manopola per il volume che de' differenziato rispetto al volume delle casse esterne per il televisore.
Il primo che mette in atto queste modifiche fara' soldoni a palate secondo me.
Regards,
The frog
primo...stacchi la spina e di problemi non ce n'è
secondo, tutti hanno la presa per la cuffia,
si chiama HEADPHONES.... :D :D :D
Ehm, non tutti. Il mio 22" per la cucina non ce l'ha. Se ci voglio cavare i piedi devo attaccarmi alla scart e prendere da li il segnale audio. Il problema è che tale volume non lo puoi regolare col volume della tv, quindi o usi un paio di cuffie con il volume a filo oppure te lo devi fare tu con 2 potenziometri assiali da 100Kohm, da riferire verso massa, sennò non funzia :D
azz lho pure sul mivar 14 pollici del 1985 l'attacco per la cuffia.
Facci caso, non tutti ce l'hanno la presa per le cuffie. E' uno scandalo, anzi, no no, è una vera e propria STRONZATA :evil:
io di televisori "piatti" con la presa per la cuffia non e ho trovato uno che sia uno in giro.
Comunque.....
Thaks end reagards,
The frog
Comunque.....
Thaks end reagards,
The frog
bònaseraaaaaaaaaaa......ma che archimede del piffero sei?
hai mai visto nel pannello posteriore delle tv?
o ci sei , o ci fai? per me ci sei ci sei....
Thefrog ha scritto:
solo due cose.
Regards,
The frog
Non diventare livornese per piacere eh !!!!!!
Thefrog ha scritto:
solo due cose.
Regards,
The frog
Senza volere hai posto un dubbio giusto.
Allora il problema per non rompere le balle al prossimo non e' tanto la cuffia, ma il fatto che inserendo la cuffia non tutti i tele, neanche i piu' recenti in automatico disattivano gli altoparlanti principali. Ovvero senti Tu in cuffia ( meglio ovviamente ) ma anche gli altri.
Ciao
Ps. to lo dico perche' a causa di parente sordo non so quanti 32 ho dovuto visionare, pardon auscultare. ;)
I televisori nuovi non si spengono del tutto quando li spegni/premi il pulsante per il semplice fatto che si rovinano a spegnerli del tutto. E si, si rovinano se togli loro la corrente ogni santo giorno. Non ci sono strane motivazioni o dimenticanze, è fatto di proposito. Non bisogna spegnerli del tutto. In più il consumo è irrisorio.
Per il jack, ci sono soluzioni alternative. Comunque in effetti è una scomodità non avere il jack da 3.5 mm già bello li pronto.
Il mio, nuovo nuovo ha il jack per le cuffie e si può anche impostare in modo che quando è in stand by non tenga acceso il led rosso... ;)
Ho dato un'attenta occhiata dietro il mio LG 32 pollici e jack per la presa della cuffia non ne ho trovato alcuno.
Tuttavia si potrebbe adottre una tecnologia indiretta. Si mettono due piccoli "ricettori" (due piccoli microfoni) davanti alle casse del televisore, si fa passare la fonte sonora ricavata per un piccolo amplificatore diciamo da 10 watt, e infine si manda il segnale amplificato ad una cuffia, cuffia che naturalmente ha la regolazione della potenza direttamente sugli auricolari.
Regards,
The frog
