<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovi cerchi Fiat Tipo 1.0 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
premetto che sono veramente ignorante sul tema pneumatici, quindi preferisco chiedere prima di fare errori. Mi scuso in anticipo per la lunghezza del post.
1. Ho acquistato da poco una Tipo 1.0 100cv usata con cerchi da 17"
Ora vorrei acquistare 4 cerchi aggiuntivi per gli pneumatici invernali ma ho un dubbio.
Devo per forza acquistarli da 17" o posso optare per quelli da 16"? Da manuale d'uso sono previsti questi:
6,5J X 16 H2 ET39 con 2/3 tipi di pneumatico.
2. Di base ha il kit per la riparazione in caso di foratura e vorrei sostituirlo con un ruotino di scorta. Sempre secondo il manuale dovrei prendere 135/70 R16. È corretto? In più vorrei sapere se c'è bisogno di qualche chiave particolare per svitare i bulloni.
3. Come faccio a sapere che tipo di sensore TPMS è montato? Giusto per capire se poi il cambio gomme posso farlo semplicemente a casa o se devo rivolgermi ad un gommista. La valvola degli attuali pneumatici sembra in gomma e non in acciaio, quindi credo che il sensore sia indiretto.
Ciao, io con la mia Tipo che monta i 17 per le gomme invernali ho comperato dei 16 pollici perché mi permettono di montare gomme più strette e le eventuali catene, non ci sono problemi col sensore pressione perché non c’è, come dici bene viene fatto il calcolo tramite sensori ABS. Per quanto riguarda la ruota di scorta prova a cercare da un demolitore l’intero kit perché così facendo tieni in ordine dentro il ruotino anche il cric e la chiave per allentare i bulloni delle ruote che si svitano con una chiave del 17. Non so dove abiti ma mi permetto di consigliarti di evitare pneumatici di marche sconosciute che arrivano da Cina perché non sono affidabili quanto quelle delle case più conosciute.
Salve a tutti,
Intanto la misura di pneumatici deve essere prevista dalla carta di circolazione, altrimenti, anche se compatibile fisicamente, non può essere montata.
Altra cosa che dovrebbe essere scontata, ma, dal tuo messaggio, capisco che, forse, non lo è: se hai i cerchi da 17", non puoi montarci sopra pneumatici da 16". Eventualmente dovresti cambiare anche i cerchi
Antifurto
