<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Notizia Octavia 1.6 TDI + DSG | Il Forum di Quattroruote
....dal forum di briskoda.....
Just heard that the 1.6TDi with 7 Speed DSG will be available to order as of 01/09/09 in Germany
Sembrerebbe che dal 1 di settembre l'Octavia sia ordinabile con il 1.6 TDI e il cambio DSG 7 marce....in Germania
Fonte
http://briskoda.net/octavia-ii/1-6tdi-launch/148047/2/#post1804189
Da prendere con le molle.... perchè stranamente non ci sono dati tecnici relativi a questo accoppiamento in nessuna brochure....(Finandia, Svizzera, Austria visto che in genere sono velocissimi a postare queste novità...)
Mistero :?: Io non credo che vedremo questa versione prima di Marzo 2010....
007 ---to be continued---
..grazie delle tue preziose info!
...oggi in Skoda mi hanno detto che la Octavia .19 TDI 105CV PD rimasta a listino adotta il "classico" DSG 6 MARCE e non il 7 marce!!
Ciao!
GioGotti :D
Ciao!
GioGotti :D
E sì, in Skoda non hanno ancora fatto l'upgrade al 7 marce per questa motorizzazione...è proprio così.
Rosberg ha scritto:
Ma dovrebbe arrivare quella da 110 cv TDI a breve...
hai qualche ulteriore notizia in merito?
Sapevo di un ipotetico 115cv, ma non si conosce molto e sembrava più una notizia da forum che realta... :evil:
Già quegli eventuali 5cv in più (110cv) sarebbero più indicati per una wagon, meglio ancora se 115cv per l'octavia e la golf sarebbe il motore ideale...
Ciao,
PAOLO
...scusate la mia curiosità, ma che senso ha produrre un motore "nuovo" per 5 CV in più??? :rolleyes: (anche per "10" se per questo...)
O si tratta di rimappare la centralina o non mi sembra che si mettano a fare una nuova linea di produzione per queste entità di miglioramenti.... (...in questi tempi di crisi aggiungo! ;) )
Ciao 8)
Avevo letto su una rivista (forse automobilismo di 3-4 mesi fa) che il nuovo motore 1.6 da 110 cv dovrebbe essere in vendita sulle Skoda a partire da ottobre.
Lo scopo è ridurre le emissioni ed andare a sostituire il 105cv.
Però come sempre, essendo una previsione di qualche mese fa...la veridicità sul tempo di uscita è da verificare.
Che io sappia dovrebbe essere da fine ottobre....
... scusa massimo ma già esiste il nuovo motore 1.6 TDI CR 105cv (...che sarà, spero tra pochi giorni, sotto il mio... ehm.. fondoschiena! :D ) attualmente in vendita con 119 mg di emissioni CO2 che sostituisce il vecchio PD! :D
Per questo mi ponevo la domanda del mio precedente post.... :rolleyes:
Al nostro 007 "responsabile tecnico" l'ardua sentenza! ;)
Ciao 8)
Alt....ho scritto erroneamente 1.6, ma invece è 2.0.
Si riportava di un motore 2.0 da 110 cv, come sulla Passat Bluemotion.
http://www.autoblog.it/post/21720/volkswagen-passat-la-bluemotion-16-tdi-da-105-cv
In poche parole, il 1.9 105 cv è stato sostituito dal più consono 1.6 da 105 cv e arriverà (forse....ipiù in là) un 2.0 da 110 cv, come sulla Passat.
Scusate l'errore.....
Visto che la Yeti monta già il 2.0 CR 110CV, io credo che a partire da marzo 2010 smetteranno di produrre i motori iniettore pompa. Per cui l'Octavia si cuccherà questi:
1.6 CR 105CV
2.0 CR 110CV
2.0 CR 140CV
Tutti con possibile abbiamento al DSG...
ok, ma il 2.0 110cv avrebbe vita breve su un'octavia: lo hanno tolto anche per la passat bluemotion passando al 1.6...tale motorizzazione potrebbe essere sensato solo con l'abbinamento 4x4.
Su yeti che ha una massa più considerevole quei cm3 in più che ha il 2.0, rispetto al 1.6, non possono che fare bene, ma sarebbe più sensato un motore con 120cv e un pò di coppia in più.
Ma a questo punto sarebbe ora di modernizzarsi del tutto e puntare su un 1.6 115cv anche per le 4x4...
secondo me 115cv sono troppo vicini al 105 quindi trovo più sensato fare come fiat :
90-105-120cv per le 1.6
135-165/70- 200cv per le 2.0
Onestamente dovessi scegliere, a fronte di una differenza minima di prezzo, fra 105 e 115cv opterei per quest'ultimo sia su golf che su octavia: ipotizzando una massa di 1350kg per un'octavia wagon 1.6 tdi 115cv significherebbe avere lo stesso rapporto peso/potenza della mia attuale polo con in più un motore più lineare e con più allungo.
A memoria mi ricordavo che si era parlato di questa versione 115cv appena uscito 105cv su golf e qualcuno aveva parlato di settembre 2009 per la commericializzazione...
Vedremo...
Vedremo...
Per il momento il 1.6 TDI 115CV è poco più che un numero su Wikipedia....
Non ne ha parlato nessuno ancora, e le testate giornalistiche di solito hanno dei rumors un po' più aggiornati.
Vedremo, magari verrò smentito a breve, ma mi sa che il 115CV sarà relegato a versioni un po' più sportivette con cambio a 6 marce....es. Golf GT o qualcosa di simile.
Just my 2 cents...
... Scusa Augusto ma, come succede quando le persone diventano "importanti" ( :D ) sono costretto a citarti! ;)
In un post passato in cui parlavamo del 1.6 TDi c.r. tu riportasti i seguenti valori:
1.6 TDI CR 55-85kW
Configuration inline 4 cylinder 1598cc (120.1 cu in)
Bore x Stroke (mm) 79,5 x 80,5
Head 4 valves per cylinder, DOHC, driven by chain on the gearbox-side
Fuel system Common-Rail Injection with 8 nozzle output, piezo elements, pressure up to 1850 bar
Aspiration turbocharged, intercooled, water cooled Exhaust Gas Recirculation
Output
55kW / 75 hp at 4000 rpm, 195 Nm from 1500 to 2500 rpm
66kW / 90 hp at 4200 rpm, 230 Nm from 1500 to 2500 rpm
77kW / 105 hp at 4400 rpm, 230-250 Nm from 1500 to 2500 rpm
85kW / 115 hp at 4400 rpm, 250 Nm from 2000 to 2500 rpm
assembeld in the new Polo and PQ25 model also in the Golf 6, Plus and Station Wagon
dai quali si evince (in grassetto quella incriminata! :lol: ) che sono previste almeno quattro diverse potenze / versioni per lo stesso motore, per cui... si potrebbe parlare di mappatura della centralina o sbaglio???? :rolleyes:
Per quanto riguarda il 2.0 110 Cv mi pare una stupidaggine mantenere due linee di produzione per 5 cv di differenza e con un notevole aumento del costo di gestione (perché pagare l'assicurazione per un 2.0 quando posso avere un 1.6 di pari potenza?? ? :rolleyes: )
Ciao 8)
Vedremo...
Just my 2 cents...
bhè...
sull'attendibilità di Wikipedia: non spreco parole :cry:
sull'attendibilità delle riviste: non spreco parole :cry:
sull'attendibilità dei forum: non spreco parole :cry:
Dato che il mio acquisto è previsto per il 2010 aspetto e vedrò cosa sarà disponibile, speranzoso di trovare un motore con qualche cv in più del 105cv.
Ciao,
PAOLO
1.6 TDI CR 55-85kW
Output
Ciao 8)
Sentivo gente che parlava di 2.0 110 CV da rimappare a 143 CV come la versione più potente.
Ora, credo che riassumendo si può dire che:
- il Diesel di punta è e rimane il 2.0 TDI-CR (in Svizzera è sempre stato venduto il CR sull'Octavia RS Diesel, in Italia invece pare che ci sia stato il PD) da 170 CV, per questioni di coppia massima supportabile ancora equipaggiato con il DSG 6M;
- il Diesel mid-level è il 2.0 TDI-CR da 143 CV (DSG 6M);
- il Diesel entry-level è stato sulla Golf per diverso tempo il 2.0 TDI-CR depotenziato a 110 CV, montato anche su Passat BM, con cambio MAN 6M o DSG 6M (?);
- il Diesel entry-level in corso d'introduzione su tutti i modelli, anche per quelli ecologici, è il 1.6 TDI-CR con DSG 7M (forse, oggetto di questa discussione). Come entry level andrà a sostituire il 1.9 TDI-PD 105 CV, come ecologico il 2.0 TDI-CR 110 CV.
Ora, per le mie opinioni personali, a parte che non comprerei un'auto con 105 CV ma una più potente per questione di prestazioni (sarò un fissato ma nonostante la Fabia che ho attualmente vada a meraviglia non si può proprio definire sportiva), credo che non acquisterei mai il 2.0 TDI 110 CV e l'unica auto "ecologica" che acquisterei nella gamma VAG è la Passat 1.4 TSI-MT 150 CV DSG 7M.
Oppure "gaserei" un'Octavia RS 2.0 TFSI/TSI .
Faccio qui il mio commiato al mitico 1.9 TDI che permetteva anche agli amatori meno facoltosi di sognare un po' di sportività con una bella rimappa.
Il motore che va dalla Fabia al Transporter, passando per Octavia, Leon, Golf, Passat, Audi A4, Superb e tante altre auto.
Non so se il 1.6 TDI-CR 105 CV, ora venduto sulla Polo con meno cavalli, saprà regalare comunque le emozioni che il 1.9 TDI-PD 105 CV, almeno ad un "novello" come me ha saputo regalare tirando la macchina su cui viaggiavo come passeggero.
Certo è che sarà un ottimo motore come sempre in ambito VW e sarà il cavallo di battaglia per chi vuole muoversi con disinvoltura e parsimoniosità senza troppe pretese in termini di prestazioni.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
