<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Noleggio bmw 320d eletta + start&stop | Il Forum di Quattroruote
ho noleggiato un 320d Eletta restyling con 12000 km all' attivo per 3 giorni, causa lavoro fuori dalla mia città. Premetto che l'auto che guido di solito è una MB A200CDI di 1 anno con 35k di km. Partiamo da motore... bhe fantastico non c'è paragone un allungo neanche paragonabile e una ripresa fantastica. Per quanto riguarda i consumi mi sono attestato sul 18 km/l guindando anche allegrotto ( qualche tirata anche con le marce basse) con lo start&stop sempre lasciato inserito. é proprio vero Bmw con questo diesel 177cv stà un passo avanti... Le cose che non mi sono piaciute sono : lo stereo che non ha un display nel quadro strumenti e per guardare quale stazione si stà ascoltando bisogna abbassare lo sguardo ( con la mercedes avendo un display nel quadro è molto +
più intuitivo) e le casse sono davvero di bassa qualità e lo start&stop, è vero che permette di consumare di meno ma ho notato che dopo una tirata fermandosi ad un semaforo spegne il motore, credo che questa caratteristica a lungo andare faccia male al turbo e al motore. é sempre stato detto di lasciare il motore un pò al minimo dopo una tirata, mentre con lo start&stop non è possibile ( almeno che venga disattivato manualmente ogni volta), i comandi al volante preferisco quelli della MB, quelli BMW sono un pò duri e al tatto sembrano plasticaccia. Le cose che ho apprezzato sono: la frizione morbida e precisa, il cambio un pò duro ma preciso, il motore come dicevo prima è fantastico e parsimonioso ( guidando sempre tranquilli credo che si arriverebbe tranquillamente a 2022 kml), e la percezione degli spazi. Da subito non ho avuto nessun problema con le manovre ed ho parcheggiato l'auto anche in spazi dove una volta entrato avanzavano pochi centrimetri davanti e dietro, senza l'aiuto dei sensori (assenti) e senza toccare minimamente ne avanti ne indietro, come ultima cosa gli angel eyes :D sempre tenuti accesi ;) .
p.s.: dimenticavo la trazione posteriore :) FAVOLOSA!!!!!
Voto complessivo 7,5
Ciao
20 22 Km/lt mi sembra moto esagerato. Ma ne sei sicuro? Non perche' in questo caso la Toyota Prius non avrebbe ragione di esistere (anche se quel motore e' a benzina).
Regards,
The frog
Regards,
The frog
No no sono dati corretti. La Prius è imbattibile in ambito urbano, fuori città se la gioca con un ottimo diesel. C'è un forumer, "The Tramp", che ha lunga esperienza di guida con la Prius ed afferma che pure in extraurbano fa percorernze micidiali (con buone argomentazioni tecniche sul principio di funzionamento dell'ibrido Toyota). Per quanto ne ho capito, per avere buoni risultati conta molto tuttavia "entrare" nella logica di funzionamento del particolare cambio di cui è dotata.
Grazie mille Mauro65. Comunque per quello che riguarda il percorso cittadino io sono abbastanza d'accordo con the Tramp. Per quanto invece riguarda il consumo extraurbano holtto un sacco di riviste che smentiscono quanto dice TheTramp.
Best regards a te,
The frog
Regards,
The frog
Io in 3 giorni l'ho presa con il pieno, ho rifatto il pieno prima di consegnarla ( xchè và restituita con il pieno) e calcolando il consumato con i chilometri effettuati la media era 18 kml. Ti ripeto che non sono andato " nonno style" ed ho anche fatto qualche tiratina con le marce basse 2a o 3a.
é una mia ipotesi un 20 22 kml andando alla nonno style e non tirando le marce.
ciao!!!!
ho noleggiato di nuovo la suddetta auto. questa volta mi è capitata station v., ho notato altre 2 cosette che non mi sono piaciute
1 la cintura di sicurezza non regolabile in altezza. è così per tutte o solo per l'eletta?
2 il vano copribagagli copre male il bagagliaio e lascia intravedere il contenuto.
3 il cassetto porta oggetti è minuscolo... quello della classe A è almeno il triplo.
per il resto confermo il motore ottimo e consumi ottimi anche se questo con 15k all' attivo mi sembra più spompato dell' altro, forse sarà stato maltrattato.
ma il controllo dell' elettronica è settato in modo differente su berlina e station? in quanto ho avuto l'impressione che sulla station i controlli intervengono prima.
ciao
Ciao
Ma lo start&stop non si inserisce quando si mette a folle?
Basta che uno tiene premuta la frizione senza mettere a folle e anche con lo start&stop inserito l'auto non dovrebbe spegnersi.
Tutte. Io ho l'attiva ed è uguale; scusa ufficiale "tanto si regola in altezza il sedile"; che è una vaccata assurda.
Sulla mia no; vero che c'è un cm di luce tra il telo ed il portellone, ma non si vede dentro nulla
Vero. Faccio fatica a farci stare dentro il manule d'uso
ciao
Sono tarati uguale; saranno state le gomme messe peggio ( anche se c'è da dire che la station ha più peso al posteriore, con distribuzione 48:52 invece di 50:50, ma credo sia ininfluente nella guida comune)
Grazie cometa :) leggi anche il mio primo commento e fammi sapere che ne pensi dei tasti e varie...
confermo anche che lo start and stop non interviene se prima di alzare la frizione con il folle metti il freno a mano...
Bene, a proposito tutte le auto con lo start&stop hanno questo sistema disinseribile?
Ciao
Se dai 7,5 alla Bmw alla tua auto che voto daresti?
Ciao
non ho dato 7,5 alla bmw ho dato 7,5 alla bmw 320d eletta, se guidassi un 335i futura full optional probabilmente il voto sarebbe più alto.
alla classe A 200cdi elegance degnamente accessoriata? onestamente le dò un 7. Sono soddisfatto della vettura.
unico neo ( per ora) sono i consumi un pò altini ( paragonati al bmw) e basta. Per quato riguarda confort e comodità è ottima. Ovviamente non è minimamente paragonabile il tipo di autovettura.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
