<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nissan Juke motore da sostituire | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti.
Lunedi scorso il mio Nissan Juke 1.5 Diesel del 2011 , 144000km si è fermato senza alcun preavviso ; nessuna spia accesa.
Hanno riscontrato il manicotto dell'acqua staccato e questo ha causato la fusione del motore.
Ora dovrei gettare il motore e tutto a spese mie in quanto la macchina è fuori garanzia.
Avete notizie che fosse già successo? E' possibile che non ci sia nessun pre allarme che avvisi la mancanza di circolo d'acqua di raffreddamento motore?
In questo momento mi trovo che nessuno ha responsabilità a riguardo e dovrò sostenere tutte le spese di riparazione; avete qualche consiglio ?
Grazie
L'auto ha circa 7 anni, l'unico ad avere responsabilità dovresti essere tu, spetta a te tenere il controllo dei livelli ed individuare subito eventuali anomalie che possano richiedere l'intervento in assistenza.
Le spie non si sono accese probabilmente perchè non essendoci più liquido a contatto con i termostati, non è riuscito a rilevare la temperatura. La spia indica un surriscaldamento o (non sempre) un calo di pressione nel circuito.
Però non capisco come hai fatto a non accorgerti, hai perso per strada 4-5 litri di liquido, non poco. Una tanica.
La causa è il manicotto che si è rotto o sfilato, bisognerebbe capire come. In 7 anni avrai fatto manutenzione, preso buche, ecc...
Denis fa parte di uno dei problemi più odiosi ,il manicotto inferiore normalmente di diametro 40 mm se si stacca o rompe in 10/15 secondi l'acqua esce tutta , non so la tua, ma auto del tuo segmento hanno tutte una spia livello della vaschetta ,che comunque secondo me non ti sarebbe servita a niente ,con una perdita così rapida ,si accende la spia magari ti accorgi dopo qualche secondo trova il punto giusto di fermarti ecc e la frittata al motore è servita. I manicotti se controllati almeno ogni due anni non dovrebbero rompersi o staccarsi,potrebbe rompersi accidentalmente una fascetta ,comunque ti è successo amen,adesso dovrai valutare i preventivi se vale la pena un motore nuovo o altro.
Buongiorno a tutti.
Grazie
Ti conviene sostituirlo? O meglio rivenderla alla Nissan stessa e comprare altro?
Io ho una situazione simile ma aspetto il responso della Nissan (oramai da una settimana) sperando sia solo un problema di fasce elastiche
denchanele1975
