<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> New Megane e cigolio anteriore... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti da circa 15 giorni ogni tanto noto un cigolio provenire dalla parte anteriore....spesso facendo le rotonde, oppure uscendo dalle curve e comunque sempre a bassa velocità...
A qualcuno succede la stessa cosa? Vorrei portarla in concessionaria ma il problema è che non lo fa sempre e se non sentono il rumore non muovono un dito...
La mia è una megane ritirata a febbraio...con 9000km
Buona giornata!
Mi sembra che una cosa del genere ce l' abbia lepocattivo.
Cigolii da ammortizzatori..... o roba del genere.
Vedrai che appena si collega ti spiega tutto.
Accidenti biasci, hai davvero un'ottima memoria :)! sì, è vero, ce l'ho pure io il cigolio che però non arriva dagli arredi interni, ma sembra provenire dall'avantreno dell'auto (avevo un'alfa 147 che faceva lo stesso identico rumore ed erano i bracci oscillanti inferiori). A me lo fa soprattutto nelle curve molto strette effettuate a destra, prese ad una velocità un po' sostenuta, ( ma non troppo, altrimenti il rumore della strada copre il cigolio stesso) meglio ancora se la strada è leggermnete in discesa perché così l'avantreno si "carica" di più durante la curva; lo hanno sentito 3 capofficina: 2 hanno detto che non è nulla, il terzo l'ha sentito, mi ha detto che non ha capito bene cosa sia (gli ho detto al capofficina che secondo me erano i bracci oscillanti anteriori, lui ha detto che l'auto ha ancora pochi km, io gli ho risposto che se il braccio fosse difettoso, anche dopo soli 3 km si potrebbe sentire il rumore). Comunque, mi hanno alzato l'auto, stretto tutta la bulloneria e controlato eventuali giochi, spruzzato un po' di "olio speciale" sugli ammortizzatori anteriori e detto testuali parole "vada tranquillo, l'auto è sicura; faccia ancora un po' di km e se peggiora la riporti qui così sarà più facile capire quale sia la causa.....". Traduzione, l'auto continua, a 6000 km, ad avere lo stesso il rumore che però non è nè aumetato nè diminuito.....
Grazie Lepocattivo...
Il tuo problema è identico al mio e oltretutto le auto sono entrambe dei primi esemplari...
sulla mia il rumore non è costante e questo mi mette in difficoltà nel portare l'auto in concessionaria...non so cosa fare...
Buon ferragosto
a me cigolano le sospensioni anteriori a qualsiasi buca/dosso preso a velocita' superiore ai 20km/h le ho provate di tutti i tipi e sono giunto alla conclusione che siano le sospensioni...
Buon ferragosto
Sì, infatti, pure nella mia dopo che l'avantreno emette questo scricchiolio, passa un bel po' di tempo prima di risentirlo. Una cosa che puoi provare a fare, se la porti in officina, prendi durante il tragitto le curve a bassa velocità (così eviti di far scricchiolare l'avantreno e lo fai, se così si può dire, "preparare" affinchè scricchioli in seguito), fai salire il capofficina sul lato passeggero, guida tu rigorosamente a radio spenta ed con il clima al minimo (forse è meglio che aspetti l'autunno) e prova a sterzare rapidamente in una curva stretta. In bocca al lupo. Buon ferragosto a tutti!
Ciao lepo... :D
anche la mia ho notato da ieri inizia con questo lieve cigolio... non ho ben capito se provenga dall'anteriore o dal posteriore, ma i sintomi sono identici ai tuoi...curve a destra, o quando salgo sulle salite dei passi carrabili dei marciapiedi...con le due ruote anteriori su e quelle posteriori giù....
p.s ho notato che se la lasci scivolare...a mo di retromarcia...ma in folle...nello scendere con le ruote anteriori emette questo cigolio :?
Hai risolto in qualche modo :XD:
xpuccius ha scritto:
Ciao lepo... :D
Sì, ho risolto infischiandomene di tutti i cigolii che emette la Megane. Ormai il mio motto è diventato" finché cammina, va tutto benone"....
:D :D questa è buna, ma non penso sia corretto! :)
Senza contare quanto è costata, ormai da un'auto moderna ci sia aspetta che cigolii, scricchiolii, sospensioni 'anomale' non possono esistere. Gli standard di produzione devono essere per forza migliorati :twisted:
Ho fatto un pò di prove, il problema si è iniziato a presentare dopo un acquazzone...non è sempre presente...o quando i giunti sono caldi...o quando fa qualche torsione che porta la sospensione o l'ammortizzatore in una certa posizione. Ieri sera son salito con le ruote anteriori su una salita per entrarare in garage...nessun rumore...salgo scendo per 2 o 3 volte e...tac...scatta il gnic gnic gnic...la spengo con la marcia inserita per non azionare il freno a mano...in diagonale sulla rampa...con le due anteriori su e le posteriori giù...e inizio a muoverla su e giù dalle potelle posteriori...il gnic gnic lo faceva sempre!!!
Vado a fare un giro...ritorno...nesun rumore 8) in settimana la porto in concessionaria e se riesco faccio pure un video.... :? si ricomincia???
supermario78, xpuccius benvenuti nel mondo new Megane! :)
purtroppo come dice lepocattivo bisogna farci l'abitudine ai vari cigolii, scricchiolii ecc... anche io ho provato a portarla in officina ma non hanno trovato una soluzione definitiva, l'unica cosa che possono farti e dare una controllata e oliare dove serve.... perciò rassegnamoci.. quando una cosa nasce male c'è ben poco da fare, e speriamo solo che non peggiori col tempo... :x
Ciao grazie per il benvenuto, ma non mi trovi daccordo. Della macchina ne sono pienamente soddisfatto, e non mi va giù che bisogni rassegnarsi. Tantomeno mi basta la goccia di olio atta ad alleviare il male...stiamo parlando di auto...con qualcuno che le produce...se c'è un difetto, o un minimo problema il produttore è tenuto per legge a risolverlo.
Sono un programmatore, sai quanti difetti o correzioni si trovano su un programma prima che il cliente è pienamente soddisfatto?Tanti!E "devono" essere sempre risolti tutti :twisted:
A questo punto dato lo scarso interesso o la volontà di rassegnarsi a qualcosa che non va...non posterò eventuali aggiornamenti a riguardo. :evil: :evil:
Ciao e grazie lo stesso 8)
Ciao grazie per il benvenuto, ma non mi trovi daccordo. Della macchina ne sono pienamente soddisfatto, e non mi va giù che bisogni rassegnarsi. Tantomeno mi basta la goccia di olio atta ad alleviare il male...stiamo parlando di auto...con qualcuno che le produce...se c'è un difetto, o un problema lo risolvi.
A questo punto dato il rassegnarsi...trovo inutile postare eventuali aggiornamenti sul rpblema
è facile dire che se c'è un difetto o un problema me lo devono risolvere, molto più difficile metterlo in pratica!
io non conosco la disponibilità della tua officina, ma in generale questi problemi non vengono mai visti come qualcosa a cui dare importanza ecco perchè spesso non vengono presi in considerazione oppure risolti solo gli effetti e non la causa.
nemmeno io sono il tipo che lascia stare quando c'è un problema, ma quando sono andato in officina la prima volta mi hanno detto di ripassare un altro giorno perchè avevano lavori più importanti da terminare, la seconda volta gli hanno dato una controllata "volante" senza però che il problema si verificasse.... alla fine dopo una stenuante discussione mi hanno fatto i controlli e oliato qualche pezzo... :(
Per esperienza qui da me sono sempre stati disponibili e gentili...nonostante io sia un pò "fissato"( auto ironia :D )
Sono andato 3 volte in officina e tutti i dipendenti, a partire dal venditore, capo officina ed operai sempre disponibili,gentili e professionali...davvero una bella squadra.
Appena posso andrò a fare un salto e vedo cosa mi dicono o fanno...
P.s. Che siano gentili o sgarbati per due anni tutte le case sono tenute a risolvere i problemi e i difetti che possono sorgere negli autoveicoli da loro prodotti, e questo lo sanno bene. Facciamo valere i nostri diritti...forse le cose incominceranno anche nel piccolo ad andare per il verso giusto...e non a rotoli....
La mia fa un rumore del tipo "molle di un vecchio materasso" ma mi sembra che provenga da dietro il rumore. Infatti si leggeva tempo fa che sostituivano il ponte posteriore gratiuitamente ed era un difetto del processo di tempra.
Azz !!!!
Tempra delle molle o di altro?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
