Piuttosto inaffidabile direi.Quanto all'affidabilità del motore, segnalo :
-sostituzione dei cavi candele 2 volte in 100.000 km.
-danneggiamento della guarnizione testata con sua sostituzione, anche se devo confessare che il cedimento è avvenuto al regime di rotazione di 6.600 giri/1' (ma il rosso sul contagiri inizia a 6500...);
-pompa acqua a 50.000 km.;
-pulizia corpo farfallato ogni 30.000 km.
boh, adesso qui mi sembra che lo sport nazionale sia diventato sparare sulle macchine a gas: il problema è nelle sedi valvole, non nella guarnizione e poi se hai avuto problemi di candele e peggio ancora cavi, non è detto che dipende dal gas... se fai due righe di conti per vedere quanto hai risparmiato in 150000 km, penso che non potrai esserne che contento!!Io possiedo tutt'ora una Punto (sporting) 1.2 16v con impianto a metano aftermarket con cui ho ho percorso 150.000 km. Sarò stato sfortunato ma il motore mi ha dato parecchie grane tra testata bruciata e vari problemi a candele e cavi delle candele.
grazie della lista completa, ma c'è qualcosa di strano: è possibile tirare giù la testa 2 volte in 16000 km? passi la 1° volta x rifare le sedi valvole, anche se sarebbe molto presto, ma bruciare la guarnizione in 16000 km... poi motorino avviamento a 90000 e 117000, io nella punto vecchia non l'ho toccato in 160000 km, 2 batterie in 20000 km, sei sicuro che il meccanico non ti stia facendo la cresta? Comunque ho fatto 2 righe di conto sulle mie spese in 150000 km pero a gpl perchè io uso quello e avrei risparmiato rispetto fossi andato solo a benzina 6 o 7000€, quindi anche con qualche spesa non preventivata sarei ancora stato ampiamente dalla parte della ragione, e col metano dovrebbe essere più conveniente ancora!!Ecco le due mie righe di conti:
Totale: 5.689 euro escluso cambio gomme, rabbocchi vari, sostituzione fari e tutte le revisioni (a parte l'ultima).
- 74.080 km, Sostituzione candele e spazzole tergicristallo posteriore (102 euro)
- 80.015 km, Sostituzione 1 candela e pulizia corpo farfallato (35 euro)
- 83.100 km, Lavorazione testa con sostituzione sedi valvole, sostituzione candele e termostato (838 euro)
- 85.900 km, cambio filtro metano (25 euro)
- 89.100 km, collaudo bombole (120 euro)
- 89.850 km, sostituzione motorino avviamento, cambio olio, cambio filtro olio, cambio filtro aria (277 euro)
- 92.960 km, cambio pasticche freni, cambio dischi freni, lubrificazione frizione, tolta bolla d'aria dal sistema di raffreddamento (570 euro)
- 92.990 km, sostituzione candele (45 euro)
- 93.980 km, sostituzione iniettori metano + filtro metano (360 euro)
- 94.030 km, sostituzione supporto motore (86 euro)
- 94.500 km, regolazione impianto metano (8 euro)
- 95.230 km, sostituzione motore servosterzo (285 euro)
- 96.320 km, sostituzione cilindro frizione (159 euro)
- 98.580 km, --testata bruciata--, sostituzione cinghia distribuzione, termostato, spianatura testa, liquido radiatore, filtro olio, sostituzione olio, cinghia servizi, cuscinetto distribuzione (590 euro)
- 98.700 km, sostituzione batteria (euro?)
- 98.800 km, sostituzione tubo liquido freni più liquido freni (50 euro)
- 99.800 km, sostituzione motore tergicristallo anteriore (140 euro)
- 105.400 km, pulizia corpo farfallato (omaggio)
- 108.00 km, ?? (210 euro)
- 108.900 km, sostituzione bulbo luce freni (20 euro)
- 116.500 km, manutenzione iniettori metano (30 euro)
- 117.060 km, sostituzione motorino avviamento (185 euro)
- 120.640 km, sostituzione batterie (66 euro)
- 121.500 km, regolazione impianto a metano (non funzionava) (? euro)
- 122.250 km, sostituzione morsetti fari posteriori (95 euro)
- 123.500 km, sostituzione centralina metano (250 euro)
- 133.300 km, cambio olio, filtro olio, filtro aria, lavaggio motore (102 euro)
- 133.900 km, sostituzione sensore termostato, rabbocco liquido radiatore, spazzole tergiscristalli + correzione spazzola anteriore (80 euro)
- 135.960 km, sostituzione supporto marmitta (? euro)
- 137.980 km, sostituzione marmitta, rabbocco liquido raffreddamento (120 euro)
- 144.020 km, controllo radiatore e rabbocco liquido radiatore (30 euro)
- 144.080 km, sostituzione corda cambio (205 euro)
- 144.490 km, sostituzione pasticche freni anteriori, ricarica condizionatore, sostituzione condizionatore (280 euro)
- 146.320 km, sostituzione candele, sostituzione cavi candele, rabbocco olio motore (140 euro)
- 147.185 km, revisione e sostituzione sonda lambda (186 euro)
Adesso sono a 150.900 km: vista la sequenza presto si romperà qualcosa![]()
sbaragnaus hai speso davvero troppi soldi! Ma da chi porti la macchina?
Due sono le cose, o costui è affiliato alla banda bassotti, oppure tu hai un tipo di guida "improprio" ...
moogpsycho - 13 ore fa
quicktake - 2 anni fa
?angelo0 - 6 ore fa
