<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motore 2.2 SKYACTIV-D !!! | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
seatibizatdi ha scritto:
filippo.degaetano ha scritto:
Husky volevo chiederti una cosa visto che ci sono parecchi pareri diversi, chi dice e' meio chi no.
Che gasolio usi?
ma è ovvio esiste un gasolio speciale per far arrivare i problemi al solo sciattive della mazda..... filippo ma perchè continui a dubitare della sua onestà? non capisco, su cosa ti basi? sulla irrazionale certezza che "oriente" è bello, è sano, è perfetto? :lol:
forse che forse ci sono errori progettuali pure in territori lontani? chissà
i miei auguri al possessore della mazda e speriamo risolva ;)
...beh, forse il tipo di gasolio non c'entra, però la mia M6 143 cv abitualmente eseguiva un ciclo di pulizia del DPF, da 20 km, al max ogni 100-120 km...
...le uniche volte che ho visto superare i 200 km tra un ciclo e l'altro è stato quando andavo in Francia, anche a distanza di tempo, e contestualmente anche i consumi miglioravano...
...io non so se in Francia il gasolio è diverso, di certo non fa schiuma, quando fai il pieno è abbastanza evidente...
mica male, se occorrono 5 km per rigenerare
e si fa di media ogni 50.... :shock:
Il 10% della vita si passa a rigenerare :cry: mica male davvero :!:
...veramente sono 20 km di rigenerazione ogni 100/120 km, quindi quasi il 20% del tempo...
...ma che la gestione dei cicli di pulizia del DPF sul 143 cv fosse una schifezza è cosa risaputa....
...però è anche vero che in tanti pronosticavano vita breve per questi motori, a causa della diluizione dell'olio col gasolio, io ho fatto quasi 250.000 km e il motore andava ancora benissimo....
...mediamente, sulla mia, al tagliando facevo mettere l'olio al max, ed in genere arrivavo al tagliando successivo con l'olio a metà tra max e x....
Sugli ultimi skyactive le rigenerazioni stanno tra 200 e 300 km.
La penultima e' scattata a 280km mentre stamattina ne e' partita una a 187km :evil:
Scusa se mi permetto....
se non capisco male tu hai tenuto
( senza che ti cadessero i Balllls per terra 250.000 km )
un ritmo di rigenerazioni lunghe 20 km ....
e questo ogni 100/120 km
Se ci fosse ancora W..... saresti proposto per Santo Subito
...beh non penso di essere stato l'unico fortunato :D...chiunque abbia il 143 cv più o meno viaggia a questi ritmi....è nato male....l'unica possibilità è conviverci, come lo spot contro l'aids di qualche anno fa..."il DPF, se lo conosci, non ti uccide"... :D :D
....alla fine, a parte un aggravio di consumo (ho percorso i 250.000 km alla media di 14,47 km/l, ho calcolato a spanne che senza DPF avrei potuto fare 16-16,5 km/l) per il resto non ho avuto conseguenze, mai accesa la spia DPF, mai sostituito l'olio prima del dovuto....
...certo, ogni volta che mi accorgevo del ciclo, se potevo, cercavo di agevolarlo tenendo il motore su di giri, magari scalando una marcia....in autostrada (condizioni traffico e velox permettendo) bastava portare il cruise da 130 a 160 km/h, il consumo istantaneo rimaneva cmq mediamente su 9,5 l/100 km, a conferma del fatto che diminuiva il gasolio in post-iniezione...
Che gasolio usi?
Anche io ho notato che in francia il gasolio non fa schiuma.
Alla musa facevo sempre il pieno all'orlo e dovevo sempre aspettare che la schiuma andasse via per rabboccare, aspettare, rabboccare ecc. In francia via, subito fino all'orlo senza fastidiose attese. Ed ho pure notato un visibile miglioramento dei consumi.
che strana auto....
ha dato problemi un po' a tutti,
ma col DPF ha raggiunto il massimo:
il problema DPF non e' stato uguale per tutti allo stesso modo,
la mia ad esempio ha acceso una volta la spia gialla, e dopo 6 km
mantenendo la quarta a 90 all' ora si e' spenta da sola,
per il resto ( parlo del DPF ) zero problemi.
In compenso.
Rogne coi dischi freni e a non finire col webasto
sempre della durata di 20km :?: :?:
No, di solito 10/15km.
Oggi appena ripresa dopo 3km ha ricominciato la rigenerazione interrotta stamattina e terminata dopo 12km. Non capisco come fa' da fredda a riprendere subito la rigenerazione. Boh.
Ho ricontrollato l'olio al rientro a casa e dopo 6000km al cambio fatto in garanzia a 5000 mi trovo con l'olio a meta' dell'asta B quindi come se fosse alla X della vecchia asta versione A quindi direi che la modifica che mi hanno fatto alla centralina non e' risolutiva del problema. Settimana prossima passo in concessionaria.
Amico mio....non ho parole,
a me, tutto sommato, con la 143 cv ando' bene :shock:
Il 143 cv è un bel mistero.
Io ho 95.000 km, rigenera per 15-20 km ogni 230km minimo o 300 km massimo. In caso di interruzioni la rigenerazione può superare i 30 km.
Spia dpf sempre spenta, olio in aumento ma mai troppo, sempre fatti i tagliandi a 20.000 km (sgrat sgrat...)
Dimenticavo: consumo medio 6.0 l/100km, ma nel tragitto casa-lavoro senza autostrada, arrivo a 5,4 circa.
Il successivo 2.2 aveva portato gli intervalli di rigenerazione a 450-470 km da quanto leggo nei forum, mai sentito di cambi olio anticipati.
Skyactiv fa storia a sé: molti hanno problemi con rigenerazioni più frequenti del 143 cv, altri no. Finché Mazda non capirà la differenza tra i primi e i secondi, il problema non sarà risolto. E quando lo sarà bisogna che anche i clienti non siano già tutti scappati verso altre marche o motori.
J. i problemi con le rigenerazioni frequenti li hanno tutti sugli skyactive.
Sono tutte tra i 200/300 km. Che fa' differenza e' la salita dell'olio che' e' a velocita' differenti da macchina a macchina, ma in ogni caso coinvolge tutti e sono veramente rari i casi di chi e' arrivato a 20000km senza cambiare l'olio prima per crescita eccessiva. Sembra che adesso con le nuove mappature la crescita sia stata ridotta e anche mia pareva si fosse assestata, ma ultimamente sta' riprendendo quello che avevo recuperato prima. Devo verificare se veramente la mia ha la mappatura giusta visto che e' stata una delle prime a cui hanno fatto la modifica e non vorrei che non fosse ancora quella corretta. In Australia dove per prima si e' evidenziato il problema sembra che con le ultime modifiche il problema sia quasi scomparso, ma bisogna aspettare ancora un po' per cantar vittoria. Vedremo con le prime M6 se veramente hanno risolto.
io ero messo esattamente come te.
Ma mi rompeva i coglioni ugualmente.
Per Homaz,non credo che senza DPF avresti fatto percorrenze molto maggiori.
Io senza DPF ho guadagnato 50/60km massimo di autonomia.
Alla fine ogni pieno si beve circa i 3/4 litri che avevamo stimato all'epoca.
pertmorloter1985
