<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 2019 - GP del Giappone | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
L'H più veloce gira e più tensione produce, ma la corrente sarà tanta se c'è qualcosa che lo assorbe. Il K non può essere a tensione costante. Il rapporto V/f va rispettato. Più veloce devi girare , più tensione devi applicare. L'inverter del K prende l'alimentazione dall'H e poi lo regola a piacere.
Parlando in modo meno tecnico, mi pare di ricordare che il K puo' ricevere dalle batterie una quantita' di energia ogni giro limitata per regolamento. La differenza la si puo' fare sfruttando l'energia dell'MGU-H che girando con la turbina genera molta energia che serve in parte a ricaricare le batterie e in parte puo' fornire energia direttamente al Kers bypassando la limitazione delle batterie.
Mi pare anche di aver capito che aiuta la turbina ad azzerare il turbo lag.
Wolff potrebbe lasciar vincere la Honda sul suo circuito, sempre tenendo a bada le Rosse ...
Tanto MB oramai è già nel '20.
Inoltre, se Max vincesse si calmerebbe un po, sopratt. il papy Jos...
Secondo me Verstappen sta cominciando a preparare il terreno per il mercato in vista del 2021 facendo capire che se nei primi Gp del 2020 la RedBull non sarà competitiva per lottare per il mondiale si guarderà intorno per cercare un sedile di performante
Mossa saggia quella di Wolff , se fosse vero e che io stesso farei al posto suo, per lasciar vincere intendo non rinunciare alla vittoria a priori ma in caso di lotta o di situazioni di svantaggio non spingere al massimo
W potrebbe anche fare il contrario (meno probabile) cioè stracciare Max, proprio per costringerlo al bye-bye alle lattine.
Jos ci farebbe le capriole, se succedesse!
Il problema è il figlio, che se messo alle strette potrebbe fare un colpo di testa dei suoi, tipo andarsi ad infilare, che so, in McL a far la fine di Alonso ...
Sono stato fuori. Avete notizie del tifone? C’è stato? Ha fatto danni? Qualifiche confermate per la prossima notte?
Sembra che, invece che girare a dx verso l'oceano, si butti verso terra ...
E addio GP.
:emoji_confounded:
No ... Mara Sangiorgio dice diversamente...
//sport-sky-it
Pero' nel 2021 ci saranno grandi cambiamenti e non e' detto che chi andra' forte nel 2020 riuscira' ad esserlo anche nel 2021 e viceversa.
Sul canale youtube della F1 per farsi perdonare le mancate qualifiche hanno caricato la gara integrale del 2005 sempre in Giappone. Vinse l'allora quasi novellino Kimi Raikkonen partendo molto indietro, allora si sorpassava ancora abbastanza e fare più pit giocando con la benzina aiutava in questi casi.
Carmelo82.
