<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misuratore della carica della batteria. | Il Forum di Quattroruote
Se e' stato fatto tanto meglio.
Se non e' stato fatto si puo' certamente fare. Io da giovanissimo facevo laeromodelista e disponevo di batterie con un indicatore che verificava lo stato di carica della batteria.
Non solo, andiamo avanti. Oltre allo stato di carica si puo' misurare la corrente in output della batteria e la corrente in input che la batteria riceve dall'alternatore. Quando tutto va bene:
1) la carica della batteria e' sufficiente
2) il misuratore di output ed il misuratore di input della corrente segnalano la stessa misura.
3) Il tre non c'e' ma a me piace il dispari.
Quando invece le cose non vanno bene:
1) il misuratore di carica della batteria e' insufficiente.
2) il misuratore della corrente in input non riesce a superare il misuratore della corrente in output della batteria.
3) Il tre non c'e' ma a me come al solito piace il dispari.
Due cose per concludere:
Il tutto deve essere con tre indicatori (lancette) sullo stesso strumento
La batteria e' considerata insufficientemente carica quando non riesce a garantire diciamo tre ripartenze da motore spento.
Regads,
The frog
Qui pero' il sistema e' descritto molto piu' nei particolari.
Aggiungo che quando la lancetta dell'output scavalca la lancetta dell'input il piccolo quadro dello strumento indicatore che contiene le due lancette diventa rosso. Viceversa esso e' verde.
Regards,
The frog
Aggiungo che quando la lancetta dell'output scavalca la lancetta dell'input il piccolo quadrante dello strumento che contiene le due lancette diventa rosso. Viceversa esso e' verde.
Regards,
The frog
Ah questa é la seconda versione? La prima non s'é venduta bene? :? ;) :rolleyes: :lol: :lol:
Regads,
The frog
;) Fatti uno schedario cartaceo ;) , si sa mai Ti si incasini il computer.
Ciao
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
