<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Metano..parere su un problema | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
essendo ZONA FRANCA dove si può parlare di tutto avevo piacere un vostro parere in merito ad una problematica che affligge da qualche settimana la mia auto a metano trasformata da nuova e con all'attivo 130.000 km circa. Il problema è curioso e si presenta tutte le volte che mi reco a fare il pieno. Finito quest'ultimo metto in moto e il selettore del metano/benzina inizia a emettere il classico cicalino come se il metano fosse finito (come se non arrivasse metano al motore). Faccio qualche km a benzina oppure la spengo per 10/15 minuti e puff torna a funzionare senza problemi. Superato questo ostacolo del dopo pieno nei giorni successivi va che è una meraviglia e passa a metano sempre e senza problemi. Dato che combinazione il gasista si trova a circa 7/8 km dal distributore è già la terza volta che arrivo nel suo piazzale ma quei pochi km bastano per tornare a funzionare e lui mi dice che fin che non prova con mano il problema si trova in difficoltà a effettuare una diagnosi.
A qualcuno di voi è già capitato? Cosa può essere?
Grazie mille per qualsiasi consiglio in merito.
Buona Serata.
Sulla mia auto il selettore impiega pochi secondi per "accorgersi" che è stato fatto il pieno.
Capita anche se rifornisci prima che il metano sia finito?
Il metano è un gas e per misurare la quantità stimata del serbatoio usa un sensore di pressione, a differenza dei liquidi (benzina, gasolio, ecc.) dove si usa un galleggiante, quindi avrai un probabile sensore guasto o che si incastra quando fai il pieno, con l'alta pressione lo inchioda per qualche tempo. Te la dovresti cavare con poca spesa.
E' successo anche a me un paio di giorni fà, è bastato, appunto, azionare il commutatore benzina/metano un paio di volte e tutto è ritornato a posto. Prova a cambiare distributore (se puoi) potrebbe essere metano sporco. Comunque potrebbe essere più che un sensore, l'elettrovalvola che appunto si sporca a maggior ragione se è vecchia, cambiando distributore un paio di volte se il problema è il metano sporco si ripulisce.
Ciao a tutti e scusate se vi rispondo in ritardo! Intanto grazie mille per i consigli. Eventualmente provo ad accennare al gasista questa possibilità. Se fosse possibile pulire il sensore o sostituire il pezzo difettoso sarebbe il top.
Per quanto riguarda il pieno solitamente vado nel medesimo distributore poichè sono comodo, ma non ho problemi a cambiare. In zona di certo non mancano. L'auto è una Citroen C4, del 2008 con il 1600 16V e circa 140.000 km.
In merito al metano sporco il filtro che cambio ogni 20.000 km non dovrebbe prevenire un'eventuale ingresso di porcherie?
Ti dico la verità: non ho mai sentito di un filtro per il metano. Questa è la 4 auto a metano, e il problema che segnali mi si è presentato diverse volte, la prima volta sono andato dal meccanico perchè l'auto era nuova e pur avendo il pieno andava a benzina: mi ha consigliato di andare di nuovo dal distributore e di rifare di nuovo metano: e la valvola si è sbloccata da sola. L'ultima volta pur avendo rifatto il pieno non mi passava a benzina allora ho agito sul pulsante metano/benzina per un pio di volte facendo qualche km a benzina e il problema ad oggi non si è più ripresentato.
Ci dovrebbero essere 2 filtri, come sul GPL. Uno sull'elettrovalvola ed uno prima degli iniettori. Però il metano è molto pulito...
Ciao a tutti. Grazie per i suggerimenti. Eventualmente provo a parlarne con il gasista di questa valvola. Io me ne intendo fin li...quindi potrei proporre (se non mi butta li cifre folli) la sostituzione della stessa o semplicemente la pulizia. :emoji_neutral_face:
L'impianto comincia ad avere circa una decina di anni e 140.000 km.
Comunque vi tengo aggiornati! :emoji_ok_hand:
lossorearrai1977
