<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> megane 3 sui dossi | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
megane 3 sui dossi
lepocattivo ha scritto:
Ernst? ha scritto:
PanzerClio ha scritto:
dadomas ha scritto:
darkpulcy ha scritto:
solo a me CINGUETTANO le sospensioni anteriori sui dossi presi anche ai20 all'ora???
oltre ovviamente al rumore dei freni...
sui dossi mi CINGUETTANO quelle posteriori!!! :shock:
pure a me.. rumore da materassa vecchio :cry:
Sicuramente son le boccole: la mia astra è da sempre afflitta da questo problema (come la golf). Spero che quelle renaut siano facilmente ingrassabili (in modo da far sparire il rumore per qualche mese).
Non dovrebbe essere un problema di boccole: le prime megane (non so fino a quando) sono uscite con il ponte postriore difettoso (nella tempra dell'acciaio di cui è costituito che è questo a cigolare e non le boccole); pertanto, putroppo, non serve a nulla ingrassare. Serve solo avere un'officina onesta che controlli se al numero di telaio corrisponda il ponte difettoso (la Renault ha mandato un video alle officine con il da farsi nel caso il ponte sia difettoso). In quel caso, va cambiato il ponte dato che lubrificare o cambiare le boccole non serve a nulla.
lepo qua si tratta di sospensioni anteriori non posteriori... :(
non ce il semplice ponte torcente ma quelle a triangoli sovrapposti mi pare... :(
non so se il tuo discorso valga ugualmente
Io mi riferivo, con il discorso del ponte, a chi si lamenta del cinguettio posteriore, come gli utenti dadomas e panzerclio. Per il cinguettio anteriore, ripeto, sono sicuro che non è dovuto a sospensioni, triangoli e bracci oscillanti, bensì, alle pinze dei freni anteriori. Non capisco, darckpulcy, come fai a sapere che a cinguettare siano le sospensioni anteriori oltre alle pinze dei freni.
perche'
a) le pinze dei freni STRIDONO non cigolano
b) sul dosso non sono col freno pinzato ed ho provato anche in accelerazione ovvero mi fermo prima del dosso e poi lo affronto in accelerazione
i due rumori sono molto differenti non sono un meccanico e non so come si regge la pinza del freno ma credo questa si regga su un braccio montante della ruota quindi non dovrebbe cigolare poiche' segue i movimenti della ruota stessa...
perche'
Invece devi proprio provare ad affrontare i dossi con i freni azionati (pinze i freno strette in quedta fase) e vedi se il rumore che dici tu si riduce. In quel caso sono le pinze dei freni o le pastiglie (che in questo caso, stranamente, emettono più un cinguettio che uno stridio).
Un problema del genere l'ho avuto tempo fa sullo scooterone, saltavano le pastiglie sulle sconnessioni, ricordo che l'officina aveva risolto cambiando le pastiglie ma credo che sarebbe anche bastato smontarle e rimontarle. Bisogna capire se sulla megane è un problema che riguarda tutti o qualche esemplare per cattivo assemblaggio o pastiglie difettose.
Il problema del ponte posteriore invece mi è nuovo
perche'
ti ringrazzzzzio lepo (posso usare il dimiuntivo?)
oggi provo e vi faro' sapere anche se purtroppo dubito... sembra il materasso della montagna il rumore che emette e non l'ho mai sentito quel rumore sui freni anche se spero tu abbia ragione...
perche'
Certo che puoi usarlo, ci mancherebbe :). Me lo auguro, in caso vai presso un'altra officina e fai sentire questo cigolio che senti. Facci sapere!
A me lo stesso...gli ammortizzatori cigolano,sembra un materasso a molle di quelli vecchi e i freni fischiano,tutti e due i problemi a freddo.Portata in concessionaria, il capo-officina non sentiva niente,chissa?!?un'altro giorno la riporto indietro.ho fatto anche un video del cigolamento dell'auto.che vergogna.....
ho fatto la prova: cigola sia in frenata leggera sia media e sia brusca :(
Mi spiace. Allora è diverso dal mio ruomore (solo i freni cigolano un po') via presso altre officine finchè troverai quella disponibile ad ascoltare davvero questo rumore.
Meganomane ha scritto:
ommene17 ha scritto:
cinguettano eccome le anteriori!
Oh mamma, dopo il tubomucca un nuovo incubo incombe sulle nostre povere meggy, le famigerate "cip-cip sospensioni" :lol: :lol: :lol:
ma che è sta Renault, uno zoo ambulante!?!?! :D :D :D
volevamo una macchina ecologica o meglio ECO2..... siamo stati accontentati... :lol:
Utente_316282037
