<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Megane 3] Problema finestrino anteriore | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
JMS ha scritto:
Oggi mentre me la viaggiavo allegramente con la mia Meggy 3 abbasso il finestrino e sento uno strano rumore con contemporanea vibrazione pannello portiera... penso sia un caso, riprova e lo rifà di nuovo, allora penso sia il finestrino sporco riprovo 2 o 3 volte per verificare con certezza e paff :shock: il finestrino non risponde più ai comandi ne su ne giù... rimane chiuso e non da segni di vita... dopo un po' riprende a funzionare, su e giù 2 volte e paff ancora bloccato :x dopo un po' riprende a funzionare e così via... adesso ho preso appuntamento per farla vedere però la cosa strana è che quando si blocca non si sente il contatto provare a far funzionare il finestrino, è tutto muto :rolleyes: ...
speriamo sia una stupidata perchè non ho voglia di tenerla ferma in officina :cry:
A me circa un mese fa hanno spstituito tutte e due le guide dei finestrini anteriori poichè quando li azionavo, sia in salita che in discesa stridevano e facevano un bruttissimo rumore come se stessero per bloccarsi.
Alla sostituzione hanno appurato che si erano deformate le guide dei cristalli.
Saluti Santino1971
manuel46 ha scritto:
JMS ha scritto:
Speriamo che sia una stupidata... anche se stupidata o no devo perderci tempo dietro :evil:
Se può esserti d'aiuto mi è successo una cosa simile l'anno scorso, e ripensandoci era circa ferragosto, praticamente si era smemorizzato l'anteriore passeggero, andava a scatti, poi magari mi faceva un su giù giusto poi di nuovo le bizze,
risolto tenendo tirato (cioè tutto chiuso) il tasto lato guida del passeggiero (scusa il gioco di parole) per alcuni secondi, finche si è resettato e da allora è ok!
se vuoi fare una prova........... ;)
Il mio non va a scatti ma poi si blocca per un po' :rolleyes: comunque grazie per la dritta dopo appena ho tempo provo a tenerlo "cliccato" verso l'alto per qualche secondo e faccio un prova ;)
Niente da fare... il problema persiste anche dopo aver provato il sistema della reimpostazione del finestrino... :( vediamo che mi dice l'assistenza e speriamo che lo facciano subito l'intervento
Se si tratta di un falso contatto, credo che sarà una cosa veloce da risolvere...
Giacomo mi raccomando tienici informati! ;)
Ragazzi stamattina ho provato a fare diversi sali/scendi consecutivi e completi senza mai fermarmi e anche l'anteriore dx si è bloccato, a questo punto mi viene un dubbio: non è che vanno in protezione per qualche motivo (surriscaldamento) e magari lo fanno a tutti non solo a me? qualcuno con la meggy 3 riesce a provare e a farmi sapere cosa succede a lui?
io a motore acceso ho fatto 11 sali scendi dove un sali/scendi è composto da giù tutto il finestrino e su tutto il finestrino e di nuovo da capo... alla fine si è bloccato tutto chiuso per 1 o 2 minuti e poi è ripartito... boh :rolleyes:
Quindi ti si è bloccato alla 12cesima volta? Devo provare ... normalmente faccio 2 saliscendi non consecutivi al giorno e va tutto bene ... ma io in compenso ho lo specchietto lato guida che quando si apre dopo una sosta al sole emette scricchiolii sinistri e va un po' a scatti ... ad ognuno il suo rumore :D
Hai fatto caso se questo problema viene fuori con il "tutto aperto" automatico e tenendo premuto il tasto con solo il primo scatto?
:shock: :shock: con tutto il rispetto, ma.....come vengono in mente certe idee???!!!! ;) tra l'altro mi chiedo quando mai, nella vita quotidiana, ci capita di dover fare saliscendi col finestrino per una dozzina di volte consecutive!! :D
la macchina non è a prova di bambino.............
perciò giacomino caro, se vuoi ricorrere il meno possibile al meccanico..................................
EVITA!!!!!!!!!
L'esperimento l'ho fatto perchè ho avuto quel problema...se no mica mi sognavo di farlo, comunque lo fa anche la meggy 3 di un mio amico al 10° sali/scendi circa :rolleyes:
allora forse entra in protezione....
magari l'hanno imposto per bloccare eventuali "pazzie" dell'interruttore sulla porta ;)
ma in officina hai chiesto, poi?
vado domani :rolleyes:
:) ciao... bravo hai capito bene...si blocca per surriscaldamento!! di regola per non bruciare nulla blocca il finestrino in posizione chiusa il sistema fino a calare la temperatura. cmq un controllo in assistenza è dovuto!
ok, probabilmente non ha nulla.
comunque anche alla brava i finestrini si bloccano col caldo. ma lì il problema è l'impianto elettrico penoso.............
e non c'è soluzione....tranne la rottamazione :D
candnatersound1986
