<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MDI?? | Il Forum di Quattroruote
MDI??
Ciao Amici, volevo delle informazioni dettagliate sull' MDI, e sapere se per farlo funzionare di che cavo necessito e se deve essere originale skoda..
Ciao
Gianni
L'MDI (Mobile Device Interface) é un connettore
posto a lato del vano portaoggetti che, tramite i cavi di
connessione per iPod, Aux-in o prese USB della gamma
di Accessori Originali ?koda, consente di comandare
mediante la radio o il sistema di navigazione ?koda, un
dispositivo esterno collegato e di riprodurre file MP3,
WMA, OGG, AAC oppure una playlist memorizzata sul
dispositivo stesso. I dati relativi alla traccia riprodotta
vengono visualizzati sia sul display della radio e del
sistema di navigazione, sia sul display Maxi DOT.
PRESO DAL CATALOGO Pag. 11
Io la chiamo presa AUX...
Comunque ti serve un cavetto apposito che trovi in qualunque negozio di elettronica (mediaworld, Expert) con attacco piccolo.
Io ne ho acquistato al mediaworld uno di marca HAMA a 9 euro.
buonasera a tutti,
visto l'imminente arrivo della mia nuova yeti ero curioso di sapere da voi se è possibile montare il mdi after market visto che la mia era pronta consegna allestimento experience e quindi con radio bolero ma in merito alla possibilità di ascoltare musica con la chiavetta usb presumo sia necessario avere tale dispositivo con idoneo cavetto.
saluti
Lucio
no rosberg sono due cose diverse:
la presa AUX è un normale Mini-jack da 3,5mm e si trova solitamente nel bracciolo.
la presa MDI credo che abbia una attacco proprietario VW e quindi è necessario comprare un cavo con tale connessione da una estremità e dall'altra la connessione della fonte che intendi collegare (USB, ipod ecc.) e solitamente si trova nel cassetto portaoggetti.
L'vevo visto in concessionaria, ma ne vendono un po' dappertutto. E' un aggeggino da collegare alla radio (di solito sull'ingresso del multiCD) con porta usb, slot sd e forse aux a cui collegare chiavette, lettori mp3 ecc.
Purtroppo però, almeno sulla Stream, dalla radio comandi solo il salto di brano e nulla più in quanto il software della radio non è in grado in quel modo di leggere i tag dei singoli files, vede i dispositivi come se fossero il multilettore, le cartelle come se fossero dei cd e i files come dei brani, ma non li identifica mostrandoti titolo, autore, ecc. in quanto non li vede proprio.
Si installa quindi anche a posteriori, costa un centinaio di eur + eventuale manodopera.
gbortolo ha scritto:
:shock: :shock: :shock: Urka così tanto per un cavo?
sul link che ho elencato qualche post sopra magari si trova a meno... ma si deve sapere per filo e per segno cosa ordinare altrimenti si fa un buco nell'acqua.. :?
Allora chiedo scusa....mai sentita nominare...confesso la mia ignoranza! :oops: :cry: :cry: :oops:
ma non li legge nemmeno la stream mp3 ? cioe posso solo mettere 6 cartelle da max 99 brani sulla chiavetta ? cosa si puo' collegare alla stream in modo che mi legga la cartella e il tag del brano ovvero il titolo canzone ? esiste qualcosa o mi rassegno ?
ciao ciao grazie
ricopio quello che ho scritto nell'altro thread
io lo uso con chiavetta usb, pagato 150 euro (un furto) più 16 per il cavetto.
legge la chiavetta molto velocemente, ma non vede il titolo dell'album finchè non lo apre, quindi per cercare un particolare album, bisogna fare scorrere i brani fino a che non si trova quello giusto. una volta avviato si schiaccia il tasto info e si possono vedere tutte le caratteristiche di album e canzone.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
