<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mazda 3 2013 - Problemi con le marce | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
JessyJames2009 ha scritto:
Ciao, a me è successa la stessa cosa con la mia Focus 1.6 TDCi, in piena autostrada....mi restò la 5 innestata e non riuscivo a disinserirla. Per poco non rischiai un incidente....mi andò giù il pedale della frizione, scartai sulla corsia di emergenza per evitare un camion e poi con 2 mani tirai giù la marcia...ho passato un brutto 1/4 d'ora.
scusami e',ma accostare e frenare no?
Si e' bloccato il cambio,non l'acceleratore.
o mi sfugge qualcosa oppure fatico a capire.
Poi,ad un certo regime del motore,la marcia entra ed esce anche senza l'uso della frizione,oppure anche dando un colpetto di gas e mentre rilasci,sfilare subito la marcia e metterla in folle.
Sono consigli utili per tutti.
Eh, si...in autostrada, in una fila di camion...quando proprio non te l'aspetti...non è che siamo tutti piloti. Stavo andando al mare ed ero sulla A14 verso Pescara, in un tratto in salita. Insomma non sono quelle cose che ti vengono in mente subito (l'aspettare il regime di sincronizzazione del cambio) poi magari mi sbaglio. Ma in certi momenti sei rilassato e semplicemente stai regolando la velocità... :rolleyes: (Alla fine accostare e fermarmi in una piazzola di emergenza è comunque quello che ho fatto...non è che sono arrivato a destinazione in quelle coondizioni!)
non voglio giudicare nessuno e capisco anche la sorpresa ma credimi che e' peggio trovarsi l'acceleratore bloccato a gas aperto che una marcia che non si sfila.
Mollando il gas e frenando,il problema lo risolvi in men che non si dica.
Comunque,tutto e' bene quel che finisce bene.
Resta sempre la questione preoccupante che Mazda Italia non interviene con un doveroso (a questo punto) richiamo.
Ciao,
dopo qualche mese e circa 10.000Km mi sta venendo il dubbio che il lavoro di sostituzione di frizionevolano non sia stata fatta a dovere. I problemi sono iniziati circa 1 mese dopo il ritiro con sporadici problemi nell'inserire la retromarcia. In questo caso sembra che la marcia si sia innestata nel modo corretto, si accende la luce posteriore, si attivano i sensori, ma alzando il pedale e dando gas la macchina si trova in folle. Tra l'altro non c'è il rumore da classica gratta come se fosse innestata male. Dato che succedeva 1 volta ogni tanto (diciamo una volta a settimana) non ci ho fatto caso. Poi il problema si è acutizzato e adesso 1 volta su 5 devo litigare per inserire la retro. La cosa che mi preoccupa di però più sono i problemi di innesto della terza marcia. Da un mesetto a questa parte quando faccio dei sorpassi e mi trovo a giri alti (3500-4000) se passo dalla 2 alla 3 non riesco ad inserirla, la leva del cambio arriva a fine corsa ma quando lascio il pedale e do gas mi trovo in folle. Anche riprovando ad inserirla non c'è niente da fare, sono costretto a mettere la 4.
Secondo voi cosa potrebbe essere e sopratutto come posso porre il problema all'officina? Fate conto che quando il problema era legato alla sola retromarcia l'ho portata e loro mi hanno detto che non hanno rilevato problematiche (strano!!!).
A qualcuno di voi è capitata una cosa del genere?
Grazie a tutti
sembra più una problematica legata al comando che dalla leva va al cambio.
Qua non credo che sia un problema di frizione.
Secondo me e' sufficiente farli regolare e tutto dovrebbe tornare nella normalita'.
Quando portai la macchina in officina per la sostituzione del gruppo fruizione/volano mi dissero che poteva essersi rotto anche l'ingranaggio che serve da "invito" per le marce. Alla riconsegna dell'auto mi dissero che il componente non si era danneggiato. Ma questa affermazione l'hanno fatta per supposizione perchè per verificare se effettivament era tutto ok avrebbero dovuto smontare la scatola del cambio. Al contrario hanno fatto un giro di 2km per provarla. Secondo me il problema potrebbe essere questo.
Devo trovare un modo per fargli capire che il problema c'è e che devono verificare come si deve... ma la vedo lunga... mooooolto lunga :? :? :?
con me,quando si sono impuntati,gli ho lasciato l'auto parcheggiata davanti al portone di ingresso.
Quindi o mi caghi e te la sposto oppure non passa piu' nessuno :)
nel mio caso purtroppo non è bastata nemmeno la lettera dell'avvocato...o anche quando mi hanno dato ascolto, la filastrocca era sempre la stessa..."è normale è normale è normale"
Oggi sono passato in officina e l'hanno provata. Ovviamente la marcia si è inserita sempre correttamente :evil: ... Ad ogni modo il meccanico ha rilevato un gioco un po' strano della leva nell'inserire retro, prima e terza. Lui ha il sospetto che per capire realmente il problema sia necessario smontare il cambio però prima di farlo mi ha proposto di registrare la leva a di provarla per qualche centinaio di km. Nel caso in cui non risolvesse smonteranno il cambio.
Speriamo bene 8)
quello che ho detto io,secondo me la prima cosa da regolare sono i leveraggi che dalla leva vanno al cambio.
piu' che il cambio il problema potrebbe essere li.
Altrimenti potrebbe essere il sincronizzatore
Al contrario di quanto pensassi l'officina si è messa di buona lena e finalmente hanno trovato il problema. Tra la leva del cambio e il cambio stesso ci sono dei cavetti che portano il movimento della leva agli ingranaggi. Per la retro e per la terza si è leggermente piegato il cappuccio che si trova vicino alla scatola del cambio. Questo, nel caso in cui il movimento della leva non sia perfetto, porta al non corretto inserimento della marcia. Mi hanno detto che preferiscono sostituire i cavetti piuttosto che cercare di raddrizzarli in quanto il tentativo potrebbe portare ad una rottura improvvisa durante la marcia.
Insomma devo dire che questa volta si sono dati da fare e che hanno analizzato il problema a fondo senza fare lavori posticci o superficiali.
Appena il pezzo sarà disponibile gliela riporto e poi vi aggiorno se effettivamente hanno risolto il problema
tennyanighbe1972
