<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> manutenzione ordinaria?? | Il Forum di Quattroruote
Si è accesa la spia per fare la manutenzione ordinaria tra 10 gg. o 10.000 km sulla mia passat del 2006 con 133.000 km; ovviamente ormai faccio pochi km e quindi sono passati 2 anni ma ho fatto solo 18.000 km.
Ligio al mantenimento della perfetta forma per la mia amata (ovviamente ho già speso i quasi 500 ? per cambio cinghia e pompa) ho chiesto un preventivo alla VW, dopo aver controllato sul sito VW e notato una valutazione di manutenzione ordinaria per passat 2006-2009 in offerta da 223 a 193 ?.
Totale preventivo inviatomi: 444.62 ? :!:
A questo punto ho pensato:
1- leggendo il manuale VW sarebbe previsto solo il cambio olio
2- olio longlife 30.000 km li può fare senza problemi
3- filtro gasolio idem
4- filtro aria idem
5- liquido freni suggeriscono sostituzione ogni 2 anni ma io non uso i freni quasi mai (vado piano e uso molto il freno motore)
CONCLUSIONE: VW va a fan ..brodo e tra 10.000 km cercherò un buon meccanico!
Ho sbagliato qualcosa?
l'olio può essere utilizzato per 30mila km OPPURE 2 anni. Vale il traguardo raggiunto primo.
Quanto al tagliando, se sei fuori garanzia, anche presso un concessionario ti devi far rilasciare un preventivo analitico che tu esaminerai e cancellerai le cose che non interessano (spazzole tergi, filtro antipolline, olio freni.....)
Circa l'olio freni, siccome alcune case impongono la sostituzione ogni tre anni ed usano lo stesso liquido di VW puoi attenerti a questa scadenza.
La percorrenza non conta nulla perché questo liquido ha la tendenza ad assorbire umidità e deteriorarsi per conto suo nel tempo. per cui conta poco o nulla che tu usi poco i freni.
4- filtro aria idem
Non c'è più sintonia tra le tabelle (prezzi chiari) esposti sui siti della casa e la coerenza con i concessionari o i vari services.
Secondo i concessionari, i prezzi bassi esposti online, favoriscono la casa madre ma non il loro business (sempre per la questione tasse eccessive)
Questo sta succedendo anche ad altre case automobilistiche, io che frequento altri siti monomarca, leggo le stesse lamentele.
Perchè succede?
Fondamentalmente perchè i concessionari vogliono gaudaganare di più.
Poi agiscono cambiandio qualcosa oltre il pattuito (o consigliato) tabellare e alla fine "spolpano" il cliente anche in malafede, perchè molti di noi affidano a loro le auto... come un figlio ad un chirurgo!
Nel senso che siamo vulnerabili ad ogni emozione cardiaca verso l'auto.
Poi magari, molti non si collegano mai al sito o non scrivono qui..sono automobilisti senza consapevolezza.
Ma, hai ragionato bene da solo; vai da un meccanico, però occhio che abbia le giuste chiavi, il giusto know-how e l'olio giusto se scegli un longlife (vW 504.00 e 507.00).
Insomma devi "cadere" nelle mani di un buon meccanico.
