<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Malfunzionamento sensore temperatura esterna. | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, è da parecchio che non scrivo ma vi leggo. Ho un'Octavia W. TDI 105 cv DSG del 2008, da un po' di tempo lo strumento che indica la temperatura esterna....segna quello che vuole lui, magari funzione bene per un mese poi comincia a segnare 15-20° in meno della temperatura effettiva. Sono andato dal mio meccanico di fiducia (Bosch car service) che, con la faccia in terra, non ne ha cavato piedi, sono andato in officina autorizzata (il capo officina è un amico di vecchia data) e non ne hanno cavato piedi...e adesso? Entrambi mi hanno spiegato che lo strumento fa la media tra diversi sensori e il problema potrebbe derivare anche dalla centralina ( ma sono solo teorie). Il fatto è che fra poco arriva il caldo questo problema ogni tanto manda in tilt il clima (terribile) e l'Octavia con gli interni in pelle/alcantara neri E' UN FORNO. Voi direte: un filo d'olio, po' di rosmarino e due patate e sei a posto...va bene, ma....e le bambine? Qualcuno può aiutarmi?
Cambiato più volte sulla mia ex Octavia.. è il sensore della temperatura che si trova sotto il paraurti anteriore, lato guida.
Ci si arriva togliendo la copertura della griglia vicino al fendinebbia..
Mi pare assurdo che ne meccanico ne al service ne sappiano qualcosa :shock:
Mi hai tolto le parole dalla tastiera..
Malissimo il fatto che è da parecchio che...non scrivi!
Che significa "con la faccia in terra non ne ha cavato piedi"? Che espressione è? :shock:
Riguardo al tuo problema vorrei capire una cosa: è solo la lettura sul display sballata oppure anche il climatizzatore lavora sballato? Lavora giusto?
Se è così sarà il sensore della temperatura da sostituire, mentre se si sballa anche il clima (esempio: temperatura reale 15°, temperatura letta -5°, climatizzatore butta fuori aria caldissima), in questo caso è anche il termostato.
Da noi si dice che uno ha la "faccia in terra" quando si vergogna.
Sia il mio meccanico che al service mi hanno detto che il rilevamento sballato della temperatura fa andare in tilt il clima, poi se è vero lo sanno solo loro, ma tant'è che il clima, quando la temperatura è sballata, non è "incisivo"...ma, purtroppo ci sto pensando solo ora, non l'ho provato, quando c'è caldo, a farlo funzionare col ricircolo dell'aria...appena passa la buriana che è in corso farò altre prove.
Chiedo venia per non aver scritto per molto tempo, la vettura attualmente ha Km 90.000 e, per il resto, va benissimo, lamento solo uno strappo allo spunto, ma al service mi aggiorneranno la centralina (oggi non ci sono riusciti per problemi di linea (?)) e dovrebbero risolvere, o perlomeno attenuare, il problema.
Il problema è presto risolto con la sostituzione del sensore temperatura ed eventualmente del termostato clima.
Lo hanno fatto anche a me.
L'ultima volta che cambiai il mio era estate, mi segnava temperature assurde (+58° C) e il clima buttava fuori aria appena appena fresca.. cambiato il sensore ha ripreso a funzionare bene anche il clima.
Utente_4074716402
