<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ma il bagagliaio e' apribile dall'interno? | Il Forum di Quattroruote
Sulla mia Punto 1998 c'era una comodissima levetta posta a fianco del sedile deo conducente che consentiva di aprire il bagagliaio dall'interno senza andare fuori con le chiavi. E' diffuso questo modo di fare le auto? Lo chiedo perche' questo meccanismo era davvero ultracomodissimo.
Informazioni in merito sono gradite.
Regards,
The frog
Il mio bidone 4 ruote ha la leva a lato del guidatore per aprirlo ANCHE dall'interno. Le altre non so...la focus di mio padre ha ANCHE il pulsante sul cruscotto,oltre che sul telecomando. Di più non so.
Swift1988 ha scritto:
no...
cosa me ne faccio?
se devo prendere qualcosa dal baule devo uscire per forza..
tantovale aprirlo da fuori :D
Si' ma in questo modo non ti devi portare neanche le chiavi. Ripeto sembra una cosa inutile e invece e' comodissima.
Regards,
The frog
Di solito adotto questo ordine:
1. esco da casa
2. Metto le valigie nel bagagliaio
3. Salgo in auto e parto.
Ora, invertendo alcuni di questi punti scorgo una qual certa utilità nel meccanismo, ad esempio se esci, ti scordi i bagagli accanto all'auto e vai in vacanza senza.
Altrimenti utilità non ne vedo.
Claudio
1. esco da casa
Claudio
Mah ad esempio io la valigetta 24 ore che mi serviva per lavoro la mettevo nel bagagliaio, non volevo che questa si trovasse a vagare nell'auto trasformnandosi in un potenziale corpo contundente nel caso di incidente in velocita'.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
La cosa più comoda è la chiusura centralizzata per porte e bagagliaio. Quando sblocchi le porte puoi col pulsante aprire anche il bagagliaio.
no...
cosa me ne faccio?
Regards,
The frog
Chiavi?!?!
La mia il bagaglio si apre senza chiavi se la macchina è aperta...se invece la chiudo basta schiacciar il pulsante 2 volte e si apre il bagaglio...
Regards,
The frog
quello che ho io!
Regards,
The frog
sulla mia il bagagliaio si apre (nel senso che si spalanca, non nel senso che solo si sblocca) da dentro elettricamente.
il pulsante è in plancia, vicino allo sblocco del tappo carburante.
l'unica utilità, è quella di spalancare il bagagliaio senza sporcarsi le mani a macchina sporca; però poi lo devi chiudere...
Sul mio casson wagon non c'è apertura dall'interno, in compenso lunotto e portellone sono apribili separatamente (o solo lunotto o tutto) con due pulsantini elettrici posti sulle maniglie. Il telecomando ha un tastino dedicato allo sgancio del lunotto o (previa programmazione in officina) dell'intero portellone.
Anch'io avevo la Punto I serie, molto comoda la levetta, ma solo perché senza levetta dovevi aprire il portellone con la chiave.
Se invece il comando di sgancio è elettrico, penso che il comando interno sia superfluo
Ok questo intervento toglie ogni dubbio. Apertura elettrica allora!
Regards,
The frog
la fiesta penultima, aveva un pulsante di apertura baule alla sinistra del volante (quella nuova non so). la panda dynamic euro 5 class ha il telecomando con un pulsante apposta separato per apertura solo del baule (sia dall'esterno che dall'interno). questo sistema però ha uno svantaggio pericoloso: arrivi, schiacci dall'interno il pulsante d'apertura baule, scendi, chiudi le porte (centralizzate) perchè poi avrai le mani occupate dai bagagli, il baule è aperto, scarichi le valige e per avere le mani libere avevi appoggiato le chiavi sulla cappelliera, chiudi il baule. la macchina è chiusa con le tue chiavi dentro. forse è per questo che molte auto non hanno l'apertura del baule dall'interno, che comunque tenendo bene in mente il caso di cui sopra, è un optional con una sua comodità.
Regards,
The frog
Su molte auto e' presente. C'e' sia sulla Evo che sulla Z4.
Inoltre, su molte auto e' possibile aprire il bagagliaio dall'interno... del bagagliaio! :D
Negli stati uniti la maniglia di apertura dall'interno (del bagagliaio) e' obbligatoria per legge da molti anni (e dunque la gente sequestrata nel baule dell'auto e' pura fiction).
La mia Evo, di origine americana, ne e' infatti dotata.
utilissimo.. si si ricordo ero in auto nella mia y10 avevo da prendere una cosa dal baule cosi lasciando in moto l'auto ero al semaforo, pigio il pulsante, apro lo sportello poi vado dietro apro il portellone ... e intanto un figlio de puta madre mi fotte la macchina!!!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
