<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ma dov'è la coppia del multiair?! | Il Forum di Quattroruote
Dunque...10 % di potenza in più...e ci siamo....10 % di consumi in meno...e ci siamo (anche di più forse)...ma il 15% di coppia in più????
Mito coppia 180/206 nm...come la bravo.
Punto evo 1.4 m.air 105 cv aspirata, 128 nm....nulla cambia rispetto alla starjet + o -....E allora? L'hanno imboscata?
Mi aspettavo 230 nm dal turbo e 140 dall'aspirato...
Si, la coppia è superiore in un certo range (tra i 1500 e i 1750). La coppia massima è identica....mentre si parlava di coppia superiore ai regimi bassi e anche di coppia massima superiore del 15%...e invece è uguale. E' incontestabile che la coppia massima, in questo caso a circa 1750 giri, è assolutamente identica. Forse era un pò azzardata la presentazione.......
Potenza=Coppia per velocità di rotazione....Il primo tratto della curva di coppia del M-AIR è decisamente più favorevole del T-jet. In FPT a questo si alludeva nella presentazione.
Ma le coppie non son limitate a quei valori?
In quel caso, se il tetto era già raggiunto, si riempie di più gli spazi "sottopotenziali",cioè tendo a far spostare tutto verso quei valori, e così funziona in effetti.. In quest'ottica miglioro dove la coppia perde, ma se devo toccare al massimo un valore, quello resta se è già al massimo del mio criterio, no?
Avran probabilmente altri motivi per non alzare la coppia, non credo sia colpa del motore..
a - la coppia massima non varia perchè altrimenti dovrebbero montare cambi più possenti;
b - la coppia in più la si trova a regimi più alti e questo spiega i cavalli in più.
negli ultimi anni, i motori sono sempre più ingombranti ed è sempre più facile spremere coppia.
per contro, lo spazio trasversale nel vano motore è sempre lo stesso se non minore (puntoni rinforzati, seconda/terza linea di carico, ingombro degli pneumatici in sterzatura che in 10 anni è aumentato di una volta e mezza almeno, etc.).
alla fine, i cambi si trovano a dover avere più coppia, magari una marcia in più e meno spazio a disposizione. per questo si va sui cambi a tre assi, che però costano ben di più.
in altri termini, il limite di coppia non lo dà il motore ma la trasmissione...
ciao!
Beh che la potenza derivi da coppia x regime di rotazione non c'era bisogno di precisarlo. Ciò che resta comunque è che non è affatto vero che la coppia massima cresca, eppure così si era detto. Avessero detto che la coppia cresceva a certi regimi, ovvero quelli molto bassi e quelli molto alti, ok. Ma in questo caso ai regimi più vicini a quello di coppia massima non ci sono variazioni rilevanti e il valore massimo comunque è assolutamente identico.
Mi sembra che il motore possa essere più reattivo ai regimi cittadini e anche a quelli più alti ove la curva si smarca nuovamente. Per il resto nessuna rivoluzione.
ciao!
Ok, questa è una spiegazione "a tono".
La coppia è stata evidentemente limitata al valore ammissibile dalla trasmissione.....purtroppo è il massimo che permette il vecchio cambio 5m abbinato.
Con la versione potenziata a 170cv sarà abbinata una nuova famiglia di cambi a 6m che permetteranno di sfruttare a pieno le capacità del mair.
Non era azzardata la presentazione. Se fai caso fondamentalmente sparisce il turbo-lag.
A 1500rpm, mentre il 120 ha 175Nm, il 135 è già sopra i 200, poi, all'opposto, ai 5000, il 120 è a 160 o già di lì, mentre il 135 è ancora a 190 (+16%c.a).
Questi numeri mostrano che si è scelto di tenere la curva piatta, per avere un'erogazione più regolare e minori consumi piuttosto che propendere per una curva di coppia più appuntita.
Avere una coppia massima molto alta è facilissimo con qualunque motore, e in effetti non mancano casi di curve a cuspide, ma è preferibile per diversi aspetti una curva più piatta.
In effetti dovrebbe essere apprezzabile su strada piuttosto che su carta. Quest'aspetto è molto positivo nella guida quotidiana, avrebbero dovuto comunque sottolineare, a mio modo di vedere, proprio l'annullamento del turbo lag e l'allungamento in basso e in alto della curva di coppia anzichè parlare di aumento di coppia massima che non c'è.
Lo step da 170cv avrà coppia di 250Nm, un miglioramento del 9% rispetto al predecessore.
Purtroppo sia il 135cv che il 105cv sono abbinati a trasmissioni che non permettono di aumentare la coppia di picco (e la ragione è puramente di costi, dato che il cambio M32 trova tranquillamente posto nel vano).
Si può solo auspicare che la nuova trasmissione C635 sia adottata su tutte le versioni M-Air e non solamente su quelle più potenti
Ma scusa, se limitano la coppia massima per motivi esteterni al motore, come farebbe il mair a pari condizioni meccaniche ad averne di più?
Mi pare che hai frainteso un po' il mair..
E' comunque un peccato vedere quella curva di coppia tagliata con l'accetta :(
In pratica è come avere un motore più prestante con un acceleratore che non va a fondo corsa :(
Ciao.
S-edge ha scritto:
Ma ragazzi stiamo scherzando? Il picco massimo è una cosa carina da scrivere sul listino ma avete visto che razza di curva ha quel motore?
Siamo tutti d'accordo, ma se oltre a quella curva si potesse avere ANCHE un picco più elevato sarebbe meglio, no?
Sapere che per risparmiare x Euro non si sfruttano appieno le potenzialità del sistema non è bello
Dipende...
Io non ho avuto motori nonplusultra di cv, è mi son trovato a macchina carica con 2-3 mila giri e gas tutto aperto sennò non si muoveva (vuoi in montagna e austrada), in certe condizioni, la coppia massima a certi giri serve.. Avessi avuto un 3.000 da 250 cv non si sarebbe porto il problema, ma su un 1.4 benzina avere coppia tra i 1.800 e 3.000 mi cambia parecchio.. Perchè se la potenza massima non l'ho mai usata e non l'ho mai vista usare davvero, la coppia invece sì.. Quindi le curve su questi motori per me hanno un loro (non escludo che a qualcuno serva, io posso ignorarla per il mio uso) perchè fino ai 3500 e le guardo prima di comprare :p
Almeno per quanto mi riguarda..
