<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lucina diagnosi | Il Forum di Quattroruote
Lucina diagnosi
Non credo sia giusto che tutte le innovazioni tecnologiche proposte sul forum debbano essere per forza appannaggio di un particolare utente, simpatico e che tutti conosciamo. Quindi voglio portare anche il mio contributo:
...stavo pensando di aggiungere una lucina che si accenda quando un'altra lucina si spegne ovvero che se una lucina è spenta perché guasta si dovrebbe allora accenderne un'altra per segnalare che ce n'è che non si accende in modo che si accenda una lucina nel cervello di chi guida e che questi si possa accorgere che c'è una lucina spenta attraverso la lucina che si accende.
Per fare questo è necessario ovviamente un sensore sensibile al guasto del sensore che non funziona che possa quindi attivare la lucina presupposta alla segnalazione del guasto del sensore rilevato dal sensore guasti.
Però potrebbe anche essere che la lucina segnalazione luce guasta non si accenda a causa del sensore guasti guasto e che quindi non si accenda la lucina nella testa del guidatore con tutte le inevitabili conseguenze del caso.
Mi pare perciò evidente la necessità impellente di predisporre un meccanismo di segnalazione guasti supplementare che sovrintenda al corretto funzionamento dei sensori che devono rilevare i sensori guasti oltre che all'effettiva accensione della lucina di segnalazione lucina guasta nel caso questa non dovesse accendersi.
Idea: perché non inserire uno spillone nella seduta del sedile guidatore che fuoriesca verso l'alto tramite una piccola carica pirotecnica in caso di necessità?
Più che luci, si vedrebbero le stelle...
Quindi tu proponi in alternativa alla lucina che si accende per segnalare che una lucina guasta non si accende anche se deve essere spenta perchè tutto funziona bene, di inserire un sensore di lucina guasta che fa accendere questa lucina segnalante un difetto della spia normale. :shock:
Come l'altro simpatico utente proponi cose che già esistono: su alcune vetture il check control verifica anche lo stato delle varie spie, e qualora rilevi una lucina non funzionante, lo segnala :D
Pffffffffffffffffffffffff :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
