<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci targa led superskoda...effetto disco | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti,
vorrei porgere un quesito da 100000 dineri: ho acquistato dal sito superskoda.com e montato il 13 aprile sulla mia skodona vrs tdi del 2011 il kit luci targa comprensivo di resistenze. Per fare un lavoretto preciso sono andato dal mio carrozziere di fiducia (che in quanto a meticolosità è peggio di me), provato e riprovato l'accensione, testato il calore delle resistenze in dotazione, osservato se uscivano spie o avarie di ogni sorta..insomma tutto ok, felice e contento.. fino a due settimane fa, quando la mia signora mi fa presente un piccolo dettaglio...girando la chiave e accendendo il quadro (neanche il motore) le luci targa fanno 3 "sfarfalii" stile disco e poi si spengono come se niente fosse...
Ho cominciato a chiedere e a pormi qualche domanda su cosa possa essere successo:
1.girando la chiave si accendono subito le luci diurne a led davanti passerà un po' di corrente che aziona i led targa?
2. la batteria (stando la vettura ferma da una decina di giorni) ha "smateriato" e creato errori alla centralina?(tramite lettura tester spero di risolvere)
3. la resistenza in dotazione non è quella giusta o adatta
4.varie ed eventuali
Vi prego datemi una mano, non so come risolvere sto sfarfallio che prima non esisteva. :? :cry:
Grazie e buona serata a tutti
Attached files /attachments/2013530=47460-luci led superskoda.jpg
Dovrebbe essere il check luci bruciate.
Bisognerebbe provare a montare una resistenza di valore più elevato in parallelo al led.
ciao willy scusa ma non ho capito, dici che con un tester riesco a trovare qualcosa o devo aumentare cmq le resistenze? Le ho montate tutte e due come da foto. Sul quadro non mi è venuto fuori nulla..
Grazie intanto della risposta
Se non ricordo male, il check luci invia una corrente minima, non sufficiente all'accensione delle lampadine a filamento, ma abbastanza per rilevare eventuali interruzioni nel circuito.
I led, avendo meno resistenza di una lampadina, potrebbe essere che con questa tensione si illuminino brevemente e fiocamente. Giusto il tempo del check.
Evidentemente le resistenze sono "al pelo", sufficienti per non far rilevare l'errore, ma probabilmente troppo basse per evitare accensioni indesiderate.
Col tester non saprei che farci, non so se è così facile individuare il valore corretto....
Visto il costo irrisorio io ne prenderei qualcuna di diverso valore e andrei per tentativi. ;)
Credo che così si possa risolvere.
quoto willy e Rosberg.. è il check luci che invia una piccola quantità di corrente... le lampadine a filamento non si accendono, ma anche se piccola riesce ad eccitare il led!
soluzione è di aumentare la resistenza!
È risaputo che il led si eccita facilmente..... :rolleyes:
Ragazzi passatemi l'ignoranza in merito, ma devo aggiungere un'ulteriore resistenza o sostituire completamente le due fornitemi da superskoda? Altra curiosità: devo calcolarmi il valore delle resistenze precise da istallare (spero di riuscirci poi..) o ne basta una generica più grossa?? Dalla foto non so se si riesce a vedere bene, ma il filo delle resistenze va ad incastrarsi perfettamente e in maniera pulita tramite i contatti maschio-femmina previsti in dotazione, riuscirò a trovare degli attacchi così piccoli come mi sono stati forniti?
Grazie a tutti per la pazienza e le risposte postate :D :D
sono ignorante in materia elettrica, ma sapevo si dicesse cosi... mi scuso per eventuali errori!
Rudy's
