<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci interne adattive. | Il Forum di Quattroruote
Quando si apre lo sportello si accendono le luci interne all'abitacolo. Ma se e' giorno che si accendono a fare? viceversa se e' notte fonda allora dovrebbero accendersene piu' di una, magari illuminando anche la zona laterale alle portiere, e, in caso di porta posteriore aperta luce secondaria nella parte posteriore dell'abitacolo che si accende anch'essa.
Il tutto si puo' fare con un sensore di luce piazzato tra lo specchietto e il cristallo del parabrezza.
Differenziazione di luminosita' esterna implica differenziazione di luminosita' che il veicolo offre all'interno, naturalmente inversamente proporzionali tra di loro.
Si ha cosi' un vero e proprio schema di "luci adattive", a seconda delle necessita'.
Un ultimo punto. Ho accennato che la luce deve illuminare anche la zona laterale alle portiere. Preciso che questa luce non deve essere disposta sotto le portiere, bensi sotto la zona laterale del tetto, nei pressi delle portiere. Questo perche' non si deve illuminare solo a terra lasciando zone di altezza intermedia cieche, ma si deve illuminare anche tutta la zona di ingresso al veicolo.
Regards,
The frog
|Mauro65| ha scritto:
esiste già
ciao
"ccidenti la gente non dorme di notte. Comunqu tanto meglio. Grazie per la tua cortese (anche se sintetica) risposta.
Best regards a te,
The frog
(P.S. esiste anche la luce che da sotto il tetto -nella zona della portiera- illumina fino a terra fuori la portiera? Se vuoi rispondermi in merito te ne sono grato)
Se mettere una luce sotto il tetto vicino la portiera che illumini completamente la salita e troppo difficile per via delle angolazioni (ovvero per via della naturale curvatura verso l'interno del tetto), si potrebbe sfrutare l'effetto di "incrocio" tra fasci di luce. Mi spiego meglio: Apro la porta a sinistra (diciamo lato conducente) e si accende la luce sotto il tetto a destra (lato passeggero anteriore, sempre sotto il tetto), e naturalmente il viceversa. Cosi' anche per le portiere posteriori.
Opinioni in merito rimangono gradite.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
scusa ranocchio ma cio ti crea un problema o èuna froggata
Saluti
Regards,
The frog
Saluti
Consumo inutile di batteria, se e' giorno; luci del tutto insufficienti se e' notte fonda.
Regards,
The frog
Guarda che come l'han fatto adesso e' piu' facile .... luce direttamente nella portiera che illumina a terra, oppure nella parte bassa dello specchietto retrovisore, che fa la stessa cosa :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
