<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LUCI IMPAZZITE!!! | Il Forum di Quattroruote
LUCI IMPAZZITE!!!
Ciao a tutti, vi scrivo per condividere una problematica e magari trovare una possibile soluzione dalle vostre utili esperienze.
Da qualche settimana, la mia Octavia 1.6 TDI CR, sta facendo le bizze per quanto riguarda le luci, anabaglianti, freccie posizione, targa, ecc. In effetti, qualche settimana fà ho notato, dopo che la spia classica gialla si era accesa, che non funzionava il fendinebbia destro. Premetto che pochi giorni prima avevo sostituito personalmente il fendinebbia sinistro, ovviamente con uno di uguali caratteristiche.
Dopo qualche giorno invece vedo che anche l'anabagliante destro non funzionava , insieme a qualche luce posteriore. Per incanto dopo un paio di giorni, tutto normale, ma dopo pochi giorni ancora all'accensione della macchina ben 14 messaggi di errore, con 14 luci che effettivamente non funzionavano. Oggi, non sono ancora passato al service, stesso problema. Davanti mi funziona solo la piccola luce alta del fanale destro ed il fendinebbia sinistro, ovvero buio totale di sera.
Credo che non sia un problema di lampade, non sò se a qualcuno di voi è mai capitato lo stesso problema, me personalmente credo si possa trattare o di un problema a qualche lampada, che manda in tilt l'intero impianto elettrico, o qualcosa legato forse al freddo all'umido.
Mi potete aiutare con un vostro parere, prima che passi al service?
Ciao a tutti e grazie.
Gianni
Essendo ormai tutto controllato elettronicamente mi viene da pensare che ci sia qualche anomalia alla centralina preposta.. :rolleyes:
Potrebbe essere anche se effettivamente le luci non funzionanano, quindi forse la centralina vede bene. Il fatto strano e che dopo le luci ritornano a funzionare e il messaggio di errore scompare........
Bah!!
Più che altro mi pare che vi possa essere un falso contatto....purtroppo non è semplice capire dove....o appurarne la causa ......L'unico consiglio che mi viene in mente ..così su due piedi...è di provare a passare uno di quegli spray per contatti elettrici un po a tentoni...e vedere che effetto fa!!!
SALUDOSssss ;) ;) ;)
Io ho questo problema con l'anabbagliante destro...
Da circa tre settimane mi appare la spia arancione e mi avvisa di controllarlo... Poi, dopo due tre giorni, mentre giravo intorno alla macchina ho dato un colpetto al faro e ha ripreso a funzionare... :shock: :shock: :shock:
Per due tre giorni era a posto e nessuna spia.. Poi ha ripreso ancora la spia e la luce non si accendeva, stesso colpetto ed è andata a posto per una decina di giorni di fila... Ora s'è ancora spenta... :shock: :shock: :shock: :shock:
Avevo già preso delle lampade di scorta ma non l'ho ancora cambiata...
Chissà mai che non gli venga in mente di ritornare a funzionare.... :D :D :D :D
Beh, quello, Sergio, potrebbe essere solo un contatto ossidato sul portalampada: smonta, spruzza un po' di spray per contatti elettrici e rimonta.
Il problema delle 14 lampadine che vanno e vengono, invece, potrebbe essere davvero un problema di elettronica.
contatto ossidato
Beh vedo che la problematica non è solo mia, e non mi era mai capitato prima neanche con la mia vecchia octavia.
Non è che le nostre Skoda stanno peggiorando?
Sì infatti... Volevo alleggerire un po' la cosa... :D :D
...contattare un ESORCISTA??? :rolleyes: ( :lol: )
A parte gli scherzi mi sembra strano che da sola cominci a fare tutti questi 'falsi contatti'!
Indagherei controllando la causa iniziale del problema: la sostituzione del primo fendinebbia! ;)
Verifica se ogliendo la nuova lampadina le altre riprendono correttamente a funzionare... ;)
Per Sergio, cambia la lampada! Mi è capitato in passato ula lampada con il filamento interrotto che però, con il movimento, si ricollegava 'saldandosi' temporaneamente con il passaggio di corrente per poi, freddandosi, tornare a scollegarsi! :shock:
Questa è il motivo del 'miracoloso' colpetto riparatore! :D
Ciao 8)
Anche a me sulla Octavia precedente si fulminava sempre lo stop posteriore sinistro, ma avevo notato che proprio il portalampada era difettoso.. non saprei spiegarlo ma ad occhio si vedeva che era diverso dagli altri.
Ma qua parliamo di 14 lampadine, e che non sono davvero fulminate ma è come se la centralina non le alimentasse (o in ogni caso l'impianto elettrico)
Nama68 ha scritto:
....sembra strano che da sola cominci a fare tutti questi 'falsi contatti'! Indagherei controllando la causa iniziale del problema: la sostituzione del primo fendinebbia! ;) Verifica se ogliendo la nuova lampadina le altre riprendono correttamente a funzionare... ;)
Assolutamente: è la cosa più logica da provare a verificare. :thumbup:
Se no...Service! ;)
Quando ho letto la tua descrizione ho subito pensato che hai sbagliato qualcosa nel sostituire tu il fendinebbia e quindi qualche contatto o qualche collegamento sbagliato provoca il problema.
