<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci abitacolo e bagagliaio non funzionanti e strani tic nella scatola fusibili | Il Forum di Quattroruote
Salve, volevo mettere i LED al posto della luce dietro del mio bagagliaio, ho tagliato i fili della bocchetta di plastica in modo da saldare i LED direttamente al filo con il saldatore a stagno.
Finché la macchina era spenta, tutto apposto i LED funzionavano alla perfezione (led 5050 rgb) quando ho girato il chiavino del cruscotto si è accesa la classica spia come se avessi una lampadina bruciata e nella scatola dei fusibili sentivo degli strani ticchettii che si ripetevano in una sequenza perfetta! cosi' ho capito che qualcosa non era andato a buon fine, ho provato ad accendere la luce del abitacolo sopra di me e non si accendeva,i collegamenti sono stati fatti bene senza nessun contatto... qualcuno di voi sa come mai? è partito qualche fusibile? come mai prima i led funzionavano a "quadro" spento? e quando ho girato il "quadro" ha iniziato a fare tic strani!
vi ringrazio in anticipo !
Innanzitutto è pericolosissimo montare delle utenze collegandole direttamente all'impianto della macchina (saldature). In secondo luogo prima di imbarcarsi in certe imprese con le auto moderne bisognerebbe quanto meno conoscere cosa si fa. Con ogni probabilità la tua auto alimenta le lampadine attraverso il sistema CAN, che è sensibile alla resistenza e al carico delle varie utenze. Una lampada a led non appositamente costruita ha caratteristiche elettriche differenti da una lampada ad incandescenza, il rumore che senti è quasi sicuramente qualche relè in qualche centralina che ha iniziato a dare i numeri per il carico anomalo. Il fatto che lo faccia solo a quadro acceso è probabilmente imputabile al fatto che in quella condizione cambi qualche impostazione a livello di centralina (forse dipende dalla stessa diagnostica di bordo).
E comunque continuo a non comprendere come si possa agire così invasivamente su un veicolo, non solo perchè c'è gente che ha mandato in fumo la macchina con molto meno, ma anche perchè il taglia e cuci in oggetto non può che portare ad un risultato raffazzonato.
Premetto di non essere un tecnico, perciò quello che dico potrebbe non corrispondere alla verità. Avendo appena cambiato auto mi sono imbattuto in versioni e modelli di varie Case. Quando chiedevo, al venditore, se i fari a led si potessero montare aftermarket, ricevevo sempre la stessa risposta: "No. Se la macchina non "nasce" con i led non puoi apportare modifiche successive". Non vorrei metterti in apprensione, ma credo tu abbia combinato un guaio (spero sia risolvibile, ovviamente)... :rolleyes:
Dipende. Ma, nel tuo caso, credo che l'unica cosa da fare sia portare l'auto in assistenza per quantificare il danno. Eviterei il "fai da te". Con l'elettronica, poi, non si scherza...
ibiza2010 ha scritto:
il prezzo di un relè quanto può essere ?!
esistono delle lampadine con resistenza integrata!! devi montare quelle per non avere problemi e senza tante saldature ma con un semplice plug and play hai i tuoi bei led!! :)
LucaB62
