<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Liquido raffreddamento motore | Il Forum di Quattroruote
Volevo sapere se qualcuno di voi saprebbedarmi consigli per quanto riguarda il liquido raffreddamento motore. E quel liquido rosa che si trova alla sinistra del motore vicino al parabrezza. In quanto ho notato che si e abassato sotto il livello minimo. Vorrei rabbocarlo la mia indecisione e nel sapere dove comprare tale luquido. Mi posso fidare di quelli che vendono nelle grandi distribuzione che vendono prodotti per l'auto od e meglio che mi rivolga ad un concessionario Ford con la paura di essere disanguato?
vai in Ford quanto ti possono chiedere per un litro?comunque puoi aggiungere anche 2 bicchieri di acqua distillata.
se non sbaglio proprio tra i consigli di quattroruote c'è scritto di diluirlo con acqua minerale e non distillata...
ripeto..SE NON SBAGLIO..
l acqua minerale contiene minerali che a lungo andare ostruiscono i condotti E NON SBAGLIO :Dal limite ancora meglio l acqua demineralizzata
primo l acqua del rubinetto non è minerale ma anzi tende sempre ad avere meno minerali possibili e comunque lascia residui ed è un dato di fatto unica cosa che correggo e l acqua demineralizzata.poi quattroruote non è la bibbia e ognuno mette cio che vuole nel radiatore :D
Puoi tranquillamente compararlo in un autoricambi...ti consgilio vivamente però di portare comunque l'auto in offcina perchè non è un buon segno che abbia perso così tanto liquido, addirittura da arrivare al minimo...potresti avere qualche perdita...controlla anche che il livello dell'olio sia regolare e che non sia oltre il massimo perchè alttimenti sono guai seri...
Anche io ho notato che il liquidi rosa è sotto il livello max, ma sempre superiore al livello minimo. Mi hanno detto che è normale e che posso aggiungere l'acqua.
Vi risulta questa cosa?
Nelle vostre Focus com'è la situazione?
mhc5560 ha scritto:
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_minerale
ho già risposto piu su.si possono fare tutte le ricerche che si vuole,l acqua del rubinetto non viene considerata minerale come quelle che si comprano nei supermercati perchè non è sempre derivante da fonte ma può essere depurata e tratta diversamente.e tale confronto e stato evidente negli anni scorsi per verificare quale fosse l acqua migliore da bere e già questo fa pensare che non siano la stessa cosa per diversi motivi.ma se insisti a fare il puntiglioso e ad avere ragione dormi tranquillo hai ragiopne :D
PS:andrò a verificare se nei supermercati hanno messo nel paraflùà l acqua rocchetta
anche io prima aggiungevo l'acqua del rubinetto ma me l'hanno sconsigliato e con l'auto nuova ho raboccato utilizzando il liquido apposito..l'ho preso all'autoricambi e una flacone da un litro l'ho pagato una decina di euro.
se il livello rimane stabile tra max e min è tutto normale,anche per tutte le altre macchine.se il livello cala in continuazioe c'è da styare attenti
Provate a stappare il tappo a volte il sistema va in pressione e sembra che il liquido sia meno di quello che in realtà c'è....a me al controllo dei 5000 mi anno aggiunto un pò di acqua normale ma appena svitò il tappo il livello tornò su.
si è vero, fate anche questa prova, è successo anche a me.
Allora quello che mi hanno detto era vero.
Meglio essere puntigliosi che superficiali con le macchine. :D
Di solito quali potrebbero essere i problemi nel caso il liquido scendesse oltre il livello minimo?
