<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> lavavetro nel liquido refrigerante, che succede???? | Il Forum di Quattroruote
:twisted:stasera accidentalmente ho rabboccato il liquido di raffreddamento con il lavavetro: ho poi pazientemente portato al minimo aspirando con una spugnetta il livello e ho aggiunto di nuovo il refrigerante corretto... ora c'è solo un pochino di schiuma ed odore di limone ma credo di avere rimosso quasi del tutto il lavavetro
che succede? è grave? ci possono essere probelmi!!!
porcazzza è un'operazioe che faccio sempre ma stasera parlando ho preso il recipiente sbagliato :oops: :evil:
Quello che hai aspirato è solo il contenuto della vaschetta (meno di un litro, a colte anche mezo litro), non del circuito refrigerante (alcuni litri ...)
Io lo farei cambiare alla svelta ... il problema non è l'acqua ma il detergente che può reagire male alle alte temperature
considera che la macchina era ferma e ne avrò aggiunto 2 dita... il vecchio liquido era a metà tra min e max ed avevo aggiunto per arrivare al max
ah beh ... se hai aspirato subito non vedo grossi problemi
mi è venuto il patema... ho aspirato con una spugnetta ma non tutto, magari un po' di residuo ci sarà ancora. :shock:
Per me puoi stare tranquillo, quel poco che è entrato l'hai quasi tolto del tutto e......non è che ci hai messo un acido ma un detergente per vetri, quindi.....
Piuttosto colgo l'occasione per chiedervi se succede anche a voi, anche io a volte rabbocco quelle 2 dita o anche meno per portare il livello da a metà tra il min e il max, al max ma al successivo controllo, roba di qualche migliaio di km, il livello torna pressapoco uguale, se lo lascio stare invece mi sembra che meno di li non vada......mah! :rolleyes:
Il ragionamento non farebbe una grinza, se non fosse per il fatto che il detergente per vetri è altamente infiammabile, e che il motore a regime di lavoro raggiunge tranquillamente i 90°.
Fosse capitato a me proverei almeno a sentire un meccanico...
si capita anche a me, per quello sto rabboccando spesso, voglio controllare... non vorrei che fosse il tappo che facesse perdere qualcosina
grazie della considerazione, diciamo che è acqua distillata con una piccola percenutale di tensioattivi ma credo e spero che non influenzino niente.
Credo proprio che non succeda niente, io non farei niente, tanto se è come dici non è sceso niente.
Se proprio sei in paranoia, vuota l'impianto e riempilo di nuovo; ci vuole poco e la spesa, se lo fai da solo è contenuta.
Io invece in quasi 3 anni (auto nuova) il liquido refrigerante non è andato giù neanche di un millimetro.
Perchè? :rolleyes:
stamattina l'ho usata e non ho avuto nessuna anomalia... ripeto ieri non era sceso niente, ho aggiunto 2 dita per raggiungere il max e poi con una spugnetta l'ho di nuovo tolta...sicuro miscelandosi non l'ho tolta tutta tutta ma ne sarà rimasta pochissimo in circolo
il problema è capire se ce ne è abbastanza da fare schiuma e se contiene sostanze incompatibili con le guarnizioni del motore.
certo se è molto poco...
stamane arrivato al lavoro ho aperto il cofano e controllato... schiuma zero e nessuna anomalia... ripeto che ne avro' aggiunto 2 dita tanto da riportare il livello al max.
un po' di patema c'è :oops:
non ti pprooccupare, al limite quando l'auto si surriscalderà(che ne so in fila sotto il sole in agosto) emanerà un buon profumo di limone..
