<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> lancetta temperatura fiat bravo 1.6 16v miltijet 2009 | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Ho la stessa tua auto di settembre 2009.Posso dirti che la mattina presto,con 0 gradi e facendo città(Milano) la temperatura arriva a metà dopo una ventina di minuti e 5...6 km ma mai superando i 50...max 60 kmh.Al ritorno da lavoro che faccio altra strada...tangenziale...l'auto va in temperatura dopo 10 minuti ma con velocità che vanno dagli 80...ai 100kmh.
Il nuovo radiatore probabilmente contiene anche molta meno acqua, quindi l'intero circuito si scalda prima perchè a parità di uso del motore c'è meno liquido da riscaldare.
Sinceramente mi sembra una differenza notevolissima...addirittura 1/3 della dimensione dell'altro...Non so se hai fatto un buon affare a prendere un radiatore non originale a questo punto. Certo, se quello FIAT è molto più caro, il tentativo vale la pena.
Stai attento a quello che succede se fai un uso gravoso d'estate, se termostato e ventilatore sono a posto vedrai che non avrai problemi
fino a 88°C il radiatore NON lavora, il quantitativo d'acqua per arrivare a quel livello è quello contenuto nel motore. Quindi il radiatore più piccolo non spiega il comportamento.
secondo me, se il radiatore è piccolo il ventilatore girerà di continuo quindi andrà a quel paese molto prima e il termostato più che essere tutto aperto cosa può fare?
io preferisco pensare che se gli ingegneri fiat hanno deciso di dimensionare così il radiatore, ci sarà un motivo.
dubito che il peppino medio sappia far meglio di calcolo
Visto che hai un buon rapporto col meccanico, forse puoi provare a chiedergli di riprendersi il radiatore così diverso dall'originale e montarne uno originale o equivalente all'originale, pagando se necessario la differenza di costo del pezzo.
Può anche darsi che il radiatore attuale vada bene (magari il radiatore FIAT è dimensionato per permettere il traino di una roulotte con macchina a pieno carico in salita in un'estate a 40°...), resta il fatto che la modifica da lui fatta è SOSTANZIALE e non ti aveva avvertito e secondo me non può essere certo che non abbia conseguenze, soprattutto in caso di uso molto gravoso.
leo9611
