<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La Laguna vuole essere coccolata | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
modus72 ha scritto:
Uhm...
Riguardo ai filtri e soprattutto a quello antipolline, credo che una soffiata non serva a granchè... Il pulviscolo che si annida fra le maglie non se ne va con un compressore, visto il costo del ricambio non è un salasso sostituirli. Dico soprattutto per quello antipolline perchè deve trattenere pollini di dimensioni infinitesimali, una soffiata non libera di certo il filtro anche se lo si vede cambiar colore.
Quoto per le candelette, penso che possano continuare il loro compito fino alla morte di una di loro quando si potranno cambiare tutte al costo, immagino, inferiore ai 200?.
Liquido freni, se si fa spesso montagna allora è il caso di cambiarlo (possibilmente da un'officina autorizzata per il già trattato discorso sullo spurgo della centralina ABS), altrimenti si può tirare avanti come dice Giorgio.
120000km è una soglia limite anche per la cinghia distribuzione, come siam messi lì? Su questa non si scherza..
In sostanza mi conviene cambiare oltre all'olio, anche il filtro aria e il filtro antipolline. Mi sono dimenticato, il filtro gasolio conviene cambiarlo?
Per quanto riguarda le candelette, conviene cambiarle tutte anche se si dovesse bruciare una sola?
Il liquido freni quando dovrei sostituirlo esattamente? In questo caso conviene che vado direttamente alla Renault?
La Cinghia distribuzione è già stata cambiata. Sul libretto c'è scritto 5 anni o 120.000km, ho letto sulle fatture del precedente proprietario che l'ha sostituita, dovrei verificare il chilometraggio e se erano già passati 5 anni.
Eldinero ha scritto:
La mia Laguna mi dice che fra circa 3.500km dovrò fare il tagliando. Per cui quando arriverà alla soglia dei 118.000km, un pò prima dei previsti 120.000km.
Leggendo il libretto di manutenzione della Laguna, essendo Euro 3, c'è scritto che il programma di manutenzione è ogni 30.000km o 2 anni.
Leggendo trovo scritto che le candele vanno sostituite ogni 60.000km così come il filtro antipolline.
Il filtro Aria ogni 30.000km.
Il liquido freni ogni 120.000km o 4 anni
Il liquido raffreddamento ogni 120.000km o 4 anni
A questo punto non sapendo quando il precedente proprietario ha fatto questi interventi, mi riferisco in particolare alle candele, liquido freni e filtro antipolline, mi conviene procedere alla sostituzione di tutto quanto.
Avete idea di quando costa un intervento del genere presso la Rete Renault?
Se invece non dovessi farlo in Renault, eventualmente come si resetta la chiavetta che lampeggia?
Non puoi provare a chiedere al tuo amico che te l'ha venduta, se e cosa ha sostituito all'ultimo tagliando? Cioè se magari i filtri li ha sostituiti da poco, li eviti di sostituire...
Se in officina sono onesti, li controllano e gli danno una soffiata e basta. Se sono disonesti ........ cambiare tutto!!
modus72 ha scritto:
Uhm...
Se la inghia l'ha sostituita prima della scadenza di uno dei 2 termini, non ci sono comunque problemi! L'importante è che a 5 anni o a 120 mila km dall'ultima volta che è stata sostituita questa venga di nuovo cambiata...
Considerando che il tagliando lo faceva ogni 30.000km non si ricorda cosa è stato cambiato. Cmq mi ha detto di verificare tra le ricevute ( ache attualmente non ho qui con me ). Alla fine anche per una maggiore igiene, quello antipolline mi conviene cambiarlo.
Inoltre un collega mi diceva che il rumore roboante che sento sulla Laguna, come se fosse una bella sportiva, potrebbe dipendere dal filtro aria intasato.
Dato che in questi giorni non ho tempo per portarla dal meccanico, che ne pensate?
modus72 ha scritto:
Uhm...
Quello della cinghia di distribuzione è la prima cosa che gli ho chiesto :D
Se il tagliando è stato fatto secondo i termini, allora penso che filtro aria e polline ti conviene cambiarli...
Per quanto riguarda il motore non saprei... Non riesco a vedere il nesso, ma magari mi sbaglio non essendo proprio ferrato in meccanica... :?
Può darsi pure che il filtro Aria non centri nulla.
Dovrei verificare la marmitta e la copertura del motore, ma ora non ho tempo per portarla dal meccanico :(
Male che vai farai controllare tutto quando la porti a fare il tagliando... ;)
Andrew, mi stai peggiorando sempre di più in italiese!
Rileggi i tuoi post con calma e mi darai ragione :?
:D
Purtroppo me ne sono reso conto anche io! :cry: Mi serve una bella insegnante di sostegno! :?
Bella nel senso di brava vero? :D
No no... Bella nel vero senso della parola... :D Ad esempio tipo una prof di lettere che venne lo scorso anno a farci una supplenza... :thumbup: ;) :-D Come facevi a stare attento alla lezione?! :shock:
Però ti sarebbe più utile una racchia stile direttrice della scuola di Pierino (classici film di Alvaro Vitali). Almeno staresti attento :D :D
fabliboto1980
