<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La Clio 2003 non riconosce più la chiave | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
labattazza ha scritto:
Eccomi qua, primo messaggio e... vedo che non sono l'unico con questi misteriosi problemi!!! O meglio, mia sorella, perché la Clio è sua.
Il calvario è iniziato qualche mese fa: anche a me premendo il freno si accende sul quadro la spia del retronebbia (ma non sul faro.. si abbassa solo un po' la luminosità dello stop).
A volte la freccia lampeggia con intermittenza accelerata, come nel caso di lampadina fulminata.
Ho controllato sul gruppo faro, e il connettore della massa (il maschio che esce dall'alloggiamento lampadine) era un po'co annerito e la plastica intorno un filino consumata, come scaldata. Ho ipotizzato che ci fosse qualche problema li, e meditavo di bypassare il connettore e collegare direttamente la massa dal cavo a una pista metallica.
Un mese e mezzo fa i primi problemi. Lasciata la sera, la macchina al mattino non è partita.
Dopo un po' di insistenze è andata, ma siccome il motorino d'avviamento aveva le spazzole parecchio consumate col meccanico abbiamo ipotizzato fisse quello e l'abbiamo sostituito.
Da allora altre 3-4 volte si è ripresentato il problema.
Spia rossa accesa fissa, qualche volta il motorino gira per 1-2 secondi, altre neanche quello.
La diagnostica dava "mancato riconoscimento centralina", ma ormai la macchina era partita e per settimane nessun problema.
Ho controllato i fusibili nella scatola accanto alla batteria e sono a posto.
In pomeriggio provo a sostituire i relè li sotto. Ma se neanche così andasse cosa consigliate di fare?
L'auto è una Clio 1.2 del 2004.. potrebbe essere una di quelle con centralina farlocca? Sarebbe un peccato, perché per il resto va benissimo!
il prima problema da risolvere è quello dei fari......se non risolvi quello la macchina darà problemi di partenza!!
Grazie del suggerimento.
Ieri ho risolto il problema del faro sinistro: escluso il connettore tagliando la massa e collegando al cavo una vite applicata direttamente sulla pista del negativo el faro.
Wow, problema di accensione spia cuscotto del retronebbia risolto!!
Temp mezza giornata, si è ripresentato al destro. Ho fatto la stessa operazione, vediamo quanto dura e se non ci sarà qualche altra massa sbarazzina.
Grazie della dritta: avevo già suggerito tempo fa al mio meccanico se il problema di massa sul faro potrebbe influire sulla centralina. Secondo lui no, perché dice cha hanno masse differenti. Mah, vedremo!!!
Ciao a tutti!
Anche la mia Clio del 2005 aveva lo stesso problema di non riconoscere la chiave. La spia dell'immobilizer (credo che si chiami così :thumbdown: ) restava accesa e la macchina non partiva; Inoltre quando premevo il pedale del freno si accendevano più spie nel cruscotto.
Ho risolto tutti questi problemi dovuti a un difetto di massa nella morsettiera degli stop. In corrispondenza del filo nero, il piedino della morsettiera stessa presentava segni di sfiammatura. Ho inserito un po' di filo elettrico in modo da eliminare eventuale spazio che causava le sfiammature. Con questa semplice operazione, ho risolto entrambi i problemi! Spero di essere stato utile a qualcuno (nel futuro ;) )
notquitosse1970
