<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Istruzione per smontare specchietto esterno lato guida skoda II wagonstyle gpline | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
qualcuno mi potrebbe spiegare come si smonta lo specchietto esterno sx della Fabia? Prima d andare dal carrozziere vorrei vedere se c'è sporcizia che impedisce d muoversi..Non riesco a girare abbastanza verso l'esterno lo specchio e l'altro giorno uscendo da una corsia di accelerazione mi stava x venire addosso un articolato :(
Grazie a tutti!!!
Ciao! Devi spostare lo specchietto tutto verso il basso. In modo che dopo ti troverai sopra il giusto spazio da potergli infilare le punta delle dita.
Questo con tutte e due le mani. Una volta che sei dentro con le dita, fai leva verso il basso. Cerca di tirare uniformemente e con un po di forza ma sempre gradata sentirai che si scastra dalle clip dove e incastrato.
Krassevo mi ha anticipato. Confermo tutto! L'ho scoperto poco tempo fa quando per una situazione d'emergenza (schivare bimbi dietro l'auto ed il cancello automatico a cui non funzionavano i sensori!! :shock: ) ho beccato il palo con lo specchietto lato passeggero e si é praticamente smontato tutto, per fortuna senza danni a nessuno dei presenti. L'ho rimesso a posto in pochi minuti. ;)
Comunque, urgono sensori di parcheggio.
Ho provato..ma non riesco ad infilarci la punta delle dita..non si inclina abbastanza..e se provassi a fare leva con un giravite? troppo rischioso??
Attached files Copertura inferiore del retrovisore - Smontaggio.pdf (49.3 KB)&nbsp; Panoramica di montaggio specchio retrovisore esterno.pdf (37.1 KB)&nbsp; Smontaggio del vetro dallo specchio retrovisore esterno.pdf (35.6 KB)&nbsp;
Ti ringrazio tantissimo!!!ho smontato lo specchio..domani provo a smontare il tutto perché lo specchietto si gira ancora verso l'interno e non mi permette di mantenere una idonea visuale: ogni volta devo sistemare lo specchietto.
Dato che ci sono posso approfittare delle tue conoscenze?
Ho problemi con la portiera..quando la apro non rimane accesa la spia che indica una portiera aperta..mentre se gli faccio fare solo il primo scatto..aspetto qualche secondo e poi apro completamente, rimane accesa e se lascio i fari accesi suona anche. Aprendola velocemente invece non solo non rimane accesa, ma non suona nemmeno.
Tempo fa qualcuno mi ha detto che potrebbe essere qualche impostazione nel computer! Mi sapresti aiutare in merito??
@carlocatt chi cerca i manuali sapra trovarli ;)
@Sandro bentornato
@nickfont per la spia porta penso piu' a un problema di falso contatto
il fatto è che quanto apro la porta velocemente la spia si accende comunque, ma solo x un istante e poi si spegne...invece se le faccio fare solo il primo scatto e la tengo così x diversi secondi, poi rimane accesa..
clariperta1983
