Ecco.. un paio di foto con la soluzione che ho pensato.
Gomma sotto , ancorata con due pomelli in acciaio
Le ali laterali si fissano tra la fascia metallica nera
e la carrozzeria. Ci va ancora messa una ventosa
per attaccare la parte centrale. Non ho voluto incollarla
al piano per permetterne la rimozione e per evitare
di respirare colle...durante e dopo la presa (per non
parlare che avrei dovuto smontare l'intero piano
rivestirlo e poi rimontarlo)
In tutti i tagli ho lasciato fuori i ganci per fissare il carico.
Ho volutamente creato l'effetto vasca, in caso minutaglie
e schifezze fuoriuscissero... andare a pulire sotto non e'
proprio il massimo.
la gomma in piu' sulla portellone e' tragliata a T,
quando la si fa uscire copre la base del portellone
per evitare danni .
Nella foto non si vede. Quando e' girata all'interno
le due ali si infilano con le laterali e fanno da vasca.
La moquette di feltro viene messa sopra e fissata agli stessi pomelli.
In piu' sulla paratia di metallo e' tenuta su da delle ventose.
Qui la paratia non e' in posizione (e' piegata) ma devo metterla piu'
dritta... appena trovo una chiave dinamometrica.. prima dovro'
cercarla sul dizionario..
Ai lati in corrispondenza della portiera vofglio metterci comunque
un ala di gomma e un filetto di alluminio a fare da zoccolo.
Ho messo il feltro solo su un lato della paratia perche' accanto
devo fare un blocco con batterie per fornire energia abordo
e pure una latta di sicurezza in metallo per la benza...
Per la gomma cercavo la versione che riproduce il mandorlato di alluminio
ma non ho trovato altro che pvc... su cui rimanere incollati
Prossimo passo e' appunto elettricita' benza e pannelli fotovoltaici
e l'istallazione di due antenne a pannello, una gprs/umts e una wifi
Si accettano consigli!!
altro consiglio: accanto alla targa rimangono quei due buchi li su cui vorrei montare un ...respingente? un qualcosa in modo che se toccasse non sia la targa la prima cosa che incontra ma qualcosa di morbido...
