<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Interessante.... Oled e Auto. | Il Forum di Quattroruote
INTERESSANTE
http://www.gizmodo.it/2010/04/05/una-misteriosa-auto-europea-del-futuro-utilizzera-le-luci-oled-entro-i-prossimi-due-anni.html#more-16225
Probabilmente non saranno i fari, al massimo le posizione o le diurne, ma interessante comunque. Le prospettive sono molto interessanti... anche per il design.
a_gricolo ha scritto:
Sicuri che serve?
Gli oled consumano meno dei led, sono enormemente piu' economici da produrre e permettono di conformare a piacere la superficie emittente.
Per esempio, potrebbe non esistere piu' una sorgente con parabola riflettente, ma essere la stessa superficie emittente ad avere forma parabolica atta a direzionare correttamente il fascio.
In questo modo, oltre alla superiore efficienza degli oled, si aggiunge l'eliminazione della perdita luminosa per riflessione.
Comunque, sono ancora considerazioni abbastanza teoriche, dato che gli Oled devono superare ancora alcune barriere tecnologiche per essere effettivamente utili commercialmente.
Sicuri che serve?
Sui LED non hai "perdita luminosa per riflessione", in quanto non hanno bisogno di un riflettore esterno alla fonte luminosa e posto a una determinata distanza da essa (come le lampadine tradizionali) perchè la loro emissione luminosa avviene secondo un solido fotometrico che non supera i 180 gradi di "apertura", per la loro stessa costruzione: la sorgente luminosa del LED e' un chip saldato a una base che emette luce solo in un verso nello spazio, inoltre e' dotato di un'ottica primaria che ingloba il chip, e di un'ottica secondaria posta a distanza ravvicinata che rendono il fascio molto preciso e netto.
Non so se mi sono spiegato bene (ci vorrebbe un disegno) ma uno dei vantaggi dei LED, e anche una delle chiavi della loro efficienza energetica, e' il fatto che non ci sono dispersioni di fascio luminoso come per le sorgenti puntiformi o lineari tradizionali che hanno sempre bisogno di un vero e proprio riflettore per convogliare il fascio mentre il LED no.
Inoltre l'OLED e' una superficie che emette luce, e in questo c'e' il suo essere rivoluzionario, ma non e' adatto per produrre fasci d'illuminazione concentrati come per esempio quello di un riflettore, ma per produrre illuminazione diffusa o per creare superfici illuminate. Per l'uso "proiettore" e' e sara' sempre piu' adatto il LED che e' una sorgente puntiforme.
Dire che gli OLED consumino meno e siano enormemente piu' economici da produrre allo stato attuale non e' vero, ed e' ancora molto azzardato e senza fondamento presuporlo nel breve-medio periodo: non hanno ancora raggiunto valori di emissione luminosa e di luminanza (che e' invece una delle caratteristiche migliori dei LED) sufficienti per moltissime applicazioni, per le quali sono ancora davvero inadatti, e allo stato attuale sono veramente carissimi in raporto alla loro efficienza luminosa. Pero' si stanno sviluppando velocemente, alla velocita' dei prodotti informatici (come e' stato ed e' per i LED) e hanno moltissime caratteristiche innovative ed interessanti quindi saranno sicuramente una delle fonti luminose del futuro, e costituiranno sicuramente una rivoluzione nel settore dell'illuminazione.
Ti consiglio di osservare una qualsiasi torcia elettrica PROFESSIONALE a Led.
Sono TUTTE dotate di riflettore.
Questo perche', sebbene i LED siano dotati di un sistema ottico incorporato, la dispersione laterale di luce e' comunque considerevole. ;)
Ti sbagli.
Questo per esempio è Archilede, avanzato apparecchio di illuminazione stradale a LED prodotto da iGuzzini e vincitore di numerosi premi:
come noterai, non c'è nessun riflettore, e il fascio luminoso complessivo e' ottenuto orientando opportunamente i singoli led (con il risultato di un solido fotometrico particolarmente preciso, che corrisponde ad un'elevata efficienza) che emettono un fascio le cui proprieta' sono determinate soltanto dalla micro ottica di cui sono dotati (ottica in materiale plastico, che è assolutamente trasparente e non ha bisogno di alcun riflettore, e può essere diversamente conformata per ottenere un fascio più stretto o più allargato).
zanzano ha scritto:
Chiamate The frog!!
hi hi hi!
saluti zanza
Eccomi! Dubito che pero gli oled possano essere utilizzati al posto delle lampade tradizionali per gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Credo che siamo ancora distanti per questa fase.
Regards,
The frog
Sicuri che serve?
anche io la sapevo come te....pero' le mie conoscenze indirette risalgono ormai a quasi 10 anni fa quindi magari nel frattempo le cose sono cambiate
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
