<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Interessante indovinello Sulla crescita esponenziale... | Il Forum di Quattroruote
Giusto per capire il perchè la nostra economia, il nostro modo di vivere sta collassando e collasserà sempre più velocemente.
L'ho trovato su un video di youtube:
Descrive la crescita esponenziale e i suoi problemi.
Allora, abbiamo uno stadio (il delle Alpi nuovo?), quindi molto grande e capiente
Sono le 12:00 del pomeriggio
Lo stadio è sigillato, tipo vasca da bagno
In mezzo allo stadio c'è un contagocce che espelle una goccia d'acqua ogni minuto.
Però è magico. la goccia d'acqua RADDOPPIA la quantità precedente, quindi segue una progressione 1-2-4-8 ecc.ecc.
Io sono incatenato nell'ultimo anello dello stadio e devo cercare di liberarmi prima di morire affogato dall'acqua emessa da questo contagocce.
Quanto tempo ho per liberarmi?
La fimosi ha una soluzione. Inutile soffrire così...
e simile a quella dello stipendio che so, vado in un posto a lavorare il datore mi chiede quanto vorresti e io gli dico 5 centesimi al giorno raddoppiati giorno per giorno ? dunque il datore di lavoro accetta ma se inizio il lunedi' per esempio con 5 martedi' sono 10 e mercoledi' sono 20 e cosi'' via quanto prendo alla fine del mese ?, comunque sul tuo senza calcoli dovrebbe metterci all'incirca 34 giorni cosi' senza calcolare
La prima che avevo visto era quella dell'inventore del gioco degli scacchi che, per ricompensa, aveva chiesto in chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due per la seconda, quattro per la terza, otto per la quarta e così via fino alla sessantaquattresima, generando un numero spaventoso (2^64).
giuliogiulio ha scritto:
dimensioni o meglio volume dello stadio?volume di ogni goccia?
Dai, non spaccate il capello in 4.
La partenza è una goccia
Lo stadio è...uno stadio
Seguendo la logica dell'esplosione geometrica sono dati poco importanti e non si calcolano con la calcolatrice.
bellafobia ha scritto:
20 minuti? :?:
Io pensavo giorni se non settimane.
Invece, se la goccia comincia a cadere alle 12:00 hai tempo fino alle 12:49 min per liberarti.
Il trucco era per far capire la velocità e soprattutto il fatto che fino alle 12:45 lo stadio è vuoto al 93%.
Quindi?
Per una mezzora neanche ti accorgi che succede
Alle 12:40 vedi si e no una pozzanghera
alle 12:45 intuisci il problema e cominci a dimenarti
Ogni minuto successivo è un diluvio, uno tsunami.
L'ultimo minuto è quello che dal 50% va al 100% dello stadio.
Per far capire che noi non ci accorgiamo fino a poco prima della gravità della situazione. E quando ci rendiamo conto è troppo tardi o si rendono necessarie misure drastiche.
Vi dice niente questi ultimi momenti?
Io, penso, siamo alle 12:46...
Azzi nostri
20 minuti? :?:
Quindi?
Azzi nostri
E hanno bannato il ranocchio.. :D :D :D
stone1958 ha scritto:
Questo perche' il drenaggio del terreno da giuoco non e' buono :D
l'arbitro doveva da interrompere il mécc... :D
(andando col ragionamento alla rovescia, risulta di comprensione elementare che al minuto finale -1 c'è mezza vasca piena, al - 2 un quarto, al -3 un ottavo, al minuto -4 solo un sedicesimo, a 5 minuti dalla fine è pieno circa il 3% del volume soltanto).
