<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Innesto A27-Tang Mestre...che roba è? | Il Forum di Quattroruote
Qualcuno del posto (dato che è la prima volta che percorro quel tratto) mi potrebbe spiegare che cos'è quello strano innesto che costringe le auto a stare a 50 km/h (con autovelox fissi) su un autostrada a 3 corsie dalla nuova barriera della A27 fino all'innesto in tangenziale per qualche (interminabile) km?
E così, giusto per curiosità, perché quelli che devono andare verso l'aeroporto e/o verso Trieste devono fare lo stesso numero di km, sempre a 50 come su una strada urbana, sulla corsia estrema di sinistra ingabbiata dai birilli?
Cioè, dico, fanno autostrade a 3 corsie per poi bloccare le auto addirittura su una e a 50 km/h.
Se mi dite che è una soluzione provvisioria perché stanno facendo dei lavori (che però non mi è parso di vedere) allora ritiro tutto quello che ho detto ma altrimenti è un assurdo!
Dillo a me che lo faccio quotidianamente... :rolleyes:
Comunque, in estrema sintesi, quel punto è PERICOLOSO (specialmente in autunno / inverno, con la nebbia e la coda in tangenziale) e si sono verificati diversi incidenti mortali.
Nessuna delle iniziative atte a far rallentare gli automobilisti ha dato esiti positivi e, conseguentemente, si è arrivati a quello.
Cordiali Saluti
Fulcrum
99octane ha scritto:
Si chiama "scarico di responsabilita'" unito a "facciamo cassa".
Ed e' anche illegale.
No, Octane. In quel punto c'era un problema reale e grosso.
E non mi risulta che i velox fissi abbiano mai fatto ecatombi di multe (secondo me non sono nemmeno attivi, normalmente quando multano c'è una pattuglia della stradale con un velox mobile appostata tra i due fissi).
Ma ti prego di credere che, più di qualche volta, in moto a velocità codice e praticamente davanti al velox ho dovuto scartare in corsia d'emergenza per non essere travolto dall'idiota di turno che arrivava sparato sfanalando. :rolleyes:
Cordiali Saluti
Fulcrum
Tutte fesserie, e' una schifezza senza eguali inutile ed infame.
Esisteva un solo punto che FORSE ERA pericoloso ed e' in corrispondenza del dosso in cui e' situato il primo velox ma non si capisce il perche' la monocorsia si dilunghi oltre.
Ad ogni modo dall'apertura del passante il problema, a mio parere, e' stato risolto in quanto la mole di traffico si e' notevolmente ridotta.
In ultima analisi non capisco come il ridurre il numero delle corsie di marcia possa portare una maggior sicurezza della strada; sara' mica che il velox non riesce a monitorare più di una corsia!?
Perché l'italiano medio nn ha la concezione di corsie e quindi è meglio, per tutti, ridurlo ad una corsia.
Basta vedere che cosa fa l'italiano medio nei rondò.
entra largo, chiude alla corda ed esce larghissimo? tagliando almeno 2 corsie e magari cercando il sorpasso ad incrocio (sta nella corsia più a sinistra ma deve uscire alla prima a destra) :D
Il problema del mancato uso della corsia di destra purtroppo è davvero uno dei più odiosi però non credo possa giustificare il fatto di creare 3 cortei funebri al posto del normale traffico in uno svincolo autostradale.
Svincolo che tra l'altro mi sembra molto meno trafficato di prima dopo l'apertura del passante (che ha il suo accesso diretto alla A27)
Cordiali Saluti
Fulcrum
Non si pretende di andare a 130 sullo svincolo ma quantomeno a 100 sì e non per tutto quel tratto. Se c'è traffico sulla tangenziale e quindi sullo svincolo di forma una coda si potrebbero installare pannelli con limiti a velocità variabile, l'altro giorno il traffico non mi sembrava così esagerato, invece noi sembravamo tutti dietro a 3 funerali, e questo sì mi sembra esagerato, anzi, dirò di più, un limite così basso un tamponamento semmai lo può anche causare.
Aho, stiamo parlando di 50 km/h!! Il limite sulle strade urbane, con case, biciclette, pedoni, semafori, incroci è 50!! Non si può paragonare questa situazione all'autostrada.
Sulla tangenziale sulla corsia di destra c'è il limite 50 ma quello è un parcheggio ambulante di camion, infatti le auto stanno tutte sulle corsie di sinistra dove il limite è almeno 80 e sotto ogni pannello ci sono i velox.
Se non ci sono state multe è questione di culo... se dice sfiga già a 95 km/h perdi 10 punti + la sospensione della patente + una multa da urlo.
Guarda, io quel tratto lo faccio quotidianamente.
Da quando c'è il Passante, fortunatamente, code apocalittiche non le ho più viste... Ma ti posso garantire che sino al Dicembre scorso OGNI mattina ed OGNI sera c'erano dai 2 ai 3 km di coda.
Che non sia la soluzione ottimale son d'accordo anch'io.
Che abbia avuto l'effetto desiderato, ovvero abbassare le velocità medie di percorrenza ed evitare gli slalom tra le corsie in prossimità del bivio, non posso certo negarlo.
Se gli utilizzatori non avessero ignorato sistematicamente tutte le precedenti indicazioni non si sarebbe arrivati a tanto.
E multe, lo ripeto, le ho viste fare solo dalla polstrada appostata con un velox mobile +o- a metà strada tra le due postazioni fisse.
Ergo: non è il caso di "indignarsi" per l'uso "finanziario" dei velox, in quel tratto.
Se poi si vuole far polemica a prescindere è un altro discorso.
Cordiali Saluti
Fulcrum
Cordiali Saluti
Fulcrum
Ma il velox lo tarano a 50?? O magari sono benevoli? Perché guarda, almeno a 70 ci andavamo tutti. Se mettono un velox finiscono un rullino o una scheda di memoria nel giro di un minuto
Come già detto i velox fissi, con tutta probabilità, non sono nemmeno attivi... ;)
Cordiali Saluti
Fulcrum
Cordiali Saluti
Fulcrum
fortunatamente quegli autovelox non sono praticamente mai attivi, altrimenti il pil italiano non sarebbe più un pensiero, il problema arriva quando chi non lo sa INCHIODA paurosamente, aggiungerei anche i rallentatori INVISIBILI che sono installati poco prima.. (piccoli dossi sull'asfalto), se arriva qualcuno in moto un po distratto rischia grosso IMHO :rolleyes:
Cordiali Saluti
Fulcrum
esatto io "In funzione" credo di averli visti una volta sola, con tanto di pattuglia e cartello mobile qualcghe centinaio di metri prima..
Scusate, ma i cosi che ci sono sotto ogni pannello della tangenziale mi risultano essere delle normali e semplici telecamere di sorveglianza.
Lamps
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
