<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info su diffusori auto | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
volevo sapere, come faccio a sapere che misura di diffusori porta la mia auto?
Nel caso specifico per la MX-5, dato che uno dei due non ha mai funzionato bene fin dall'inizio, ora è "caput", ma comunque (forse) li avrei cambiati ugualmente essendo abbastanza scarsini di wattaggio e a capote aperta quasi inutili anche alzando il volume.
Ho trovato un paio di Alpine alla Trony, ma so che misura devo prendere...
Un aiutino? :D
Baron89 ha scritto:
Salve a tutti,
Ho trovato un paio di Alpine alla Trony, ma NON so che misura devo prendere...
Un aiutino? :D
Smonta ed estrai il morto, e portatelo appresso come campione :D
Oppure misuri il diametro in centimetri e dividi per 2,54 ottenendolo in pollici. Può andare, no ? ;)
Ho cercato un po online ma leggo o 16,5cm o 5x7" (17,8 cm)...
Che razza di misura è 17,8???
Boh...
Il libretto non ce l'ho...ne ho uno in pdf della NA....che siano uguali? :?
Boh...
Sette pollici corrispondono a circa 17,8 cm.
Probabilmente saranno ellittici, 5 pollici per 7 pollici, ovvero 12,7 x 17,8 cm.
Pòesse ?
Boh...
Pòesse ?
Pòesse pòesse....ho letto sul club MX5 che sono ellittici....mi fido di questa misura?
Boh...
Pòesse ?
Ho la ferma convinzione che tu sia sufficientemente bravo ed esperto da smontare un pannello per verificare "dal vivo". Sarebbe la migliore soluzione !
Ehm...non esattamente... :XD:
suppasandro ha scritto:
tranquillo hai le 16,5...
Non per dubitare della tua affermazione (so che sei esperto in materia), ma come fai ad esserne così sicuro?
Ovoidali o circolari? Come mai ci sono opinioni discordanti sui 16.5 cm circolari e 5X7" ovoidali?
Non vorrei fare adattamenti, ma utilizzare slot e fori già predisposti di serie....
Per il wattaggio cosa mi consigli di fare? La radio Kenwood che ho comprato un mesetto fa mi pare porti la dicitura 4x50W, ma nel caso specifico sono solo 2, da 25W credo o anche meno...boh :D
E' possibile montare un 2x100W con la dicitura 4x50W? Avrei la stessa potenza massima in uscita, però su solo 2 canali...si può fare?
allora, innanzitutto puoi affidarti ad un riscontro visivo, la sagoma nella portiera immagino sia circolare...ovoidale erano le coassiali da cappeliera o ai lati del baule sulle vecchie marea e dedra, tanto x dire, quindi le trovi di sicuro circolari...adattamenti nn credo ne servano, al massimo se t serve un distanziale lo trovi dentro nella confezione delle casse, l'ho sempre visto, mi auguro nn esistano produttori così spilorci da nn metterlo...
l'ultima parte del tuo messaggio nn mi è molto chiara...l'autoradio dice 4x50 ma è di picco, in realtà arrivano meno di 30watt a canale...dunque un kit di casse da 50w vanno più che bene...se vuoi quelle da 100 mettile pure, spendi di più ma tanto nn le sfrutti perché quella potenza alle casse nn arriva, però se volessi mettere un ampli in futuro x avere veramente 50w a canale allora staresti più sicuro...
Grazie mille! :thumbup:
Allora vado per un set da 50w circolari da 16,5....andrò a prendere quelle Alpine ...stanno sui 50 euro...
Boh...
Probabilmente si possono montare 2 misure
di casse
I 17.8 cm sono i sette pollici trasformati in millimetri 25.4mmx7=177.8mm
Piuttosto guarda anche la profondita' massima che puoi montare
nn riesci a trovare di meglio?? alpine fa belle autoradio...ma le casse...un hertz entry level??tec??focal??
knuclenfuce1973
