<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> inconveniente ai vetri elettrici anteriori | Il Forum di Quattroruote
buonasera mio cognato possiede una skoda fabia 1400 benzina del 2000, molte volte gli è successo che ha trovato i vetri elettrici anteriori aperti premetto non ha il telecomando nella chiave, se è capitato a qualcuno vorrei per cortesia una risposta grazie.
Ma erano chiusi e li ha trovati aperti, erano aperti e pensava di averli chiusi invece sono rimasti aperti, l'auto era accesa o spenta, li avrebbe chiusi con la chiave o dall'interno... qualche dettaglio in più non guasta... anche solo per soddisfare la nostra curiosità :D
Qualche precisazione in più davvero non guasterebbe.
Da come scrivi pare che erano chiusi e se li è trovati aperti...giusto?
Ma poi risalgono oppure no?
ci provo ad essere più chiaro: mio cognato arriva con la sua skoda fabia 1400 benzina del 2000, e sosta in un parcheggio per esempio in un ospedale, ma gli è successo anche in altri parcheggi; allora arriva al parcheggio chiude con la chiave la macchina naturalmente tutti i vetri e le portiere chiuse e se ne va, quando ritorna trova i vetri elettrici anteriori aperti completamente. questo evento da quando possiede la macchina gli è capitato 8 volte, l'ultima volta una settimana fa, questo succede in parcheggi sempre diversi. grazie per le vostre risposte.
Direi che è necessaria una scansione della memoria guasti perché così non si può dire essendo 99,9% un problema di natura elettronica.
Esiste un automatismo che fs aprire e chiudere tutti i vetri simultaneamente agendocon il telecomando o con la chiave nella serratura della porta, sicuramente c'è qualcosa nella centralina comfort o chissà dove che dà l'impulso ai vetri di scendere.
Credo anche io che si debba verificare tramite l'officina la cronologia errori di stampo elettronico, perché potrebbe anche essere un problema di natura meccanica. Ma poi si rialzano senza problemi?
Data l'età dell'auto propenderei per il solito switch mal funzionante all'interno della serratura (quello che in altri casi da mal funzionamenti di specchi elettrici, luci interne, antifurto, chiusura-apertura, ecc.) ma anche un malfunzionamento della centralina comfort (o anche dei tasti alzavetro anche se poco probabile) è possibile.
Strano che trovi solo gli anteriori aperti... per caso i posteriori sono manuali?
Sicuramente una scansione col vcds o in officina potrebbe rivelare qualche errore utile a capire il guasto.
Ma le serrature dell'auto nel caso si ritrovi coi vetri abbassati sono aperte o chiuse?
il comando per far scendere i vetri è "distinto" dalla serratura, è un filo aggiuntivo.. potrebbe essere questo che fa contatto o ha dei problemi!
lo so perché nella polo della morosa ho montato la centralizzata con telecomando e ho dovuto escludere questo filo!
potrebbe sentire l'impulso anche a portiere chiuse e senza chiave nella serratura!
flufeljiders1976
