<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> impuntamento cambio [octavia] | Il Forum di Quattroruote
scrivo per sapere se a qualcuno di voi accade... Ultimamente sulla mia octavia 2.0 tdi 140 cv MANUALE, a volte, faccio fatica ad inserire o togliere, da fermo sempre, la 1° o la retro....
andrò in service, dato il viaggio che mi attende tra un mesetto, ma volevo sapere se a qualcuno accade!
Nel contenpo farò sistemare i piccoli dettagli:
- finestrino dx che quando lo si chiude scricchiola (mi sa che qualche tendicinghia o puleggia del movimento alza-abbassa è partita)
- bocchette centrali che solo con il clima acceso tintinano.....
Le scrivo qua come promemoria per me! :D
Ciao,
a me e' capitato ma sopratutto con la retro. Al tagliando con la distribuzione (~113KKm) ho fatto cambiare l'olio cambio e la cosa non e' migliorata anzi.
Ben.
Contando che tagliando + distribuzione l'ho fatta a maggio più o meno, circa 5.000 km fa...
poi spesso il cambio mi fa uno stack nei cambi marcia! :?
riguardo al cambio, lo avverti a motore acceso o spento?
Ogni tanto può capitare se da fermo. Prova a motore acceso a dare un colpetto all'acceleratore per vedere se entra con più facilità.
io del cambio lamento soltanto qualche impuntamento nel mettere la retro.. al prox tagliando lo farò controllare da uno bravo e di cui soprattutto mi fido... e non dalla concessionaria
Quando impunta non forzare, rimetti in folle, rilasia il pedale della frizione e poi ripeti l'operazione. Dovrebbe andare meglio.
Sinceramente qualche difficoltà di innesto me l'ha sempre data, ma non da fermo con prima e retro. Mi succede invece se faccio un prima-seconda molto velocemente o in qualche scalata un po' "cattiva".
Da questo punto di vista molto molto meglio il cambio della Twingo della moglie: digerisce le cose più allucinanti senza batter ciglio!!!
si quello si anche perchè non entra proprio... però 2 OO!
Per quanto riguarda il finestrino, ahimè io ci ho provato diverse volte ma senza nessun risultato (librificate guide etc...) alla fine mi sono abituato e non mi lamento (anche percè sono fuori garanzia :) )
ciao!
grazie per le risposte! il cambio mi si impunta quando è ora di togliere la marcia!
sono in retro, esco dal garage e non riesco più a mettere il cambio in folle... Invece la difficolta di inserimento della marcia accade mettendo la prima...
A volte, non sempre, per cui al service so già che diranno che è tutto ok.... e sempre a motore acceso ovviamente!
:shock: :shock: :shock:
Come non riesci più a togliere...?
E' la prima che sento...solitamente non si riesce a mettere...
diessegi ha scritto:
Quando la mia Stilo lamentava lo stesso problema ho dovuto cambiare la frizione e il volano bimassa:(
Mizzega...addirittura?
Che nesso c'è tra il volano bimassa e l'inserimento dei rapporti?
E' risultato essere danneggiato una volta smontata la frizione. Mi sembra serva a ridurre le vibrazioni del motore, ma non vorrei dire una cavolata...
All'inizio il meccanico mi disse che poteva essere lo spingidisco e in ogni caso bisognava tirare giù la frizione.
Una volta fatto però è stata una batosta... economicamente parlando...
E pensare che l'auto ha fatto 90000 km di autostrade su e giù per l'Europa.
