<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> impressioni 1.6 tdi cr vs 1.9 tdi pde | Il Forum di Quattroruote
dopo 13.000km con il 1.6 tdi cr (octavia 11/09) ho ripreso in mano il 1.9 tdi pde (fabia 03/05) e ho notato le seguenti differenze:
- il 1.6 tdi cr è più silenzioso del 1.9 tdi pde
- il tipico "calcio" del 1.9 tdi pde non l'ho avvertito come prima di guidare il 1.6 tdi cr e secondo me il secondo spinge di più e con più progressione
- il 1.6 tdi cr consuma meno del 1.9 tdi pde
quindi se appena presa la nuova octavia, ritenevo i due motori pressapoco alla pari, oggi posso dire che la bilancia si sia spostata a favore del 1.6 tdi cr che ritengo oggi un motore riuscito.
il1.6 tdi ha avuto bisogno di molti chilometri per slegarsi e comunque nonostante 13.000km fatti nelle marce alte (4 e 5) se si è sotto i 1300giri non c'è verso di farlo salire di giri accelerando, tiene la velocità anche con cambi di pendenza ma è necessario scalare per aumentare la velocità. Se si è invece attorno ai 1500giri riprende benissimo, quindi in montagna o si tiene una guida "sportiva" per stare in 3-4 oltre i 1500giri oppure bisogna accettare il fatto di stare in 2-3 e andare via tranquilli.
questo è l'unico "difetto" che sono riuscito a trovare, a cosa sia dovuto non lo so, sarà l'euro 5, il filtro antiparticolato, il ricircolo dei gas di scarico per gli NOx o quel che mannaggia è ma così stanno le cose, perlomeno sulla mia.
rosberg ha scritto:
Logico che consumi meno il 1.6 dato che è più piccolo.
Sarebbe ijnteressante che riportassi però di quanto.
più che altro è più evoluto ;) il mio 1.6 è più piccolo del motore di vanni ma consuma di più...
Gianluca , non confondere i lettori! ;) Se non ricordo male il tuo è un 1.6 ma "benzina" con impianto GPL... :rolleyes:
Ciao 8)
con l'octavia 1.6 tdi cr non sono mai sceso sotto i 17.5km/l e normalmente facendo strade a scorrimento veloce sono sui 19.5km/l, con la fabia 1.9 tdi pde sono arrivato a 16.0km/l in città e su strade a scorrimento veloce 18.5-19.0km/l, il csdb segna al minimo per 1.6 tdi cr (a motore caldo) un consumo di 0.4l/h inferiore ai 0.7l/h del 1.9 tdi pde.
Tenendo conto delle differenze di pesi tra l'octavia e la fabia, del fatto che uno è un 1.6 e l'altro un 1.9, mi pare sia meglio il 1.6 tdi cr.
strano il consumo del 1.9... tempo fa su questo forum avevo letto che utenti col 1.9 tdi su octavia stavano abbondantemente sui 20 kml
dipende dalla velocità che tieni, per stare sui 20km/l con il 1.9tdi dovevo stare massimo a 100km/h, con il 1.6tdi per fare 20km/l posso arrivare a 110km/h. i consumi che ho indicato sono i miei, e non ho una guida eccessivamente economy, se uno controlla bene il piede consuma certamente di meno.
Ciao 8)
si d'accordo ma il principio è lo stesso, il motore consuma meno perchè più moderno ed eficiente "indipendentemente" dalla cubatura
gianko1982 ha scritto:
Ciao 8)
Non posso che concordare con Gianluca.
Mi sembra che la testimonianza di ermes0569 sia concorde con quuanto si è già discusso in passato e con quanto riportato dallo stesso spritmonitor.
Infatti. Ivan e Giogotti hanno lo stesso motore e se non ricordo male arrivano anche a superare i 20 Kml.
Beh, scusa, allora la differenza è minima. Significa che in un'ora fai 10 Km in più a parità di consumo, o se valuti dall'altro senso... arrivi a consumare mezzo litro in più ogni 110 Km col motore 1.9...e considerando che è appunto un 1.9...non mi sembra poi male, indipendentemente dalla guida, anzi.
Giogotti arriva a superare i 23-24 km/l, lo aveva pubblicato su Quattroruote ma lui guida davvero con attenzione ed al fine di un basso consumo.
@rosberg: guarda che non ho detto nè intendo dire che il 1.9tdi pde è un motore schifoso, sulla fabia che avevo mi ha dato moltissime soddisfazioni e non mi sono mai lamentato dei consumi, semplicemente fino all'altro ieri prima di riprendere in mano il 1.9tdi pde, lo pensavo meglio del 1.6 tdi cr;dopo averlo riguidato e confrontato con il 1.6 tdi cr mi sono accorto che il secondo è un degno erede del primo, quindi non rimpiangiamolo. ciao
diciamo che i consumi sono davvero un fattore personale e il range, a parità di motore e auto, tra uno stile di guida e un altro è davvero ampio...
Un amico con un golf 5 1.9 tdi, 105 cv (se non ricordo male), 6m manuale (ha la versione GT, non so in tutte il cambio è 6m) non riesce a stare sopra i 15.5 km/l, con gommatura 225r17
Quindi rispetto ad altri i consumi sono davvero relativi!
