<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Honda ZR-V Hybrid 2000 Cinture di sicurezza e guida. | Il Forum di Quattroruote
Sono felice possessore di una Honda ZR-V Hybrid acquistata lo scorso novembre 2024. Ho percorso 5800 km per il momento.
Oggi mi e' successo un fatto strano.
Sono rientrato al Box come faccio ogni volta che utilizzo la vettura, ho spento la macchina, ho slacciato le cinture di sicurezza ed ho aperto la porta del box.
Sono risalito, ho riavviato l'auto e mi sono messo alla guida per parcheggiarla nel mio box.
Da sempre, quando inserisco l'auto nel box, faccio due o tre manovre per allinearla bene all'ingresso e poi entro.
Normalmente (e nemmeno oggi) ho allacciato le cinture di sicurezza dopo essere risalito sull'auto una volta aperto la porte del box.
Questa operazione l'ho sempre fatta senza cinture allacciate visto che si tratta di una manovra breve, a bassissima velocità e con spostamenti dell'ordine di due o tre metri al massimo nella mia proprietà privata e non per strada e in assenza di qualsiasi altra persona.
Normalmente ho sempre le cinture di sicurezza allacciate anche per brevi tratti o per parcheggi normali in strada ma nel box non l'ho mai allacciata vista la minima entità di movimento.
Ho riavviato l'auto, ho messo in R (Retromarcia), si e' accesa R, ho tolto il piede dal freno e l'auto e' passata automaticamente in P bloccandosi, ho provato a metterla in D (Drive), si e' accesa la spia del D, appena ho tolto il piede del freno si e' spento D, si e' acceso P e l'auto si e' bloccata. Ha emesso dei segnali prima di bloccarsi.
Panico.
Poi ho osservato con attenzione (mettendo gli occhiali da presbite) il display ed e' uscito il messaggio "Alacciare le cinture di sicurezza". L'ho fatto ed il problema (o finto problema) si e' risolto. Ma non mi era mai successo prima in questa situazione.
Ora mi sono chiesto.
1) E' cambiato (ho cambiato io per errore) qualche settaggio?
2) Proprio ieri sono passato alla Honda lasciando l'auto tutta la giornata per l'applicazione dei richiami previsti dalla lettera che mi e' arrivata qualche tempo fa. Ho quindi pensato che abbiano fatto qualche aggiornamento o resettato qualche settaggio e sia stata ora attivata (o imposta da qualche nuova norma) che l'auto non parta proprio se non ci sono le cinture allacciate e si metta automaticamente in P.
Qualcuno ne sa qualcosa? Nuove norme?
Non è cambiata nessuna norma che obblighi l’auto a bloccare tutto senza cintura (almeno in Europa), ma è probabile che con l’ultimo richiamo in Honda ti abbiano aggiornato la centralina o il software, attivando una funzione di sicurezza più rigida.
Ormai molti modelli ibridi o elettrici bloccano drive e retro se rilevano che non c’è la cintura allacciata, anche solo per spostamenti di pochi metri.
Nulla di strano, solo un livello in più di sicurezza (magari fastidioso nel box, ma utile altrove).
mi pare un pò troppo, dato che suonano subito se non metti le cinture, quindi girare senza allacciarle è una scelta, non ci puoi fare niente se uno poi le allaccia e si siede sopra, piuttosto se negli incidenti hanno stabilito che non erano allacciate, giù una bella multa o sequestro auto...
Panico.
io chiederei di rimettere com'era prima e per favore, prima di fare altri aggiornamenti non obbligatori, chiedano...
Oggi ho riprovato la macchina. Sono riuscito a fare le manovre senza cinture. E' ritornata come prima di ieri. Il che mi fa un po' preoccupare... perche' significa che ieri per un attimo (almeno fino a quando non ho inserito le cinture) c'e' stata un'anomalia. (E visto che oggi non si e' ripresentata, risulta anche arduo fare problem determination). Oltretutto da domani per 2 settimane sono via, per cui devo rimandare a fine luglio.
E' difficile che un sistema elettronico funzioni a caso. Generalmente ripete le operazioni secondo lo standard per il quale è stato programmato.
Dal tuo racconto non mi è chiara la successione di quello che hai fatto ma, il manuale di istruzioni e guida spiega esaurientemente quello che potrebbe essere successo.
Pag, 440 per la ZR-V
■ Quando si apre la portiera lato conducente
Se si apre la portiera del conducente nelle condizioni seguenti, la posizione cambio passa
automaticamente su (P.
Se si cambia manualmente la posizione del cambio da (P con il pedale del freno
premuto, la posizione del cambio ritorna automaticamente su (P una volta rilasciato il
pedale del freno.
• Il veicolo è fermo con la modalità di alimentazione su ACCENSIONE o si sta spostando a una
velocità di 2 km/h o inferiore.
• La trasmissione è in posizione diversa da (P.
• La cintura di sicurezza lato conducente è stata slacciata
Poiché il sistema è progettato per passare automaticamente
alla posizione cambio (P nelle condizioni descritte, per
questioni di sicurezza è necessario selezionare sempre (P
prima di aprire la portiera del conducente.
Immagino che il tuo caso sia quello descritto nel terzo bullet point. Ma solo tu, alla luce di quanto riportato, puoi verificare quanto spiegato da Honda.
oggi ho riprovato.
Caso 1) mi sono fermato, ho parcheggiato, ho inserito il freno a mano, ho spento l’auto, ho skacciato le cintilure di sicurezza, ho aperto la portiera, cercato di scendere ma era troppo vicino al muro, ho chiuso la portiera, ho riavviato l’auto ma non ho allacciato la cintura, ho tolto il freno a mano , ho messo in R ed e’ andata in P , ho messo in D ed e’ andata in P. Ho allacciato la cintura di sicurezza ed ha funzionato.
Caso 2) ho successivamente slacciato la cintura ho selezionsto D e l’auto e’ rimasta in D muovendosi.
Differenze tra Caso 1) Caso 2) Caso 1 ho sia inserito (e successivamente disinserito) il freno di stazionamentio ed aperto e chiua la portiera.
Caso 2 solo sganciata la cintura.
Caso 2 si e’ mossa senza chiedermi la cintura allacciata, mentre Caso 1 andava in P fino a quando non avessi agganciato la cintura, poi una volta allacciata non dava piu’ problemi anche dopo averla sganciata. Le discriminanti sembrano legate al freno di stazionamento.
Stamattina ho rifatto un test con l’auto. Tutto sembrava funzionare regolarmente, nessun segnale strano. Questo però mi lascia un po’ perplesso, perché vuol dire che l’irregolarità comparsa l’altro giorno è stata reale, anche se adesso non si ripresenta. In queste condizioni diventa complicato capire l’origine del problema. Inoltre nei prossimi giorni sarò impegnato fuori città, quindi potrò occuparmene solo al mio rientro.
Raccontaloastoca
