<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Honda civic 1.8 type s | Il Forum di Quattroruote
:?Salve, è la mia prima volta in un forum e chiedo la vostra opinione.
Ho recentemente acquistato una honda civic 1.8 type s ed attualmente ho circa 80000 Km. Sono soddisfatto in generala ma ci sono 2 problemi:
1- consuma moltissimo, faccio prevalentemente strada extraurbana e pur non smanettando faccio 8.5 l/100Km, possiamo arrivare anche a 8 ma a 6 è IMPOSSIBILE!
2- L'auoto a circa 1800 giri strattona tantissimo nell'apri-chiudi del gas. La cosa è molto fastidiosa nel traffico e certo non posso stare sempre con il piede sulla frizione, capisco se fosse a 1000 giri/min ma a 2000 non è accettabile, sembra che la farfalla faccia le cose in maniera molto grossolana..
Spero che qualcuno mi possa aiutare..
Grazie
Grazie
benvenuto nel forum!
1) il consumo è elevato effettivamente, rispetto al mio. potrebbe darsi che fai molta salita nella strada extraurbana?
2) non so cosa dirti su questo. qualcuno più competente di me in Hondologia (ce ne sono nel forum) ti saprà senz'altro dire di più ;) !
Grazie
Salve a te, skeje, e benvenuto nel forum.
Prima di risponderti, sono costretto a porti delle domande che mi occorrono per chiarire alcuni aspetti. Intanto, se il consumo che rilevi è sempre stato così durante tutta la percorrenza che citi, ovvero 80mila km, oppure se ha delle variazioni consistenti, diciamo di almeno un litro per 100km in concomitanza di specifiche condizioni di uso (carico, pendenza, clima, uso di alcuni accessori, ec.ecc.). Parimenti, se pure il problema dello strattonamento intorno ai 1800 rpm è sempre stato presente. Inoltre, se tale strattonamento si verifica solo intorno ai 1800 rpm o in un range un po' più ampio, diciamo tra i 1800 ed i 2000-2300 rpm.
secondo me intendeva scrivere 8000 km e non 80.000... lo deduco dal fatto che ha comprato l'auto "recentemente", termine che in genere si usa per periodi inferiore all'anno solare .
Per quel che riguarda il consumo per un 1800 da 140 cv, mi sembra che una media di 12-12,5 km/l sia nella norma. Per quel che riguarda i seghettamenti non so come risponderti. :D
Allora:
1- ho preso l'auto usata ed ha effettivamente 80000 KM
2- il problema c'è sempre stato da che ho l'auto però stranamente quando resetto la centralina esso si riduce notevolmente...poi a mano a mano che essa fa le auto-correzioni risorge il difetto.
Grazie 1000 a tutti ragazzi..
Rispondo anche a te.. sorry
Il problema c'è in un range un pò più ampio si...diciamo finoa 2300 rpm...
Ovviamente il consumo dipende dalla condizione di utilizzo..ma per quello sono meno preoccupato..
Succede anche a te?
Grazie e ciao
Succede anche a te?
Grazie e ciao
Bene, adesso vediamo che può essere.
Può trattarsi di un problema all'attuazione del cambio della fasatura. Vedi al link:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=132553
si può facilmente comprendere che il dispostivo deputato all'attuazione del cosidetto "quinto tempo", ovvero quel particolare frangente che vede l'espulsione di parte dell'aria aspirata per consentire l'utilizzo conveniente di una carica esplosiva di minor entità al fine di contenere consumi ed emissioni funziona a regimi contenuti e carichi bassi, possa non funzionare a dovere.
Nel momento in cui si richiede un utilizzo più spinto, si ha il passaggio ad un funzionamento più normale; questo passaggio si ha, generalmente, intorno ai regimi da te menzionati con la correzione al range che ti ho proposto poco sopra. Deduco che possa trattarsi di un problema all'attuazione di questo particolare modo di funzionamento del motore. Potrebbe, ad esempio, non innescarsi mai e quindi rendere il funzionamento ai bassissimi regimi (dal minimo fino ai circa 2000rpm) ruvido e poco fruibile, oltreché assai meno redditizio sul fronte dell'economia di marcia. Nei dintorni del punto di innesco, qualcosa comunque si "muove", pur non sortendo gli effetti desiderati; da qui, il seghettamento che citi. Tieni presente che è comunque presente un certo "singhiozzo", un piccolo "seghettamento" quando si ha questo passaggio; ma di certo non nelle proporzioni che descrivi tu; infatti, il più delle volte, è appena avvertibile.
I forumers che possiedono il 1.8 i-vtec (di cui sarebbe gradita la testimonianza), riportano di riuscire ad ottenere dei consumi estremamente bassi proprio utilizzando conveniente il motore ed assecondandolo nelle sue caratteristiche principali delle quali quella sopra descritta è sicuramente la più evidente. Sfruttando il motore in questione per le sue notevolissime doti di elasticità, a tutti gli effetti è come se si utilizzasse un motore di cubatura inferiore, pur non rinunciando ad una pregevole souplesse di marcia. Nel tuo caso, se davvero dovesse essere presente il difetto cui mi riferisco, sarebbe davvero poco piacevole utilizzare il motore ai regimi indicati e così non potresti trarre vantaggio da questo aspetto. Da qui, almeno una buona parte della maggiorazione dei consumi che rilevi. Da un lato, potresti essere costretto, o quantomeno "invitato", ad usarlo spesso a regimi più alti di quelli nell'ambito dei quali puoi conseguire il massimo risparmio, dall'altro, anche se tu riuscissi comunque a far girare convenientemente in basso il motore, senza quella particolare attuazione non potresti avvantaggiarti del consumo ridotto.
Quindi, devi per forza far controllare la centralina, nel caso fosse guasta; poi, gli attuatori, ovvero i pompanti che insufflano e rilasciano l'olio necessario a far variare i meccanismi della distribuzione; di concerto, devi pure far rivedere i sensori deputati alla segnalazione dell'avvenuto processo e del suo rilascio. Insomma, devi accertarti che il particolare sistema che caratterizza questo motore, il 1.8 i-vtec, sia in perfetta officiosità.
ciao Skeje...beh, chiaramente mi sento tirato in causa, almeno per la parte relativa ai consumi. Credo che nel forum io stia dichiarando i valori migliori, ma ciò è influenzato dalla gommatura Michelin 205 della mia 5 porte che è sicuramente molto più scorrevole della TypeS 225. Poi, più che lo stile di guida, contano molto i percorsi, sia come tipologia che come "frammentazione". In questo periodo dell'anno, ancora, le temperature rigide rialzano ulteriormente i valori. Quindi, a naso, direi che non sei lontanissimo da valori ragionevoli.
Preoccupa invece lo "strattonamento" che segnali. Confermo quanto già scritto da meipso sul "seghettamento" a bassi regimi e bassi carichi, ma è raro che sia percepibile a meno di farci grande attenzione "apposta". Le descrizioni che dai sembrano quasi indicare che qualcosa sia "addormentato" nel sistema di alimentazione/distribuzione, e qualche bella sgroppata ai limiti della zona rossa del contagiri potrebbe migliorare qualcosa. Hai già cambiato le candele? 80mila km mi sembra siano quelli (un po' ottimistici forse) indicati da Honda per la sostituzione di quelle di primo equipaggiamento (su old Jazz invece il cambio delle 8 candele è previsto ai 40mila).
lampeggi
Buongiorno, Dario. Certo, 80mila km sono estremamente ottimistici. Se davvero la vettura di skeje avesse ancora le candele di primo equipaggiamento...... :( bèh!! potrebbe davvero essere questa almeno una potente concausa degli inconvenienti lamentati. Spero proprio che abbia provveduto, lui medesimo o il precedente proprietario, a sostituire le candele per tempo e che quelle montate attualmente siano in buone condizioni.
Buongiorno a te, Stefano! :D
Ho solo provato a tirare ad indovinare sulla manutenzione spicciola, augurandomi che in questo modo risolva senza dover impazzire sfrondando duemila possibilità. Sicuramente ci avrà già pensato lui alle candele e ai primi banali check, ma nel dubbio ho provato a suggerire anche l'ovvio. D'altra parte il mezzo ha già fatto almeno 80mila km in altre mani.
Però la cosa un po' mi incuriosisce: non sono poi tantissimi quelli che acquistano un 1.8 per farci almeno 20mila km/anno (le Civic più vecchie hanno 4 anni). Anzi, la versione 3 porte era giunta sul mercato un po' dopo, forse un anno? Abbiamo di fronte una vettura che avrà fatto circa 28-30mila km/anno prima di essere rivenduta. Non esattamente comune. Che possa esserci un impianto GPL di mezzo?
oddio...credo che le impronte del delitto si vedrebbero :) ! certo non vedo che senso avrebbe metterci un impianto e toglierlo prima di rivendere l'auto!
in ogni caso ci sono quelli che percorrono tanta strada anche col 1,8...tutti quelli che non volevano pagare l'assicurazione per un 2,2 e comunque avevano un benzina che consumava quasi (sottolineo il quasi) una C qualsiasi turbodiesel :) !
Grazie 1000 ragazzi, specialmente a meipso che da sempre delle risposte il più possibile esaudienti.. solo 1 precisazione .. stiamo parlando di un'apertura/chiusura gas dello 0-10% e pensavo che lo shift dell' i-vtec fosse per carichi superiori...
Detto ciò potrebbe essere che se il motore fosse sempre in configurazione diciamo "alti regimi/carichi"si spiegano i consumi e l'erogazione sporca, ho capito bene?
Posso in qualche maniera verificare io una cosa del genere?
Grazie
Grazie
Si, hai capito benissimo. Tieni però presente che è un'ipotesi, dovrei provare la macchina per essere più preciso. Fai rivedere anche le candele, come giustamente ha suggerito Guguleo, male, certamente, non fa. Altra cosa che potrebbe essere evidenziata è il funzionamento della farfalla deputata alla variazione di geometria del collettore di aspirazione; questo perché il sistema sopra menzionato lavora in stretta simbiosi anche con questo dispostivo. Ok?
Non è agevole condurre prove personalmente; tuttavia la sintomatologia che descrivi porterebbe, ad ogni buon conto, alle conclusioni riportate. Fai sapere al momento che hai fatto effettuare gli idonei controlli presso le sedi opportune.
