<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> HELP per problema su cruscotto GPunto | Il Forum di Quattroruote
Buongorno a tutti
ho una Gpunto mjet del 2007 con 210000 Km: improvvisamente stamattina il cruscotto è rimasto bloccato con tutte le spie accese, gli indicatori a zero, cdb azzerato e la luce accesa.
La macchina funziona regolarmente, luci e frecce ok.
Pensavo di scollegare la batteria per una decina di minuti: altri suggerimenti ?
Grazie
Massimo
Elettronica impazzita, come già detto da te, prova a staccare per qualche minuto la batteria. A me a volte mi da il messaggio a macchina fredda al mattino: "attenzione temperatura eccessiva circuito di raffreddamento", questo quando l'acqua è fredda, è ovvio che si tratta di un falso problema.
Nel tuo caso, ovvero temperatura eccessiva a freddo, con tutta probabilità si tratta della batteria che sta molllando e che non fornisce un'adeguata tensione all'impianto elettrico, mandando in tilt il sistema di rilevazione della temperatura che evidentemente non è stato progettato come si deve.
Per il problema di chi ha aperto il post, un reset con lo stacco per una nottata della batteria (magari da mettere in carica per l'occasione) può essere una buona idea, se però la cosa non fosse risolutiva bisognerà per forza pensare alla sostituzione del pezzo o quantomeno ad un controllo dei cablaggi.
mihuabavi1989
